Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    каков расход ?
  2. entelegina
    entelegina
    entelegina
    Добрый день. На даче имеется скважина с погружным насосом. Насос включается просто в розетку, так как на даче бываю 1 раз в неделю, то в розетку ставлю таймер розеточный электронный в будни насос включается по программе для полива капельного. В дом заводить воду пока не планируем, но иногда нужно воды набрать или что то помыть, хочу сделать вывод с краном, чтобы открыл кран и насос заработал (постоянно ходить включать в розетку напрягает). Изучая тему, поняла, что нужно будет ставить гидроаккумулятор и регулятор давления в скважину. Вопрос, на сколько это затратно и как тогда автополив устроить? Так же ставить эту розетку?
  3. entelegina
    entelegina
    entelegina
    Доброе утро, ответа не поступила. Нашла в инете расчет размера гидроаккумулятора.
    Во вложении расчет и пример гидроаккумуляторов, может кто посмотрит и скажет правильно или не правильно.
    Подбор гидроаккумулятора-001.jpg Подбор гидроаккумулятора-002.jpg Гидроаккумулято 19 л оцинкованый.png Гидроаккумулятор 18 л нержавейка.png
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не поступит... мало данных о Вашей системе... нужна схема Вашей системы (рисунок)...
    расчёты в корзину - ставьте не менее 24л... чем больше - тем лучше для насоса (дольше проживёт)
    регулятор или реле давления? это разные вещи... но, если скинуть женский менталитет, смею предположить, что нужно реле давления. самые дешевые это пружинные:
    https://vladimir.vseinstrumenti.ru/product/rele-davleniya-xpd-2-1-analog-rdm-5-regulirovka-1-4-2-8-bar-ip-54-jemix-87589-1762022/
    но к ним нужно реле сухого хода:
    https://www.ozon.ru/product/rele-suhogo-hoda-s-nakidnoy-gaykoy-1-4-n06-nalen-902693951/?asb=eo785Edm6lxLZl8wmSqrHzutwhn3lH4ZUySGivIKtV4%253D&asb2=0qlmnv-HwsHfMyq4mvUnA06mVIsYoor0sDJQHt2ddrj9lr0NEyAyaKkp7MxYs-gG&avtc=1&avte=2&avts=1686294807&keywords=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0&sh=M19Fp54mXw
    переформулируйте вопрос... ни чего не понятно:no:
  5. entelegina
    entelegina
    entelegina
    Спасибо за ответ, про розетку я говорила, это для автоматического полива в будни, когда меня там нет. Сейчас насос включается автоматически через нее, а когда я поставлю гидроаккумулятор и реле давления можно наверное ее будет использовать
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно... НО! когда Вы будете приезжать на выходные, то придётся отключать автоматику и поливать в ручную, а для этого придётся врезать в трубу дополнительный кран, который будет перекрывать полив
  7. entelegina
    entelegina
    entelegina
    А ГА и реле давления можно на улице под навесом устанавливать? На зиму будет убираться в помещение.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно
  9. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Подскажите пожалуйста, имеется скважинный насос Беламос тф3-60 без обратного клапана, используем по садовому вариатну, соответственно вода сливается из шланга обратно в скважину. Но что подмечено, если конец шланга заткнуть, то вода не стекает. В ближайших планах ввод воды в дом с установкой ГА и. т. д.
    Вопрос... если воздух в систему обвязки не поступает, то и вода стекать обратно не должна. Зачем нужен этот клапан?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    В доме хотите напорный участок водопровода? ГА будет ведь под давлением?
    Вот для того, чтобы это давление сохранялось после отключения насоса, и нужно установить ОК
  11. cerkon
    cerkon
    cerkon
    А если ОК пере ГА поставить, тут например:
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А если до зеркала воды в скважине более 10м? Что будет в подающей магистрали при отключении насоса?
    В нормальную глубокую скважину, насколько я знаю, ставят даже второй ОК для подстраховки. Первый - на выходе из насоса, а второй не более 10м от него.
  13. cerkon
    cerkon
    cerkon
    И что будет?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ничего там не будет, т. е. вакуум. Столб воды будет с разрывом, а после включения насоса, он начнет разгонять воду до клапана, а потом ... удар. Долго в таком режиме клапан, подающая труба и фитинг между ними не проработает. Да и насосу от такого режима будет плохо.
    Вас очень пугает заполненная водой подающая магистраль в холодный период?
  15. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Ну есть такое...)
