Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А про эжекторную насадку для поверхностного насоса есть тема?
  2. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, у меня стал периодически (дважды за посл. неделю) отключаться скважинный насос, он вновь включается, если пошевелить или выкл/вкл его вилку из розетки.
    Наиболее вероятно, что проблема в насосе, в реле давления (обычное РД-5) или в вилке/розетке?
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Приветствую.
    Вот тоже возникла проблема с насосом.
    Gardena, насос погружной высокого давления 6000/5 automatic.
    Включаем, работает около 2,5 минут.
    Выключается.
    В течении 40-45 секунд, как не "щелкай" выключателем, не реагирует.
    По прошествии 40-45 секунд, при очередном включении питания - начинает работать.
    Если не "выкл/вкл", то не начинает.
    С каждым циклом уменьшается время работы. До 50 секунд, примерно.
    Потом стабилизируется.
    Время "отдыха" не меняется.
    Проверяли и под "нагрузкой" и при работе "сразу слив обратно в бочку".
    Вода намного холоднее 35 градусов.
    Погружен полностью.
    Очень похоже на срабатывание датчика температуры (перегрева).
    Вот и вопрос, как это победить?
  4. turyst
    turyst
    turyst
    В догонку.
    Если подключить этот насос в линию с УЗО, то УЗО, при включении, мгновенно вышибает.
    Насос даже дёрнуться не успевает.
    КЗ в обмотке?
  5. Amelliya
    Amelliya
    Amelliya
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, не повредит ли насосу выключение путём вынимания вилки из розетки?
    Купили для полива насос Pedrollo JSWm 1BX, а клавиши ВКЛ/ВЫКЛ. на корпусе нет!
    Как включать и выключать? Только через вилку и розетку остаётся. И продавец не предупредил. А я и не предполагала, что такое возможно.
    Скважина - абиссинка, 11 м, диаметр 1". У насоса мощность 480 Вт.
    Заранее спасибо всем ответившим!
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  7. Veris2
    Veris2
    Veris2
    Рязань
    Доброго времени суток.
    Что хуже для насоса? Подсасывать воздух или работать под нагрузкой (дабы не подсасывало воздух, "придушенным")?
  8. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здравствуйте, какой можно поставить колодезный насос (марка, цена/качесто) работать будет на водоснабжение дома через систему очистки из бака. Джилекс сдох после года эксплуатации хочу взять что-то оптимальное.
  9. alexis_largo
    alexis_largo
    alexis_largo
    Требуется совет коллективного разума.
    Дано: частный дом, колодец. К колодцу подключен насос DAB Divertron 1200. Насос подключен вилкой к розетке, установленной внутри колодца. Розетка под землей идет в бойлерную дома, где, в свою очередь, включается в розетку. В течение трех месяцев все было в порядке. Сегодня с утра, когда вся семья завтракала, внезапно насос при включении стал выбивать вводное УЗО, обесточив весь дом. Розетка, в которую включается насос в бойлерной, соединена с автоматом Schneider C16.
    Сначала грешил на розетку, установленную в колодце. Заменил. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на вилку, которая в колодце. Заменил. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на розетку, в которую включается насос в бойлерной. Поменял. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на вилку, которая включается насос в бойлерной. Поменял. Выбивает УЗО.
    Потом грешил на автомат на 16А, махнул на другой. Выбивает УЗО(
    При этом, есть пикантная подробность. Если насос в бойлерной включить в ту же розетку, но через удлинитель, ничего не выбивает, и насос нормально работает.
    Вопросов 3:
    1. Почему насос, спокойно проработавший 3 месяца, вдруг стал выбивать УЗО?
    2. Как может быть так, что напрямую выбивает, а через удлинитель не выбивает?
    3. Что делать?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @alexis_largo, во первых, никогда весь дом на УЗО не ставится, УЗО ставят на опасные направления, тот же колодец, но при чем здесь освещение и розетки в сухом доме? В мокром колодце никто розетки не ставит.
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ребята, подскажите:
    1. Чем принципиально отличается скважинный насос от насоса для колодца?
    Скоро дело подойдет к выбору насоса, а я чет запутался.
    Мне надо в колодец опустить насос для водоснабжения дома, в котором планируется установка автоматики (реле давления) и расширительный бак.
    2. Видел насосы во встроенным реле. Тоесть как я понял нои сами регулируют давление ориентируять на поток разбора, для них не требуется расширительный бак. Просто подключаешь к водоразбору и всё работает как буд-то установлена насосная станция. Вопрос в следующем- есть ли смысл ставить такой насос, или классическая схема с баком и реле лучше? Чем лучше?
  12. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Моё некомпетентное мнение:
    2) в удлинителе нет земли
    3) заменить/отремонтировать насос
  13. allexstorm
    allexstorm
    allexstorm
    Всем привет. Как узнать есть ли обратный клапан у насоса? Скважина 65 метров, после установки насоса и включения в сеть вода появилась примерно 10-15 сек, после выключения и последующего включения появлялась сразу. Сегодня спустя неделю после установки скважины и 1 после установки кессона появление воды заняло также 10-15 секунд. Но ведь обратный клапан не должен давать воде идти назад? Или даёт спустя дни? Также к слову сегодня после выключения вода также и осталась в шланге, подождал минуту, также и осталась в ней. Можно ли по этой информации судить о наличие клапана?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит клапан есть.
    Без клапана вода сразу уходит, получается клапан точно есть. Другое дело, что он может чуток пропускать и тогда действительно вода из трубы сливается обратно в скважину. За одну минуту не поймете, оставьте на несколько часов или на сутки, сразу станет понятно, держит клапан или нет.
  15. Витоли
    Витоли
    Витоли
    Здравствуйте.
    Помогите решить проблему или хотябы в какую сторону смотреть.
    Скважина на песок, 21 метр, зеркало на 18 метрах (столб воды 3 метра). Система - центробежный насос (сначала был сперони с70, сейчас оазис sni 60/60) - обратный клапан (возле насоса) - ГА -РД- фильтра и водоочистки... Давление в ГА 1.9 атм. РД вкл при 2.2 откл при 3.1 атм. Проблема вот в чем; если открыть несколько точек или напрямую уличный кран, то насос (что сперони что оазис) через минут 5-10 выкачав воду из скважины (то есть вода не идёт) - закрываю краны и вот насос может работать хоть сутки но давление так и не набрав то есть накачать всего 1 или 2, а то и всего 0.5 атмосфер. Но стоит насос (после того как краны перекрыть) отключить из сети секунд на 10-25 как насос набирает легко давление 3.1 атм. и отключается и далее все работает в обычном режиме. Почему так? Засасывает воздух и не может протолкнуть? Поставить винтовой насос? Перенести обратный клапан от насоса к ГА? Или проблема в другом?
