Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И раньше Грундфосы были дорогие.
    Если из линейки премиум, европейский производитель, то Грундфос, ВИЛО, ДАБ
    Либо средний класс, заводской Китай: Акварио, Беламос, ЛЕО
    Минус Европы на сегодня - отсутствие гарантийного срока и СЦ.
  2. Askol
    Askol
    Askol
    @ВодоУслуги, у меня по проекту для воды Grundfos SQE 3-80 комплект -насос, блок управления CU 301, гидробак 8 л.
    Не готов в теперешних условиях такое брать.
    Что посмотреть вместо?
    Насос из среднего класса, реле давления и бак литров на 100?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С Грундфоса комплект сразу на реле и бак 100 л. как-то перебор.
    Насос Акварио или Беламос + частотник + бак 8 л. Получится примерно 55-60 т. р.
  4. Askol
    Askol
    Askol
    @ВодоУслуги, не получается найти, пересмотрел множество инструкций. У Беламоса или Акварио разве есть насосы с двигателем спроектированным под частотное управление?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Очень хороший вопрос. Но продавцы частотников говорят что все насосы подходят для работы с частотным приводом.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У меня к Грундфосу было прохладное чувство, не взлюбил эти насосы. Ничего плохого сказать не могу, просто не лежит душа к Грунфосу. Сам не знаю почему такое отношение... Наверное из-за агрессивной рекламы "номер 1 в мире".
    Больше предпочитал Вило, Ловара, ДАБ.
    У ДАБа были комплекты насос + частотник. Данные насосы отличались только усиленными подшипниками, больше ничем. Т. е. при максимальном расходе частотник раскручивал двигатель на более высокие обороты чем реле. Больше никаких отличий.
    Что спроектировал Грундфос, не знаю. С большой вероятностью обычный двигатель и как всегда "заумная реклама", для придачи нано технологий.
    Народ давно покупает обычные насосы и в качестве автоматики добавляет частотник.
  7. Askol
    Askol
    Askol
    @ВодоУслуги, обычные насосы расчитаны на 50Гц питание:
    и работу с постоянной скоростью вращения.
    Частотник это повод отказать в гарантии, как минимум.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    таблица для долговременной работы на максималке...
    а за чем тогда выпускаются частотники?
    и да. в каждой стиральной машине встроен частотник...
    а Вы будьте хитрее - не признавайтесь в сервисе, что ставили частотник:aga:
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это понятно, только народ ставит и не парится. И как-то работает, наверное вопреки всем законам физики.
    Недорогой частотный инвертор для погружного насоса
    Sirio Entry 230 или Ermangizer или редуктор давления?
    Частотный преобразователь UNIPUMP ВАРУНА
    Ermangizer ER-G...
    И т. д.
    1. Найдите в паспорте на Акварио или Беламос фразу "применять частотник в качестве автоматики к данному насосу нельзя/запрещено". А в герцах и в какой-то скорости вращения, я не понимаю и что они означают, для меня "блондинки" это темный лес.
    2. Даже если частотник является причиной поломки, включаем опять "блондинку" и говорим, что не знаем какая автоматика.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    КАк раз парится потому что все частотники работают криво .
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    отсутствие понимания логики работы устройства + "кривое" качество самых дешевых устройств
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чё?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Частотники для однофазных насосов работают не очень корректно. Почитайте тему
    Недорогой частотник для погружного насоса.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    У меня всё работает корректно.
    А они только недорогие бывают? Есть специально заточенные под водоснабжение частного дома и люди ими прекрасно пользуются. Выше уже дали ссылку на соответствующую тему, повторяться не буду.
  15. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Здравствуйте. Можете подсказать, проверяю насос с отдельной пусковой коробкой, не доставая из скважины, так вот, если все контакты прозваниваются между собой (кроме земли), значит ему конец? Также сопротивление между друг другом что-то вроде 32, 24, 17 ом. Просто в трехфазных двигателях совсем не разбираюсь.
