РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Wiper83, ну это уж от головы и рук зависеть будет и настроек 350, естественно потребуется к воздуху и регулировка/ограничение по теплоносителю
Речь выше шла про две зоны: 1 зона радиаторная, 2 зона теплые полы. Люди говорили про то чтобы OT выставляла разные температуры для 1 зоны и 2. У меня был вопрос как OT узнает что вторая зона это теплые полы и что подача должна быть не больше 35 например.
Схему оборудования у клиента я выкладывал страницей ранее. А вот как реализировать, сколькими датчиками и надстройками 350 - вот вопрос, который и находится в реализации.
Ставим датчик Ттн тёплого пола, пока им и ограничиваем. А так минимум и максимум Вот реализует микролайн PID на зоны, ПЗА и т. д. - тогда 350 в автоматическом режиме сделает расчёт. А пока те же 35 градусов в пол - ручками через веб интерфейс
Это все не OT), речь же была чтобы OT выставляла разную температуру для разных зон. В моем понимании тогда в 350 при выборе зон, нужно добавить параметр что зона топит, радиаторы, теплые полы или ГВС, тогда для каждого типа должны быть разные настройки и логика работы OT.
Сейчас в настройках OT в Mega можно вытсавлять мин и мак темп. теплоносителя, вот если бы можно было выставлять этот параметр для разных зон, то все было бы красиво.
Так про то и речь чтобы 350 научился делать расчёт для нескольких зон, а не только для зоны1 А пока через костыли ручками ограничивать/задавать
В датчиках протечки действительно есть термодатчик, так уж получилось, но мы не заявляем эту функциональность, т. к. он там некалиброванный. То, что он каким-то образом пролез в утилиту и веб-интерфейс похоже на ошибку, разберёмся. Да, я тут только всё записываю и Дмитрию передаю
@Wiper83, в старых версиях Меги датчики протечки ошибочно добавлялись и в список термодатчиков. В новых это исправлено. А вы на какой прошивке его регистрировали в Меге? Попробуйте сделать сброс датчиков сейчас, скорее всего он исчезнет из списка термодатчиков. Насчёт отдельных ПИД-алгоритмов для каждой зоны: скорее всего так не получится, потому что ПИД-регулятор устроен так, что ожидает видеть типичную предсказуемую реакцию помещения на свою регулировку и подбирает параметры регулирования на основе обратной связи. Но если будет несколько ПИД-регуляторов, управляющих одним котлом, то каждый из них будет видеть в обратной связи результат не только своего регулирования, но и всех остальных, и все они пойдут в разнос. К примеру, если одна зона хочет 40°, а другая — 60°, то котёл будет топить на 60°. Первая зона увидит рост Ттн и начнёт ещё понижать свой запрос. А когда вторая зона выключится, то у первой будет неадекватно низкий запрос, она его начнёт резко повышать и перескочит оптимум. В результате система уйдёт в автоколебания. Есть промежуточная идея: каждой зоне назначить свою фиксированную Ттн, которую она будет запрашивать если активна. А термостат будет отправлять в котёл максимум из Ттн активных зон. Сейчас наличие любой активной зоны отправляет в котёл Тмакс. Предлагается заменить этот Тмакс на max (Тмакс активных зон).
Хорошо, попробую, подключал датчик действительно на старой прошивке, сейчас 181 Давайте пробовать вашу идею)
