1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Обсуждение функциональности Mega SX-350 Microline
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем off14, 13.09.16.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А почему по два?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    один на открытие, другой на закрытие
  3. off14
    off14
    off14
    а через перекидное реле?
    состояние "не закрыт ни открыт" наверное не требуется
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    мне требуется :)
    данное состояние позволяет оценить надо продолжить открывать, или можно остановится, или пора закрывать.
    а так вариантов много
  5. off14
    off14
    off14
    @Buderus71, @SolDmitry не торопитесь с 182ой - похоже нужно будет делать 183ую
    суть проблемы:
    в 182ой пофиксен баг, который заставляет работать котел по максимальной ТТн при запросе от второй зоны (до этого просто менялась заданная ТТн а котел не включался), НО
    после сигнала от второй зоны, ТТн задается макимальным и котел включается, затем если вдруг первая зона выдает изменение по ПИД алгоритму (пза не пробовал) то заданная температура падает. получается некоторое "перекрытие"
    то есть включается гараж - выставляется 75 градусов (максимальное). потом подключается первая зона и выставляется 56, потом 57, потом 58 и так далее. Если первая зона гасится, а гараж (вторая зона) продолжает просить тепла, то на 75 уже не выходит.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Аля СССР, все по блату :aga:
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Как раз наоборот. Смеситель всегда находится в каком то промежуточном состоянии, как правило чуть приоткрыт. Большую часть времени он находится без питания. Поэтому такой вариант непройдет.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Толи я накосячил то ли ...:aga:
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    От куда такие температуры? :ogo::)]
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Видна динамика развития. Переходим на управление Мартеновскими печами.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, как я понял, сейчас это не реализуемо :( Потому придумалось пока открывать и закрывать зоны, контролируя целевую температуру. (пока три зоны, только ВТП, радиаторов нет)
  12. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня пару раз такое было до 181 прошивке, сейчас нет такого.
  13. Wiper83
    Wiper83
    Wiper83
    У меня сейчас реализовано две зоны 1 этаж и второй этаж, каждая зона по своему комнатному датчику воздуха включает выключает насос зоны и котел. тем самым можно добиться разной температуры на каждом этаже. При этом у меня на второй этаж стоит смесительная насосная группа, с датчиком температуры теплоносителя, но после реализации управления насосами через мегу по датчику температуры воздуха, не вижу необходимости в смесительной группе. Может вы подскажите, чем она лучше и как с помощью смесительной группы управлять температурой воздуха в зоне? Предполагается что по датчику воздуха будет как то меняться температура смесительного контура?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Почему же. У меня щёлкает туда/сюда
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Чем управляется смеситель?
    Смеситель лучше тем, что из любой исходной температуры получаем любую нужную в данный момент, насос постоянно гоняет по внутреннему кругу отсюда равномерность прогрева.
    Котел живет своей жизнью, при высоких температурах меньше (или нет совсем) конденсата и т. д.
    Если имеется моторчик, им можно управлять, обычно по заданной температуре теплоносителя, по воздуху скорее всего то же получится, зависит от алгоритма (на практике пока не пробовал)
