Мечта сбывается
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем auggust_70, 13.09.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Нет смысла выкидывать деньги на покупные, сборка из обычных
    https://www.forumhouse.ru/posts/16896646/
  2. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Ждем !
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @auggust_70, Добрый день, а фотографии с окнами есть? Хотелось бы посмотреть как выглядит дом с окнами?
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Воздуховоды не делал, так что рассказывать пока нечего. В планах две пары воздуховодов под две трубы. (туалеты 1 и 2 этажа), (кухня и котельная). Заложено два отверстия в ж. б. перекрытии и сделаны два конька на крыше под них. Пока в планах нержавейка, но вопросом пока не задавался и решение возможно поменяю. Облицовывать буду мокрой штукатуркой
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Коробку-крышу строили украинцы, прораб из Климовска (МО), нашел их тут, толковые и ответственные ребята, работали быстро, не бухали (по крайней мере ни разу не видел), простоя по их вине не наблюдалось, иногда была неразбериха между прорабом и строителями, не критично. Сперва следил за ними тщательно, потом контроль снизил, но качество не ухудшилось, это понравилось. Было несколько косяков, но исправляли. Платил умеренные деньги. Цену оговаривали за меру измерения работ, например за м3 кладки, погонный метр перемычек и т. п., в результате при расчетах с их стороны было несколько ошибок в большую сторону, при моем пересчете смету скорректировали, был эксцесс по плате за одну работу, трактовали в свою сторону (я настоял на своей точке), так что надо четко оговаривать. Будут вопросы, в личку
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    привет, выбирал между Геоланом 74 и Веко softline 70, в результате был выбран профиль Веко. Стеклопакеты 4И-12-4-16-4 (с аргоном, который как большинство утверждает все равно быстро испариться, но пусть будет), еще двустворчатая штульповая дверь из дверного профиля (это в гостиной, думаю помнишь). Всего 17 изделий.
  7. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    @auggust_70, Привет. А я вот сейчас смотрю и не пойму, зачем мы такой порог оставили на двустворчатой двери? полы то подниматься не будут.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    привет, я уже тоже точно не помню почему не поменял, во-первых так было в проекте, еще я хотел под дверь маленький радиатор поставить, сейчас вижу, что это было делать не обязательно. Есть и есть, уже все равно поздно что-либо менять
  9. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Зачет!
    Когда продолжение?
  10. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @auggust_70, видел вашу тему про шпаклевку газобетона без штукатурки. Не пробывали ещё ? какое сейчас ваше мнение на этот счет?
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    скорее всего не буду такое исполнять по причине того, что слой будет очень тонок, швы проступают и скорее всего без сетки рано или поздно трещины шпаклевки пойдут. Сейчас рабочих вариантов два:
    1. Тонкая штукатурка (5 мм), с фасадной сеткой 50х50, без выравнивания по маякам. (у меня стены достаточно ровные 5 мм. перепад по вертикали (на высоте 3 м.).
    После штукатурки жидкие обои
    2. 3 метровый гипсокартон (под всю высоту стены и без горизонтальных швов) клееный на стены. Но пока не понимаю убью ли я этим паропроницаемость ГБ.
    Обои или покраска
    у вас какие мысли?
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Итак прошел год с возведения коробки, ни одной трещины не зафиксировано. В прошлом году поиздержался, поэтому сейчас стоит задача бюджетной отделки. Для экономии сделал проект электроразводки и прокладки кабеля, все делал самостоятельно. Бюджет всей работы (без щита)
    1. Кабель 3х2,5 ГОСТ, 350м х 40 руб= 14000 руб.
    2. Кабель 3х1,5 ГОСТ 200м х 33 руб = 6600 руб
    3. Кабель антенный 100м = 2000 руб.
    3. Подрозетники 140 шт х 5 руб = 700 руб.
    4. Распредкороба (80х80) 7шт х 50 руб. = 350 руб.
    5. Гофра обычная (20-ка) 130 м = 1100 руб.
    6. Гофра бронированная 100 м (осталась половина) = 3800 руб.
    7. Крепеж, клипся под 20 + крепеж бронированной гофры = 800 руб.
    8. Дюбель-гвоздь 300 шт = 300 руб.
    9. HDMI кабель 3 шт, 10м = 3000 руб.
    10. По-мелочи = 500 руб.
    Итого 33 150 руб.
    Потолочная прокладка
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Штробление фрезами по дереву 6, 8 и 10 мм сетевым шуруповертом (режим сверление), в зависимости от толщины кабеля. Штробление по планке, прикрученной саморезами для ровности. Подрозетники - коронка на 70
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Незаменимые помощники, мал стремянка, помости и строительный пылесос. Стремянка 1200 р., помости 7 000р., строительный пылесос (1200вт) 3900 руб.
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Я сделал одну комнату тонкой штукатуркой с сеткой... Слой около 3-4мм. без маяков. Посмотрим что получится. Все остальные комнаты штукатурю по маякам. Пробывал по гипсовым маякам, геморно и долго ставить их, но слой получается минимальный. Пришел к выводу что проще купить 6мм. железные маяки и по ним... Быстрее, но расход штукатурки больше
