Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так насос трехфазный или однофазный с пусковой коробкой с конденсатором.
  2. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Я погнал походу, все-таки однофазный с пусковой коробкой с конденсатором.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @xhorik, Без исправной пусковой коробки насос не запустить.
  4. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Новый кондер поставил, так что с ней должно быть все в порядке.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нужно обратить внимание на термик. Они часто выходят из строя.
  6. xhorik
    xhorik
    xhorik
    А что он из себя представляет? Не он сверху-слева на фото?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... он...
    прозвоните его тестером
  8. xhorik
    xhorik
    xhorik
    Не прозванивался, напрямую подсоединил, заработало! Пойду покупать новый термик.
    @бурильщик, @Suvorovsk, спасибо огромное!
  9. Askol
    Askol
    Askol
    Для скважины D=117 мм глубиной 60м подбираю насос и блок управления.
    Думаю взять UNIPUMP ЭЦВ 4-4-90 и UNIPUMP ВАРУНА.
    Подскажите, будет работать такое сочетание и какой датчик давления в комплект взять?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в этой теме есть представитель юнипумпа, 7RAUL, он подскажет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369060/page-70
  11. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Есть скважина 14 метров
    Насос стоит 0.5 куба в час
    Статистический уровень 2 метра от земли. Через час работы 4 метра от земли.
    Я правильно считаю дебет этой скважины - 3.5 куба?
    А то как-то мне кажется много это для песчаной старой скважины, которая 20 лет работает с вибрационным насосом. Или так и есть?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если насос всего 0,5 куба в час, то откуда дебет скважины 3.5 куба?
    Вот когда насос выдает 3,5 куба в течении нескольких часов, тогда можно сказать, что дебит скважины 3.5 куба в час.
  13. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Ну я по известной формуле считала.
    Дебет = глубина скважины × мощность насоса ÷ (динамический уровень - статический уровень). Разве так не считают?
    Просто пыталась понять, какую мощность потянет скважина. И не потеряю ли я деньги, если куплю насос на 1.5 куба.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Формула одна, скважины разные. Обычно буровики мерят дебит насосом и в большинстве случаев страхуются. Например вышло 3,5 куба, они пишут 3 куба.
    Как определить дебит скважины?
  15. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    Странная тема. Вообще не о том, кроме фразы, что насос должен быть 3/4, а лучше 1/2 по мощности от дебета, полученного по формуле.
    Ну так и я хочу. Формула выдаёт 3.5 весной и 2.5 летом. А насос хочу 1-1.3 кубов в час. Водолей НВП.
    Ладно, рискну.
