Помогите с правильной технологией облицовки фасада камнем+кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fisun, 13.09.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Посмотрите альбомы технических решений на блоки, там всё есть.
    Зазор между кирпичом 1 см, заполняется тем же кладочным раствором. Обязательно надо применять связи, лучше стеклопластиковые
  2. fisun
    fisun
    fisun
    В качестве связей была оставлена базальтовая сетка, каждые 2 ряда поротерма (каждые 45 см) - этого достаточно?
    Если заполнять зазор раствором - не будет ли он из поротерма высолы перетягивать?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Выбор варианта зазора зависит от того, будет ли кирпич клинкерным .. Зазор в 20 мм - ни о чём. Скорее всего он просто забьется раствором, падающим в процессе облицовки не не будет обеспечивать надежную вентиляцию, для чего собственно и предназначен...
    Отдельное соображение: Нужно сделать на чем то ацент... Полагаю, что при испоьзовании коричневых оконных проемов, подщивок свеса и торцевых досок прдставляется впоне логичным сделать акцент на кирпич путем использования белой или даже ярко-белой кладочной смеси...
    В качестве альтернативы камню может быть имеет смысл рассмотреть вариантдекорирования эркерных конструкций (назовем условно эркерами) планкеном? Три материала на фасаде - многовато... Если будет кирпич и планкен - получится игра фактур и цветов... Кроме тогО, Ю можно с помощью деревянных фрагментов подобрать требуемый цвет.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мне представляется очень проблематичным обеспечение настолько качественного заполнения кладочного шва, чтобы это реально оказало статистически важное значение для кладки. К такому выводу я пришел весьма недавно, понаблюдав за работой каменщиков... Еси вы не можете себе позволить стоять над душой каменщика в роли цепного цербера - задача маловыполнимая. Кроме тогО, если Поротерм выбран нормальной толщины (440+), то вентзазор точно не повредит.
    Повторюсь: ваш вентзазор в 20 мм максимум им по факту точно не является. С клинкером аккуратнее!
  5. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Сам планирую использовать искусственный камень для отделки фасада и цоколя...
    Нашел камень по акции сейчас... Даже с учетом скидки стоит все равно прилично...
    Если сравнивать с кирпичем то сопоставимо ...
    А в комплексе, конечно дороже...клеить надо уже на кирпич (углы), хоть и рядовой + сама работа по укладке...
  6. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Screenshot_2017-02-08-20-25-59.png Сам задумал вот так...Плюс еще нижние части труб тоже в стиле... камнем
  7. fisun
    fisun
    fisun
    И снова здравствуйте... это опять я. Все с тем же, все про то же.
    Покритикуйте/посоветуйте, по фасаду.
    Внесены небольшие изменений + добавился навес.
    Что режет глаз/чего хочется добавить? Или, быть может, все хорошо?
    Спасибо!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @AndreyStrouSam, Ух ты! А как же бордо ? :)
    В принципе, все очень хорошо! Представляется, что больший вылет кровли существенно украсит строение... да и с практической точки зрения имеет смысл.
  9. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    @Negativ, Максим, а есть оно Бордо то? а то что есть, сами знаете...никакое не Бордо...а так
    только слегка напоминающее...
    Вы мне последний раз вообще предложили Бордо, который в жестяных банках и его надо кисточкой наносить:)]:)]
    последнее что я видел Бордо это фото Саранского кирпича...дилеры говорят, бордовее Браера на 200%..жду образцов (или живое фото)...уже вторая неделя пошла:hello:
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Он на практике как раз больше, чем на модели - на 5-8 см с учетом будущей облицовки. Сейчас он 80 см со всех сторон в горизонтальной проекции.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В принципе, все очень хорошо! Представляется, что больший вылет кровли сщественно украсит
    Жаль, что не попался я вам раньше - порекомендовал бы сделать максимально большим. Такие вещи сильно украшают дом... Сейчас уже поздно что то менятЬ! В остальном решение симпатичное! Но я бы не стал рассматривать ручную формовку на такой дом!
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, я рассматривал этот вариант и отмел его. Все-таки стилистика у меня смешанная, дом не шале.
    И еще, что важно - большой свес это парусность и технологически сложное решение, а всякие кобылки я не люблю - свес сделан максимальным исходя из единой длины LVL бруса, максимальной при максимально безотходном производстве для меня)
  13. fisun
    fisun
    fisun
    Раз вам интересно - вот как выглядела самая первая модель.
    Я счел этот вариант не подходящим. По сути у меня хоть и мансардная кровля, но второй этаж полноценный. Увеличив этот вариант в высоту - крыша типа "шале" смотрится куда хуже.
    ВСПОМНИЛ!
    Еще одна причина, по которой я отказался от столь больших свесов - затемнение участка. Мелочи, но это лишние 5-10 м2 тени.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Попробуйте нарисовать всё дерево серого цвета как крыша сейчас. Как минимум серую облицовку свесов и подшивку
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Попробовать можно. Но мне не очень серый цвет. Вокруг много деревьев - дом в саду. Лучше цвет живого дерева, с видимой фактурой.
    Лучше посоветуйте - что делать с навесом над террасой? Не понятно - как лучше его оформить.
