Мечта сбывается
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем auggust_70, 13.09.16.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А какая задача у козырька?
    Если эффективней закрыть балкон от осадков, то первый; если слелать гармоничней и красивее, то, на мой взгляд, - второй.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у козырька, как мне кажется, одна задача, это закрывать балкон и при этом гармонично смотреться :)
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Решил строить вот такой вариант. Вот только гложат сомнения по нагрузкам, вроде бы должен выдержать, но страшновато. Навернор будем усиливать крепление козырька крыши косынками, с креплением через стену.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Купил сперва профиль 100х100х4, показался великоватым и очень тяжелым, заменил на 80х80х3.
    Балкон назван в честь супруги Ирэн, сделан исключительно для нее.
    Сказала: "ах, раз так, то никого не пущу" :)
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вот на такой схеме остановились, второй конек (висящий), с опорой на брус 200х200
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Утепление положили
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Начали мет. черепицу укладывать. Кстати даю совет, когда будете заказывать кровлю, то не стесняйтесь и направляйте рассчитанное предложение конкурентам и обратно и в результате можно получить хороший дисконт.
    Моя схема (1-я контора)- (2-я контора) - (1-я контора)- (2-я контора дальше скидку не дала) принесла скидку в 16 т. от первоначальной цены. Кровля грандлайн велюр.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Закончили, теперь отдых на пол года :))
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Сделал черновую, временную лестницу на второй этах. Оконники заявили, что подъем окон по 500 руб за штуку на веревках, итого 8,5 тыс. Она же мне все равно будет полезна, все же проще, чем карабкаться постоянно. Делал на морозе, доски прямо из под снега.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17794704/
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Вставил металлическую дверь с терморазрывом Норд Искра Йошкарола. Пришлось заделать проем на 100 мм. Мне рабочие сделали проем 1100, а это под стандартные двери не проходят, еще на 30 проц дороже, а с разрывом даже не нашел вариантов
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    У двери есть особенность, в незакрытом варианте (замком) она крепится на магнитах или только защелке изнутри, бесшумная
  12. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @auggust_70, а как собственно коробка двери в проеме закреплена?
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    по 3 таких же анкера справа и слева на шайбах, через штатные отверстия коробки двери. Сверхи и снизу без креплений. Снизу дверь приподымалась на 2-3 см., и пена по периметру.
    Сверху для заполнения пространства использовали имеющийся ЭППС 50 мм толщины, над и под ним пена.
    Было бы тепло, сам поставил, а так не хотелось ковыряться. Но помощник нужен, тяжела
  14. Вит_Т
    Вит_Т
    Вит_Т
    Хороший рассказ. Про воздуховоды расскажите пожалуйста поподробней. Откуда, куда и где? А самое главное какие, из чего и как выводились на крышу. Да, и еще: чем планируете облицовывать и пару слов о строителях. Спасибо.
  15. Вит_Т
    Вит_Т
    Вит_Т
    U-блоки на перемычках покупные или сами делали?
