Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. balgalym
    balgalym
    balgalym
    Извиняюсь если не понятно, прилагаю схему
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, я о другом, если у вас из электродвигателя выходят три провода и один из них жёлто-зелёный, то конденсатор уже установлен в коробку ЭД. Соответственно синий - нейтраль, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - защитное заземление. У вас есть коробка наверху электродвигателя (ЭД)?
  3. balgalym
    balgalym
    balgalym
    Изначально было так, перестало работать реле, заменил реле, при подключений кабелей заметил что второй кабель от конденсатора не был подключен, вот и началось все перепуталось, теперь не могу понять что куда соединить.
    Все эти соединения были в коробке, там же и конденсатор. Надо было вскрыть коробку для подключения кабелей от реле.
    Все это выглядит так:
  4. balgalym
    balgalym
    balgalym
    есть, вскрыл эту коробку и не могу собрать, там и находился конденсатор.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего небольшой совет на будущее - во время "вскрытия" фотографируйте все этапы. Времени чуть больше затрачивается, зато потом сможете хоть собрать всё обратно.
    Ну а теперь берем в руки тестер/мультиметр, включаем режим измерения сопротивления (единицы Ом) и начинаем прозванивать обмотки двигателя. Обмотка с большим сопротивлением - пусковая, обмотка с меньшим сопротивление - рабочая.
    Находите общий провод обмоток, к нему подключаете одну ногу/контакт конденсатора и один из проводов питания, пусть это будет фаза.
    К проводу рабочей обмотки подключаете второй провод питания - ноль.
    К проводу пусковой обмотки подключаете оставшийся вывод конденсатора.
    Фазу заводите на реле (судя по видео реле у Вас одноконтактное), и с реле в розетку.
    Ноль напрямую в розетку.
    П. С. господа @balgalym, @Abeke1988, напоминаю Вам, что согласно правилам форума, языком общения на форуме является русский.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @balgalym, в дополнение, схема включения однофазного электродвигателя должна быть такая:
    Как прозвонить обмотки, @Protasevich, сказал выше. Рабочая обмотка - "А", пусковая - "В". Ждём результатов нормального (правильного) включения ЭД.
    Желаю успехов! :)
  7. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Есть погружной насос LOWARA Scuba 2SC5. Работает с 2007 года. Стоит в колодце. Перепад до дома по высоте примерно 7-8 метров и по горизонтали 10 метров. Качает в гидроаккумулятор 300 литров. Реле давления настроено на 2 вкл - 4 откл атмосферы.
    Стал замечать, что насос уже недожимает до 4 атмосфер. Точнее стрелка стоит почти на 4, реле не отключается, насос как будто бы качает (электрически запитан). Отключения не происходит. Снизил верхнее давление до 3.8...3.9 Стал откючаться штатно.
    Когда только устанавливали систему, можно было легко и до 5 атмосфер накачать. И, как мне кажется, долго он стал по времени до 4 атмосфер качать.
    Затем насос иногда перестал включаться по нижнему давлению. Всю воду из системы выкачали, давление 0.5, реле сработало и напряжение пошло на насос, но он не качает. Вручную отключаю реле (обесточиваю насос), через 5-10 сек отпускаю реле и подаю напряжение на насос. Начинает качать. И такая ерунда с нижним давлением стала происходить раз в 3-4 дня.
    Насос менять? 10 лет нормальный срок службы? Может быть что то ремонтное в данной ситауции?
    Мог он частично выйти из строя за то время, пока он постоянно работал выжимая 4 атмосферы и не отключался? Сколько он в таком режиме работал - неизвестно, но возможно и часами...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Пусковой конденсатор (вероятная проблема с включением, и возможно с напором - нужно еще бы ток померить и напряжение питания) и рабочие колеса (вероятная проблема с напором).
  9. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Сегодня опять не запустился. По выключению/включению питания только со второго раза стартовал.
    Есть ли смысл вообще заморачиваться с ремонтом? Так как снятие насоса почти равносильно его замене по трудозатратам.
