Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Hrissa, кран Маевского можно заменить обычным шаровым краном.
  2. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Наберём наглости спросить.
    Так можно оставить?
    Вода не будет в бойлере оставаться?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кран с белой ручкой нужно повернуть параллельно трубе.
    Под кран с черной ручкой подставить ведро и поднять черный флажок.
    Дополнительно в нижней части, на трубах которые чуть вше плинтуса должны быть два крана, на хол. и гор. трубе. Оба кана открыть и слить воду.
  4. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Огромное спасибо!
    Видимо я не совсем правильно сформулировала вопрос.
    Такая подводка и выход из бойлера имеют право на жизнь? Защит и предохранителей хватает?
    За сливные краны над плинтусом спасибо, что сказали.
    Их нет.
    Надо будет врезать.
    Насколько я понимаю, мастер делал как в квартире, в замерзающем доме надо делать иначе.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но очень сложная. Вариант, где кран Маевского, проще и эффективнее.
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Переделали!
  7. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Зашла еще раз пока написать спасибо уважаемым участникам темы.
    Мои «мастера» закончили водопровод и канализацию)
    Это был очень непростой пусть, но я его прошла вместе с работниками)
    Постараюсь вкратце.
    Как выяснилось в процессе работы, мастер никогда не делал системы в частном доме, и консультанты, тоже не делали.
    Мне, как бабе, велели отойти в сторону и не лезть с советами.
    В итоге смонтировали систему без уклона, с ровными горизонтальными трубами и без выхода трубы на улицу, и бройлер без крана Маевского.
    Переделали:
    1. Наклон всех труб. Благо рядышком душ, кухня и выход на летнюю кухню.
    2. Врезали слив с накопительного в трубу.
    3. Поставили кран Маевского
    4. Поставили другую раковину, стандартная оказалась большая, эконом вошла в самый раз. Бабу не позвали оценить первый вариант, баба пришла после того, как раковина была прикреплена герметиком, оторвала раковину от стены и отбила пьедесталом палец на ноге, болит уже две недели.
    Особенно мастеру не хотелось ставить кран Маевского, но он вида не показал, про себя обматерился, но сделал.
    так к чему я это все)
    Сегодня типа консервируем систему.
    Прошу, покажи, что и как делать.
    Тут открой, тут открой, вода сама сойдёт.
    Ок.
    У бойлера. Этот маленький вентиль (Кран М) ничего не делает, вода итак сойдёт, это все фуфло.
    Распрощались.
    Пошла убираться.
    На автомате открываю кран М и через пару секунд понимаю, что через снятый фильтр ручьём течет горячая вода.
    И собрала я ее в фильтр около 8 литров.
    И пару литров с Пола в тряпку.
    Надеюсь, что мастер почерпнул из работы в моем доме много нового.
    Думаю, что мне должны были заплатить за обучение), а если серьезно, то сделали мне все за смешные деньги, потому и вошла на этот тернистый путь)
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. е. обрели дополнительную профессию. :)
    Этот кран запускает воздух в бойлер и вода лучше/легче сливается. Если кран не открыть, то вода очень плохо сливается, как из флакона духи.
    Вы открыли все сливные краны и в конце откройте кран Маевского.
    Бойлер на 30 л?
  9. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    50
    Все сливные краны были открыты, вся вода типа сошла, даже фильтр сняли уже.
    И именно в отверстие фильтра все полилось.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловато слилось. Когда через фильтр вода потекла, кран Маевского не закрыли?
    Понятно. Такую ошибку многие совершают. Кран открыли, дождались когда перестала течь вода и думают все слилось. А на самом деле в бойлере еще 80-90% воды.
    Я бы проверил слив. Открыл нижний кран на холодной трубе и кран Маевского. Где они установили нижний кран, между фильтром и бойлером или в другом месте?
    Фото фильтра, плиз.
  11. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Что то я не помню, в какой то момент я закрыла красный запорный кран на бойлере, а вот открыла или нет потом, не помню.
    Надо проверить)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ваши действия:
    1. Открыть кран Маевского.
    2. Открыть кран с белой ручкой и синей точкой под бойлером.
    3. Под нижний кран подсунуть миску и открыть кран.
    4. После слива воды, под бойлером поднять черные флажок вверх, предварительно подставив миску.
    5. Далее каждый кран открыть и закрыть 10 раз и оставить в полуоткрытом положении.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Нижнего крана скорее всего нет.
    Есть наклон трубы на улицу.
    Попозже сфотографирую
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    В душевую вводится вода. Налево кухня.
    Фотографии слева направо
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя по фото, они в квартире тоже не делали.
    Нижний кран, те что сливают на улицу.
