Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все насосы теряют мощность.
    Нет, так не бывает. Мощность теряется постепенно и это заметно по напору или по времени наполнения ГА.
    Опустите в ведро с водой и посмотрите, насос хоть качает воду?
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так опускали уже, при мне в СЦ в бочку - не качал, вообще, но работал движок! Правда в тот раз они подцепили с конденсатором на 40 мкрф. А с моими родными на 75 мкрф. они тогда не успели подключить, т. к. я только их привез, но заверили, что это без разницы, вроде как.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Колёса вроде сами меняли. Снимите нижнюю крышку и включите насос. Подозреваю, что колеса не крутятся.
    Я не электрик, но на сколько понимаю, конденсатор дает толчок мотору. Типа как стартер в авто.
    Если конденсатор слабый и не запускает двигатель, то по любому тихий шум есть, больше напоминает шум трансформатора. Этот шум могли принять как за работу двигателя, хотя двигатель стоял на месте.
    Посмотрите на обратный клапан, на направление стрелки, возможно перепутали направление потока. Сам один раз перепутал. :|:
    Нужно понять, из ведра насос хоть качает или нет. Снимите с насоса всю арматуру (ниппель, клапан, муфту и т. д.)
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Вал проворчивает легко.
    Клапан был установлен правильно - проверяли, когда подняли насос. В самом насосе его нет.
    Нет, из бочки (та, что на стенде) он ни фига не качал. Правда это было только с маломощными конденсаторами.
    А вот, когда поднимали до того еще, после замены ОК, но до замены колес, качал из бочки - лично это наблюдал. И на стенд тогда я его потом отвозил (правда, в другой СЦ). Там и сказали, что напор 6 атм., но при этом не присутствовал.
    Могу, конечно ради эксперимента, в другой СЦ свозить, куда возил тогда еще, в первый раз.
    Сейчас и тогда запускали голый насос - без ОК. Только подсоединен был кусок ПНД, та что до ОК стоит.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается насос качал.
    Потом отвезли в один СЦ и сказали набирает только 6 атм.
    Далее меняете колеса и насос перестает качать.
    Получается что-то перепутали в установке колёс.
    Ну не может насос давать 6 атм. (это 60 м. высоты) и потом даже 2-3 м. не поднимать.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да, такая хронология. Согласен, но очень маловероятно, что там что то напутал. Там очень сложно ошибиться. Если не Водолей, то какой насос вот на замену? У нас полно Отгонов, есть Термика, и в остатках итальянские и грюндфюсы. Движок к Водолею стоит 15 т. р. (без учета доставки).
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю, но тем не менее вода из насоса не выходит. Мои рабочие однажды разобрали насос и все детали кинули на газон. Начали собирать колеса, все не входят, а если вмещались, оставались втулки-шайбы.
    Собрал все детали и приехали домой.
    Пришлось скачать схему, начал собирать, оказалось еще деталей не хватит, в траве потерялись.
    Насос старый, рабочие колеса из нержавейки, выкидывать жалко... Пришлось заказывать в Италии.
    При сборке могли колесо перевернуть и уже поток не проходит.
    Проход мог чем-то закупориться/забиться.
    Не знаю такие насосы.
    Зависит от стоимости насоса и от наличия СЦ. Вы сейчас Водолей не можете починить, а что говорить про импортные в сложившейся ситуации? За такие деньги даже гарантии нет.
    Нет смысла. Плюс доставка, сборка и т. д.
    Акварио, Беламос серии ТФ
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Есть задача налить в бассейн 32 м3 воды из мелкого ручья. Расстояние от ручья до бассейна примерно 70 метров. Собираюсь обычным скважинным вибрационным насосом типа Ручеек-1 установленным на глубине 10 см забирать воду из ручья. Вопрос в подборе трубы пнд. Сам насос даёт максимум 1м3/час, на выходе насоса отверстие небольшое, около 20 мм. Есть ли смысл ставить трубу 25 или 32 вместо трубы 20 ? Может есть какая либо расчётная формула для ответа на этот вопрос?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы разные бывают. лучше с гладкими стенками и Ду не ниже насоса. и у вибрационников режим работы обычно в районе 30/30 - читайте мануал.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Мда, купил новый ДЭУ 2500. И не могу понять по инструкции куда ставить ОК? В доме или сразу после насоса? По картинке одно, в аннотации пишут нужно ставить после насоса? И какой то еще дополнительный?
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Обратный клапан ставится сразу на насос.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @бурильщик, а если он стоит в насосе ?
    да и рекомендации разные - у беламоса была от 2 до 6 метров от насоса
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там тарелка пластиковая, по надежности так себе. Лучше продублировать, хуже не будет.
    Есть такое дело, даже у европейских производителей. Это актуально в резервуарах с низким столбом воды, где вода может закончиться, типа колодцы на плывуне с кольцом воды.
    На практике почти все, ну 99,9% закручивают клапан сразу в/на насос.
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Установил новый ОК и повесил новый же насос Daewoo Power Products DBP 2500 (напор - 140м).
    Скважина - 103м., но насос повесили на 85м. (раньше глубже висел и был Водолей).
    И какие то странности теперь происходят - вода не поступает в дом при первом включении.
    Но если слазить в кессон, и развинтить там колено между трубой к дому и ПНД из скважины и слить воду, то вуаля - вода поспуает в дом (от скважины до входа в дом - около 20м).
    Далее "приключения" не заканчиваются - после того как из ГБ израсходавана вода, давление в системе падает на ноль, а насос не включается.
    Затем опять повторяем вышеописанную процедуру и вода опять закачивается.
    Потом все заново...
    Что это может быть?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это винтовой или шнековый насос. Все насосы данного типа так себе. Не любят они работать на давление. Шума много, эффекта мало.
    В это время насос работает? Положите ладонь на трубу, при работе насоса чувствуется вибрация.
    Какой динамический и статический уровень в скважине?
    Что значит насос не включается? Питание/электричество на насос подается? Проверяли?
    Или возможно насос работает, а вода в дом не поступает?
    Что за автоматика?
    Желательно пару фото (автоматика, кессон)
    Предполагаю, насос слабый, не может продавить. Сливаете воду, насосу легче, начинает качать.
    Когда насос качает и наполняет бак, при каком давлении отключается насос?
