Отопление двух домов котлом, стоящем в одном из них
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Профорг, 13.09.16.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Площади двух домов 300 кв. м. Но, если считать по тепловым потерям, то, у нас они суммарно будут порядка 25 квт/час., а у котла 23 квт/час. А что будет, если не будет хватать мощности? Котел будет работать на полую мощность, но температуру необходимую не будет поддерживать?
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Слишком много батарей получится, как бы. остывать будет больше, соответственно нагреваться может не успевать. Но это при низких температурах на улице. Если дома недалеко друг от друга и с расчетом за газ проблем нет то я бы сделал так, как вы хотите. Большинство дней в году температура будет не экстремально низкая. Мощности должно хватать. Радиаторы так и так надо ставить во втором доме. Теряете только на прокладке трубопровода. Как временный вариант, до установки в будущем котла во втором доме, вполне приемлемо. Или более мощного котла в вашем доме.
