Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. alooha
    alooha
    alooha
    Спасибо, особенно за видео и картинки.
    А по сечениям подскажете? Надо после дюйма на коллекторе выходить на 3/4 для потребителей?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Естественно диаметр выходов должны быть меньше диаметра самого коллектора, иначе пропадает смысл коллектора. На вашей схеме все верно, ничего менять не надо. Правда схема тройниковая, но три тройника уже коллектор. :)
  3. alooha
    alooha
    alooha
    У меня на схеме выходы на дом и баню тоже дюймовые, как и вход от насоса, т. к. рекомендуют вести к потребителям 32 трубой, а это дюйм...
    Стоит ли переделать на 3/4, то есть на 25 ПНД трубу?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. В доме будут много точек, вот ответвление к ним сузите. В бане аналогично.
  5. alooha
    alooha
    alooha
    Хорошо, спасибо большое за консультацию!
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется колодезный насос типа Водолей. Возможно ли подключить к нему автоматику и гидробак для летнего варианта, а также бросить Пнд трубу открыто по участку. Будет 3 отвода - на баню, огород и в дом. И какую трубу использовать если у колодезного насоса 3/4? Соединять с трубой насос буду через кусок шланга. Скважинный насос не позволяет установить приток в колодец. Замерял уровень воды-1 метр. Это скорее всего мало для скважинного насоса? Сейчас пользуемся шлангами, просто не практично и неудобно. Даже если не получится привязать автоматику скажите хотя бы просто трубой выйти наружных способом не закапывая только на лето, осенью буду убирать?
  7. Wulff1970
    Wulff1970
    Wulff1970
    Как подключить глубиный насос к гидроаккумулятору.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот так как то.
    Редуктор не нужен.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нельзя ставить фильтры до автоматики с ГА - сколько можно писать об этом.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    соглашусь с Вами ..НО! частично...
    фильтр вреден, если он стоит до насоса... а после насоса он при должном уходе, совсем даже нормально...
    и да! картинку взял первую попавшую в гугле. там даже на кой то хер редуктор приколотили
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь. донный запросто ставится.
    как блогерство еще не приплели при этом - удивительно
    шлака больше в нете чем нормального. ни одни производитель такого не предложит
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    какой нахрен донный ?... у него насос погружной... там только колбу вешать
    мне проще приплести лентяйство, а не блогерство...
    а Вы я гляжу мастак ярлыки развешивать...
    соглашусь... но рисовать свою картинку я ни вжисть не буду
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    речь шла о
    ни слова про тип насоса.
    да и как Вы поставите до погружного ? кстати, до скважинного фильтр ставится
    хорошо - лентяйство. взять первую попавшуюся картинку и в нее поверить - я не знаю как это назвать. сами назовите.
    а надо ли если они есть у производителя ? все давно придумано
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам потрепаться хочется? мне -нет...
    если Вы не согласны с моим ответом вопрошающему - дайте ответ ему, а не встревайте в словоблудие с другими... что Вам мешало ответить ему?
  15. vak00
    vak00
    vak00
    Скважина на песке, 22 метра. Насос ECO Vint. Зимой не используется.
    Насос упорно ползет на кладбище: сначала не завелся в начале сезона, его отремонтировали, теперь в середине сезона начал очень сильно гудеть. Гул слышно рядом со скважиной, но самое главное - сильный гул по трубе передается в дом. Последнее время гул усилился и даже иногда походит на вибрацию и треск какой-то. Качает воду при этом по-прежнему нормально. Ремонтировать его еще раз я не хочу, буду менять на центробежный BELAMOS 3JNR-65/3.
    Вопрос в том, нужно ли это делать незамедлительно, или же можно позволить старому насосу доработать свое? Не может ли быть проблем с самой скважиной из-за этой вибрации и гула? Не может ли насос развалиться внутри скважины, так что его части потом нельзя будет никак достать?
    Буду благодарен за совет.
