Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в чем?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Кабель не крепят к трубе. Когда достают насос, обычно тянут за трос и трубу. Многие не достают кабель сразу и он ложится на насос, потом попадает в зазор между насосом и трубой. Поэтому кабель намотан на насос и клинит/застревает.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :flag:
  4. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Всем доброго времени суток.
    Имеется скважина 54м, насос Belamos 80, без автоматики. ПНД ф32.
    Вопрос такой:
    На какое максимальное расстояние от скважины можно подать воду по ПНД 32?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Просто подать без давления? На 300-400 м.
    Чтоб на выходе было давление, необходимо знать:
    1. Динамический уровень.
    2. На какой глубине установили насос
    3. Какое давление требуется на выходе.
  6. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Насос и скважина на гарантии. Задача не угробить насос.
    1. Уровень воды 10м, дебет 2,5-3 м3
    2. 53м
    3. Дождевой полив участка (3-5 распылителей)
    В идеале проложить трубу под землей 70м
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть два уровня воды в скважине, динамический и статический.
    Вы какой указали?
    Паспорт на скважину есть?
    Мне кажется Вы придумываете ответы, как бы хотелось.
    ТХ распылителей (минимальное давление, расход)?
  8. Stektir
    Stektir
    Stektir
    По Порядку
    Глубина насоса от уровня земли 51м
    Уровень водяного столба 10-12 м
    Дебет скважины 3м3
    Ттх распылителей давление 1-2 АТМ
    Расход не известен (не указывается)
    Так понимаю - чтоб не перегружать насос - отрегулирую количеством распылителей (суммарно 3м3)-под производительность насоса.
    По характеристикам насоса Макс высота подъема 80м, у меня 51
    Если по земле уложить пнд 32 70-80 и сделать отводы под распылители - перегруза на насос не будет?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Высота подъёма считается от динамического уровня который вы не указали.
    В общем не загонитесь насос не перетрудится.
    Чем больше распылителей тем меньше давление и значит нагрузка на насос.
  10. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Или лучше от колодца пнд40?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Stektir, сохраняйте Ду насоса
  12. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Всем спасибо за ответы, немного стало понятнее. Насос подаст на 80 метров по пнд32.
    Внизу приблизительная схема:
    Крестики - это отвод кран и быстросъем.
    Шланг 3/4 длина 5м (Макс 10)
    Распылители определены
    Ттх - давление 2-4 АТМ
    Расход 0,6-1 м3 (от давления)
    Значит 3распылитиля, может 4
    Подскажите - если вместо вопросика установить поверхностный насос с ттх чуть выше чем у скважинного. Чтоб создать давление 3,5-4. Что с этого выйдет?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чтобы поднять давление нужно увеличить расход воды. Если погружной насос дает примерно 4м3 то примерно этот расход и останется.
    У нас был объект пробурили скважину в СНТ для нужд СНТ. Дебит около 10м3 но скважина в нижней точке СНТ а дальше подъём примерно 50 метров и по горизонтали 1000 метров. Так вод мы сделали схему с насосом второго подъёма который стоял на поверхности. Погружной подавал из скважины а поверхностный давил дальше в верхнюю точку СНТ. Так получилось дешевле чем если бы поставили погружной большей высоты подъёма.
  14. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Спасибо большое! Сам так думаю
    Но не разбираюсь в этом совсем(
    И всё-таки мой вариант - рабочий? Или нет?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Stektir, Дополнительный насос вам не нужен. ПО ТОЙ простой причине что у вас ограничен Дебит скважины. У вас насос и так на грани производительности скважины. Все при условии что вы дебит правильно указали.
