Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Пробурили 3 дня назад скважину на песок 31 м. Насос BELAMOS TF3 60.
    Вода уже чистая, но я хочу раскачать скважину на протяжении пары-тройки месяцев. Вопрос - на сколько можно оставлять насос непрерывно включённым, чтобы это ему не повредило? И какой перерыв потом делать?
    В Руководстве по эксплуатации есть только данные по максимальному включению в час (не более 20).
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Для насоса значительно вреднее режим старт/стоп нежели чем непрерывная работа. Если ваш насос в вашей скважине работает на излив в рамках гидравлической кривой и воды в скважине достаточно, то никаких проблем не будет.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    @Kzh77, спасибо!
    То есть, если я правильно понимаю, пока вода идёт через насос, он может работать сутками?
    Охлаждение происходит скважинной водой?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да.
  5. SashaAlex77
    SashaAlex77
    SashaAlex77
    Насос КАМА НПС-0,75-1,6/65. Отработал 5 лет. Изначально когда только начал эксплуатировать скважину насос периодически не включался: включаю автомат, насос гудит, далее автомат вышибает, видать по превышению тока. Связал это с низким напряжением сети (в дачном кооперативе напряжение падало до 160 Вт). Поставил стабилизатор Ресанта 12000, стал нормально включаться. Но после длительного перерыва, особенно после зимы запускался плохо, стартовал после того как раз 30 пробуешь включать автомат. В этом году насос вообще не стартовал. Вытащил насос, сам насос в хорошем состоянии, ржавчины не нем нет. Сам винт немного в коррозии (фото ниже). Собрал насос залил в винт растительного масла, опустил в бочку, насос без проблем запустился. Оставил его поработать на 15 минут, выключил. Через 10 минут попробовал включить – не включается.
    В чем может быть причина?
  6. goga464
    goga464
    goga464
    Колодец 18 метров в нем насос дома в подвале накопительный бак с реле джиликс рмд5. Проблема вот какая... Реле срабатывает когда падает давление но насос не всегда включается... Может через некоторое время сам включится и получать воду или надо лезть в подвал много раз щёлкать реле вручную и надеяться что на сотое замыкание контактов ручками насос заработает... Реле менял не помогло... Когда насос включается он хорошо и быстро набирает положенные ему четыре очка... В чем может быть проблема
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Накидную гайку закрутили сильно, уплотнительную резинку/прокладку придавили сильно и сузили проход, возможно даже перекрыли.
    Гайку нужно закрутить от руки и оборот-полтора ключом, при этом само РД крутится по оси.
    Значит реле подкручивали? Возможно понизили давление включения до минимума, вот реле не срабатывает. Подкрутите гайку на большой пружине, оборотов на 5-7 и посмотрите что происходит.
  8. goga464
    goga464
    goga464
    Реле щелкает, контакты замыкаются то есть оно срабатывает... Но насос... Он может несколько дней работать без проблем а потом опана и не включился...хотя контакты замкнулись... Пройдет минут 15 или несколько часов и он сам заработает и наберёт воду... Если нужна вода срочно значит лезу в подвал и щелкаю релюшкю замыкая и размыкая контакты и так много много раз... Рано поздно срабатывает
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Проверять прохождение через реле напряжения питания приборным методом (вольтметром), а не на глаз. Может тупо окисленные контакты имеем. Или само реле не замыкает из-за проблем с перекидной пружиной/планкой/перекошенными контактными группами.
    2. Что за насос? Если с выносным конденсатором, то проверять прохождение питания через токовое реле и выключатель. Проверять емкость конденсатора, или просто заменить на новый. Прозвонить на исправность (и на сопротивление) обмотки. Здесь даже сервисных данных по ним не нужно - сопротивление пусковой обмотки должно быть чуть ли не в два раза больше рабочей.
    3. Проверить саму величину питающего напряжения. Должно быть 220В. Из-за пониженного напряжения питания насос также может не запускаться. Причина пониженного выявляется эквивалентом нагрузки - вместо насоса подключаем подходящую по мощности нагрузку и смотрим - сажает сам насос или сеть такая дохлая.
    4. Если все вышесказанное проверено, то поднимать насос (опять же - какой?) и проверять легкость вращения вала и отсутствие подклиниваний. Ес-сно какой-нибудь колодезный с лёту, без полной разборки, так фиг проверишь.
    П. С. Ес-сно "а я не электрик, приборов нет, как гипотетически угадать и устранить по щелчку пальцев" не прокатит. Или становиться самому электриком, или вызывать специалиста. Ткнуть наугад пальцем в волшебное место что бы всё заработало, не получиться.
  10. goga464
    goga464
    goga464
    1) реле новое симптомы те же что и на старом
    2) насос без выносного кондеса
    3) питание в сети 220
    4 и пы сы обьеденю... Проверять насос поднимая его это самый невменямо трудоемкий способ... И само собой я не електрик... Есть способ сильно проще... Как за пять минут проверит работоспособность насоса и реле давления... Вытащить провода из релюшки скрутить напрямую и воткнуть в розетку... Повторить несколько раз... Если включается регулярно значит реле если не всегда значит насос... если насос лег его надо менять и только после покупки доставать старый что бы дом без воды не оставлять пока его чинить будут... А сложные способы мы оставим профессионалам)
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Реле недорабатывает значит. Можно на выход реле, вместе с насосом подключить чтото электрическое дающее нагрузку, хотябы лампочку 75-100 ватт. Тогда будет видно что реле сработало.
    У меня был насос с реле давления, так вот при выставлении порога выключения менее 3атм это реле не включало насос.
  12. goga464
    goga464
    goga464
    Я правильно понимаю что когда у вас порог выключения был меньше трёх релюшка не включала насос но при этом она замыкала контакты? Или нет?
  13. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Замыкание контактов я не проверял. Просто факт, когда ставил выключение на 3.3-4атм, то насос включался всегда. Когда крутил настройку на менее 3.3атм, то насос не включался - не получал 220 вольт насос.
  14. goga464
    goga464
    goga464
    Два сложных эксперимента и вопросов стало больше чем ответов...
    После реле давления повесил лампочку на 250в проверить идёт ли напряжение на насос... Реле сработало и лампочка загорелась... Но насос молчал... Релюшка жива подумал я и решил проверить на всякий случай насос... Скрутил провода напрямую в обход реле давления и включил в розетку... Насос заработал... И так много раз подряд... Ни одной осечки... Включаю в сеть насос работает... Но ведь и релюшка работает вроде... Купил новое реле поставил... Опять та хрень... Реле срабатывает насос включатся не хочет... Повесил лампочку после реле ток идёт на насос а он молчит... Снова скрутил напрямую и опять насос работает... Чего то я не понимаю... Насос сам по себе работает отлично... Три реле давления тоже работают но стоит вс собрать вместе начинается цирк... Может есть идеи что это за фантастика такая?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Может провода не правильно соединили?
