Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Но все работает)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые други, нужен совет.
    У родственника перестал работать насос. Они начали его вытягивать из скважины и где-то уже оставалось метров 10 (из ~50-ти), как всё встало колом - ни вверх, ни вниз. Насос, скорее всего, Водолей. Тянули они за трос. Скважина на улице в приямке и под конец они, устав поднимать руками, прицепили трос к машине и начали тянуть ей. Немного протянули и насос заклинило. И теперь он ни вниз, ни вверх не идёт. Сам я не там, своими глазами не видел. Может, кто сталкивался с подобным?
    Труба пластиковая. Но грунт песчаный. Что-то перекосило в трубе, видать...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тянуть нужно за трубу.
    Иногда, когда кабель не закрепили к трубе, образуется узел и насос клинит. Кабель тянули вместе с насосом или нет?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, вместе с насосом. По их словам.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vojer, а как может ПНД труба загнуться так как в видеоролике? Её же и так сложно согнуть, а в ограниченном пространстве думаю просто не возможно. Это так сильно тянули или прир монтаже кто-то специально так подгадил заказчику?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Оказалось, что так и есть - кабель запутался. Накрутили 10 метров резьбовых штанг и протолкнули ими насос вниз. Потом начали вытягивать. Почему-то был спутанный узел у самого насоса.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель нужно крепить к трубе, чтоб не болтался и не клинил насос.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Запросто. Насос нужно правильно смонтировать и правильно демонтировать. Ошибки могут дорого обойтись.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    подозреваю, что насос использовался без плавного пуска
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Там Был Грунфос.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не все грюнды с ПП
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если брать бытовую серию SQ то абсолютно все насосы с плавным пуском. А так как на видео насос 3" ТО это SQ и других не бывает.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну и какого лешего кабель закрутился?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Там кабель не закрутился. Проблема в другом у меня такие случае тоже были и не однократно.
