Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Дебет верен
    Вопрос в давление на выходе и нагрузке на насос?
    В идеале - накопительная емкость + насос для давления. Но не хочу городить "огород"
    Моя задача - подать воду на заданное расстояние, обеспечить работу 3-4 дождевиков и не угробить насос.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дак и я о том же. Вопрос только сколько дождевиков потянет этот насос.
  3. Stektir
    Stektir
    Stektir
    с наступившем НГ!
    все таки придется ставить емкость для полива огорода теплой водой, соответственно и поверхностный насос.
    подача с 1-2 м3 емкости по пнд 32 на максимум 50м, дальше кран и шланг 3\4 (5-10м) и Осциллирующие дождеватели 2-3шт.
    подскажите плиз насос + автоматика для удержания давления 3.5-4
    Вихрь ПН-900 68/4/2+?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    пластиковая башка - не самый лучший выбор... там резьбы комбинированные - слабое место...
    производительность 60 литров, а 2-3 дождевателя сколько литров? скорее всего они будут дождевать на 1 метр вокруг себя...
    3,5 очка возможно на закрытый кран и поднимет, а вот на полив +50 метров, я сомневаюсь...
    я б смотрел в сторону от 1300 Вт... и желательно многоступенчатый, типа:
    Qubik MH 1500 Спец 2,5 бар 115 л.
    или
    UNIPUMP МН-400 С 29462
  5. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Спасибо, уже понял что бюджетно не выходит)
    UNIPUMP МН-500 С 29462 + какую автоматику?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  7. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Догадываюсь, что его составляют те, кто "делал" скважину. Но полагаю, что мало кто делает. А что там должно быть указано? Хочу для себя хотя бы составить, когда будем "делать".
  8. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый день.
    Насос беламос tf3-80 по паспорту потребление 1квт, поставил недавно на него отдельный автомат на 10амп. Временами начало вышибать автомат, замерил потребление насоса выдало 2.2квт. Почему может быть повышенное потребление насоса? Насосу 3 года, до этого напряжение не меряли. Монтажники глушили насос краном, так как дебит не соответствовал мощности насоса.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Указан разрез. Какие грунты и на какой глубине, водоносные горизонты. Указывают очень приблизительно, не сравнить с геологией, но лучше, чем ничего.
    Есть схема конструкции скважины. Какие трубы, какого диаметра и где они. Где открытый ствол, где фильтр и т. д.
    Указан дебит скважины, рекомендуемая глубина погружения насоса.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну да... силен насосик для бытового использования... и да, мне то же пришлось его "задушить" на входе краном, иначе он тактовал (это один из клиентов, купил насос вместо убитого на песке 600 ваттного, рассудив, что 1000Вт всяко лучше, чем 600Вт)
    а Вам могу только сказать, что если стряслась такая оказия с повышением мощности, то логично предположить, что ему что то мешает свободно вращать колёса, вот и напрягается бедолага... при условии, что новый он выдавал меньшую мощность
  11. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    При глушении краном насоса, возрастает его потребление электроэнергии? Когда вы глушили насос не измеряли потребление, чтобы оно соответствовало паспортным? Если забьется сетка фильтр на насосе также возрастёт потребление?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... чо то я упустил этот момент:|:
    любая помеха увеличивает потребление
  13. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Вопрос в том насколько хватит насоса при такой нагрузке, это больше чем в два раза от номинального указанного в паспорте.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну если он подкачивает систему не более 3-5 минут, а потом стоит 10-20 минут, то я думаю, что долго...
  15. Askol
    Askol
    Askol
    @ВодоУслуги, подскажите, что сейчас ставят заказчики вместо grunfos sqe серии?
    Grundfos как по мне стали слишком дорогие и с гарантией непонятно.
    На что люди переходят?
