Вопросы по тематике раздела не требующие длительного обсуждения
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Lilij, 07.06.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Значит нужна труба ПНД 40
    ПНД 32 и есть 1 дюйм.
    Зависит от водопотребления. ПНД 32 пропускает примерно 3 куба в час. Примерный расход загородного дома плюс-минус куб в сутки. Т. е. ПНД 32 справится и насос не почувствует нагрузки.
    До ГА тоже нужна труба ПНД 32 или 1"
    Это локальное заужение, там еще сетка. Не обращайте внимания.
  2. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Спасибо Вам огромное всё мне пояснили, а то я уже сильно заморочился!
  3. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Добрый день, хочу спросить совета по ситуации - могу ли найти причину сам или уже только в СЦ!
    Скважина 47 метров на песок, уровень воды 23 метра
    Насос Aquario ASP 1.5 60-70 перестал качать воду.
    В день поломки в посёлке отключали свет, два раза переходил на бензогенератор.
    Проверил:
    Конденсатор заряжается
    Реле в включённом состоянии
    Извлёк насос из скважины, отделил двигатель.
    Двигатель работает
    Шток водоподъемной части насоса крутится от руки свободно в обе стороны.
    Зацепка:
    Смущает автоматический выключатель в отжатом состоянии, из инструкции следует: - кнопка отжата- цепь разомкнута.
    Посоветуйте, пожалуйста, как дальше искать проблему !?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @i_podsedov, есть вероятность, что проблема в пусковом блоке.
    Вам правильней обратиться в этот (насосный) раздел Форума.
    https://www.forumhouse.ru/forums/226/
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @i_podsedov, замкните кнопку напрямую и всё поймёте.
  6. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @burka, @Ladomir, - проверял всё на прямую, всё тоже слышно как насос работает, но воду не поднимает.
    Решил заменить насос, купил Беламос tf3-80. Погрузил на свои 30 метров - тоже самое - слышно, что насос работает но воду не поднимает.
    Сейчас буду понимать, и проверять не забита ли труба ПНД - больше идей нету!
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так же следует проверить все фитинги в т. ч. краны, сливные клапаны и т. д. на всей магистрали.
  8. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Лопнула ПНД труба вдоль трубы на самой глубине примерно за 2-3 метра до насоса. Возможно повредили трубу при монтаже об "ответку" адаптера или просто труба г.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @i_podsedov, На какой глубине висел насос? Какое давление в системе? Труба на какое давление рассчитана?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Труба 2 мм, а желательно 2,8 - 3,2! Но насос уже купили... Вместо 2х - 3х тысяч рублей, потратили 10... - плохо живём...!
  11. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @бурильщик, по документам труба ПЭ-100 SDR 17 - 32×2, рассчитана на 10 атм. Какое давление даёт Aquario ASP 1.5 60-70 в документах не нашёл!
    @burka, глаз у вас алмаз, раз по фото видите толщину стенки) Верно говорите, на лето уже запланировал замену трубы на 3мм. Насос продаю, надёюсь всё таки вместо 15-ти - потратить 2-3 тыс. на всё мероприятие!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Максимум 7,7 атм. Но есть нюансы: в нижней части трубы давление больше, так как дополнительно давит столб воды, а в верхней части водопровода давление в трубе меньше.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    По фото вряд ли кто то сможет определить толщину трубы. А вот по характеру повреждения, опытный мастер может определить не только толщину трубы, но еще и возраст материала или оборудования и причину выхода его из строя...
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Друзья, беда! Постоянно щелкает реле давления, грешил что уже ему пришла пора, заменил на грюндфос ff4, но сейчас все тоже самое, включает, докачивает до верхнего предела, выключается, 5 секунд и процесс снова пошел. Понятное дело что отбора воды нет.
    Давление по монометру не падает в это время. Обратный клапан в скважине скорее живой.
    Что еще может быть? Гидроаккумулятор с воздухом, давление сейчас проверяю, но звук звонкий...
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    уже не уверен в этом
    Вода в гидроаккумулятор не заходит, стоит пустой. Как проверить обратный клапан?