    И есть ли более надёжные бренды чем LOWARA, которые отработают, скажем. 15 лет, а не 10?
    Или это всё условности... У какого производителя выбрать следующий насос?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    10 лет это хороший срок, наврядли кто-то сможет гарантировать безпроблемную работу насоса на такой период. Насос нельзя рассматривать в отдельности от системы в которой он работает, поэтому факторов влияющих на срок его службы слишком много.
  11. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Заменил на выходных насос. Купил LOWARA Scuba 207. Стал монтировать, подключил к электричеству - насос вякнул две секунды и вырубился, тишина. Оказалось срабатывает УЗО. УЗО срабатввало даже при опущенном поплавке. Только включаешь в розетку - сразу вышибает. На лейбаке насоса стоит год изготовления 2010!
    Дом без воды, насос брал в Интернете, суббота обед... Прозвонился по телефонам интернет магазина. На удивление адекватно подошли - попросили привезти на рынок для обмена. Руки в ноги и туда.
    На рынке его включают в розетку и он, конечно, там работает. Утверждают, что УЗО у них стоит. Стоит или нет - проверить нельзя, а может и земля у них не подведена к розетке... Но без всякого сопротивления сказали, что в любом случае без проблем заменят.
    Такого же насоса не было, взял Umbra Pompe Acuatec 70 К AUT. Ещё мощнее, чем Lowara Scuba 207. Вернули мне разницу в деньгах и долго извинялись, что такой случай произошёл.
    Дома поставил. Всё работает как часы.
    Вот и непонятно что за подстава была с Ловарой...
  12. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    @Protasevich, а что может быть с
    У меня похожая ситуация, насос китайский, уже три года работает (круглогодично). и вот нчал барахлить.
    Т. е. реле сухого хода вырубает это понятно, но скорее основная причина это в конденсаторной коробке, пару раз включаешь выключаешь и заработает, а иногда пару десятков раз и незаработает, иногда лампочка в конденсаторной коробке ясно горит, а когда неработает слабенько(
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потеря емкости.
    Если нет приборов замерить ёмкость конденсатора, напряжение питания насоса (в т. ч. и при работе), потребляемый ток и сопротивление обмоток (и сравнить с заводскими значениями), т. е. исключить другие причины, а также нет возможности проверить не заклинил-ли насос, то можно попробовать заменить пусковой конденсатор, возможно проблема и в нём. Если после замены ничего не изменится, то тогда уже вооружаться тестером/мультиметром и замерять напряжение питания, потребляемый ток, сопротивление обмоток, поднимать насос и проверять легкость и плавность вращения вала.
    Если под этим подразумевается токовое реле установленное в конденсаторной коробке, то оно ни фига не от сухого хода. Оно срабатывает от превышения потребляемого тока, а это может быть при пониженном напряжении питания, при подклинивании насоса, а также при короткозамкнутых витках в обмотке.
  14. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Пусковой конденсатор сегодня купил, вместо 18 дали 20 мФ;
    Нет, я имел ввиду именно "реле сухого хода", которое у меня рядом с реле давления. :)
    А то, что Вы говорите "токовое реле", я вроде понял, это кнопка вроде как на предохранитель похож:
    WhatsApp Image 2016-10-20 at 07.46.35 (1).jpeg WhatsApp Image 2016-10-20 at 07.46.35 (2).jpeg WhatsApp Image 2016-10-20 at 07.46.35 (3).jpeg WhatsApp Image 2016-10-20 at 07.46.35 (4).jpeg WhatsApp Image 2016-10-20 at 07.46.35.jpeg
  15. adamos
    adamos
    adamos
    Может кому-нибудь пригодится !
    В скважину 40 метров упал шланг длиной 7 метров от насосной станции.
    И чудо, я его достал...
    Купил леску толстую, 50 метров, 75 руб.
    Тройной крючок большой где-то 4 см. Грузило со сквозным отверстием, одного мало, пришлось гайки добовлять, надо побольше вес...
    И полтора часа подсикать...!
    Как почувствуете, что есть зачеп, тянуть медленно не ослабляя леску...
    Удачи!
