Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет!
    Имеется следующее оборудование:
    - насос скважинны Grundfos SQ-2-115
    - реле давления Italtecnica PM/5 (1-5 бар)
    - гидроаккумулятор UNIGB Varem M100ГВ
    Периодически (может 2-3 раза в неделю) бывает так, что после закачки ГА насосом еще происходит 2-3 включения насоса (в течение 5-10 секунд). Мы это видим по пульту управления.
    В чем может быть проблема?
    Может быть реле давления неправильно настроено?
    Может реле бракованное попалось?
    Или это обратный клапан насоса выходит из строя?
    Настраивал реле самостоятельно... Давление ВКЛ = 2.4 бар, ВЫКЛ = 3.4 бар.
    Бак ГА недавно подкачивал без воды до 2.05 бар.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите как так получается - сравниваю насосы примерно одинаковые по характеристике
    Belamos TF3-40 и UNIPAMP MINI ECO 1-33
    Только вот у первого мощность 550 Вт, а у второго всего 250 Вт.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    оба не для организации системы водоснабжения, для налива в емкости самое то.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это ?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    напор 40 м и 33 м, мин нужен запас 50-60 м.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а из каких соображений, если давление на сантехприборах достаточно 3атм
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Задумался - а зачем скважинным насосам заземление?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    сто раз обсуждалось на форуме, что работа насоса должна быть в середине графика, а не краю графика на пределе своих возможностей.
  9. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Добрый день! Такая ситуация: есть скваженный центробежный насос, каторый установлен в скважине глубиной 53 метра. Решил сделать автоматику и завести воду в дачный домик, но возник вопрос. Диаметр напорной трубы насоса на 32, а гироаккумулятор, который я выбрал на 80 литров, имеет входное отверстие на 25. Продавцы в магазине мне предлагают на выходе из скважины сделать переход с 32 диаметра на 25 и затем подключать гидроаккумулятр через рыле. Можно ли в данном случае на выходе из скважины заужать трубу, не будет ли вреда насосу. Гидроаккумуляторы с отверстиями более 25 очень больших объёмов 150 литров и более, а такой он мне ни к чему.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От насоса до ГА диаметр трубы должен совпадать с диаметром выходного отверстия насоса.
    В принципе можно сразу перейти на дюймовую трубу, но все зависит от расхода/водопотребления. Если суточное потребление около 1 куба, то ПНД 32 вполне достаточно и насосу ничего не будет.
  11. witalii188
    witalii188
    witalii188
    У меня от насоса идёт пнд 32 до выхода из скважины (метров 50), затем мне предлагают поставить переход на 25 трубу к нему будет присоединятся пяти вывод на 25 а нему уже ГА и манометр. Не будет ли вреда от этого перехода. В инструкции к насосу написано что напорную трубу нельзя заужать.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @witalii188, мы чуток запутались...
    Давайте разберемся.
    Цифры 32 и 25 применимы для трубы ПНД, а не диаметр резьбы на насосе и на ГА? Т. е. под этими цифрами имеете в виду трубу ПНД 32 и ПНД 25. Верно?
    Какой насос у Вас? Марка, модель?
  13. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Насос у меня UNIPUMP MIDI 3. Диаметр выходного отверстия на насосе 1 1/4 дюйма, я установил напорной шланг пнд 32 - это диаметр. Соответственно перед гидроаккумулятором у меня будет переход на 1 дюйм через пяти вывод.
  14. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Я хотел узнать, можно ли заужать напорный шланг, не будет ли вреда насосу?
  15. witalii188
    witalii188
    witalii188
    А сейчас померил на ГА входное отверстие на 16
