Полиуретановый клей для клинкерной плитки
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем YrkaSPb, 13.09.16.
  1. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Что то не так в этой системе? Поясните пожалуйста. Что произошло с фасадом формчанина?
  2. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Ничего сложного, заплатил, ему сделали фасад, в следующем году заплатил, демонтировали сделанное в прошлом году и сделали фасад уже правильно.
  3. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Не совсем понял Вас Азис. А что не так было с фасадом? В чем смысл был переделки? Потому что не правильно? А как же панели с наклеенным клинкером изготовителем, это то же не правильно?
  4. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    На том объекте начали утепление фасада ЭППС, была сделана база с сеткой, но уже в процессе производства работ она начала трескаться и разрушаться, пришлось всё демонтировать и делать заново, но уже с фасадным пенополистиролом, с ППС-16ф.
    Насколько я знаю панели с приклеенными на них плитками никогда не были официально разрешены в строительстве и применяются людьми на свой страх и риск. Я пока не видел ни одного удачного их применения на фасадах. В начале 2000-х пробовали их на паре объектов, но вовремя поняли что это такое и отказались от этой затеи.
  5. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Я, понял Ваше мнение. Спасибо.
  6. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
  7. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    клинкерная плитка PARADYZ - Польша. Спасибо за мнение! Подтыкать гвозди финишные приходилось из за клея, т. к не всегда удавалось поймать момент степени застывания клея на момент приклейки к ППС. Сменил клей, теперь проблема ушла. ППС с направляющими,
    поэтому в "проставке" вроде как отсутствует смысл. На счет слов Азиза, это его мнение и спорить нет смысла. Он делает так и это его право... ИМХО солидарно с Вашим, не понимаю для чего такой слой ППС в 200 мм и усложнении, утяжелении фасада. Но, это опыт работы Азиза и его право быть правым :)
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Ну это Вы применили термошаблоны - то, что на фото. Хорошая штука, хотя и неоправданно дорогая. Сколько был на выставках - отдельно от плитки не продают. Я бы сделал плитку под любой шаблон... Зачем нужен дорогущий и тяжелый клинкер на фасаде - вообще не понимаю:no:
  9. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    ППС продают отдельно от плитки. 350р = 1кв.м Да не дешево, но с учетом стоимости работ бригады и возможности сделать это своими руками, это семечки... Честно говоря, я бы с радостью доверил этот процесс набитым рукам и опыту, но увы...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас делаю клинкерный фасад на каркаснике. Пенопласт наклеиваю на клей пену на ОСП. Плоскость ОСП идеальная, но все равно небольшая волна на пенопласте присутствует (2-3 мм на правиле 3 м). Вызвано тем, что листы пенопласта как не стараюсь клеить, но чуть чуть гуляют из-за расширения пены + сам пенопласт не идеально ровный (разница в толщине 1-2 мм).
    Армирующим базовым слоем эти небольшие неровности хорошо выводятся...
    Что касается приклейке плитки на клей-пену, то по делу не скажу, единственное, на фасаде эта плитка нагревается от солнца под 60 гр. На хорошем гибком цементном клею стоит хорошо, но как клей ППУ выдержит такую температуру - вопрос...
  11. YrkaSPb
    YrkaSPb
    YrkaSPb
    Дюбелирование ППС Вы же делаете, как может отжать? Хотя, по плите, если только короткие дюбеля и на саморез. Или как крепите, если не секрет?
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Какой клей применяете в этом случае, если не секрет?
  13. KlinkerWand
    KlinkerWand
    KlinkerWand
    Добрый день. Мы применяем ПУ клей PROFFIX 100.
    Температурный диапазон применения: от - 10 до +35 С
    Температурный диапазон эксплуатации: от - 45 до + 90 С.
    На этот клей приклеиваем и пенополистирол к стене и плитку к пенополистиролу.
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Хорошая тема. В тамбуре снаружи клею откос, дальше пойдёт пенополистирол и уголок тоже плиткой. Конечно зонтики не очень хорошо для ППС. Дюбеля использую. Планирую клеить на Момент
    СУМІШ ДЛЯ АРМУВАННЯ)
  15. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Клеил в кательной (сейчас там насосная станция),на пенополистирол, оштукатуренный два раза под сетку, кафель на этот клей...Год,полёт нормальный.
