ЕЦ в радиаторах + ПЦ в ВТП + БКН желательно с ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Avtodoktor1, 13.09.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Голова Дракона.jpg В очередной раз убеждаюсь, лучшее враг хорошего. Ну невозможно достичь идеала. стремиться можно, желательно без фанатизма.
    у Вас подачи эркера и БКН в одной вертикальной плоскости, если эркер нырнёт ранее не вопрос, а если БКН, придётся обходить ниже проходящую трубу подачи эркера.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, выход на БКН - "высоковато" приварен. :um::ogo:
    Этот выход и будет иметь "приоритет" по сбору воздуха.
    Бачку (РБ) останется только функция "компенсации расширений и подпитки"
    ...Патрубок для РБ (3/4"?) можно переварить "впритык" к сварному шву верхнего "отвода".
    Вообще-то, для "летнего режима" (с полным отключением, краном на стояке, подачи на СО)
    Патрубок на БКН надо бы врезать в стояк, т. е. ниже "коллектора".
    Если такой режим (летний) нужен.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, раннее обсуждалось, автор пока не видит необходимости раскочегаривать ТТ котёл, чтобы летом при отключенной СО греть ТТ, БКН снабжённый эл. ТЭНами.
  4. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Здравствуйте, @Next57, :hello:да я не пытаюсь его достичь, так получилось... На эту тему есть ещё одна поговорка: "Дурная голова рукам покоя не даёт..", или вот в СА ещё было: "Не доходит через голову, дойдет через ноги, руки ит. п.):)] Извиняюсь за флуд.
    Обходить по любому придется, чтобы подача на БКН шла не сверху, а сбоку подачи эркера. И нырнет на БКН го-о-ораздо раньше (ч-з 3,5 м) чем подача эркера. Ну не переваривать же теперь... Голова Дракона 1.jpg
    Что скажете про отвод с резьбой на РБ? Может заглушить, а новую перенести повыше как на картинке?
    Ещё вопрос про трубу стояка. Вот она на следующем фото:
    Пришлось обходить таким коленом балку перекрытия. Не повлияет на эффективность ЕЦ?
  5. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Здравствуйте, Александр Васильевич!
    @Next57, опередил с ответом про летнее ГВС.
    Так как показал на картинке в предыдущем посте?
    У меня вопрос про подачу на БКН от лежака одного из контуров так и остался без ответа. Потому, что вопрос бестолковый?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не повлияет! Не вопрос.
  7. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Странные вещи творятся в сети.
    Картинки появляются позже текстовых сообщений. Пока я готовлю вариант переделки, в сообщении @Next57, #61 появился ответ...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Практически по мотивам #61.
    Если диаметр лежака Ду50, без вопросов! Это чтобы радиаторы не оставить на голодном пайке при зарядке БКН.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    От "лежака" (самого ненагруженного) пожал-ста.
    :no: ..Наверное, потому, что "указаний" по нему достаточно, в форумной "литературе"..:|:
  10. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Вопрос задавался в понедельник вечером в #55, я интересовался таким вариантом:
    "2) лежак среднего контура (подача на эркер) от стояка идет Ду 65, ч-з 4м в от него отходит подача на БКН, а дальше он продолжается Ду 50."
    В своей объяснительной могу указать следующее:
    С вечера пятницы и по вчерашний вечер пытался найти сам ответы на этот и другие вопросы. За один вечер удается проштудировать 17 - 25 страниц., не более. Днем изучать форум не могу - СО должен сделать в доме и других вариантов перезимовать нет.
    Специалистов по ЕЦ сейчас "днем с огнем..." А почитав раздел отопление (и самое не маловажное в нем - грамотные разъяснения и обоснования модератора Luko), принял окончательное решение строить без пропилена и насосов. За что Вам отдельное спасибо:hndshk: и уж не обессудьте!
    В форумной "литературе" несомненно можно найти ответы на все вопросы и люди находят, читал об этом. И я им немного завидую в том, что у них так всё размеренно и спокойно. У меня к сожалению, в силу обстоятельств катастрофически не хватает времени. Поэтому и задаю наивные, набившие оскомину, вопросы, извините! :hello:
    Прошу ещё раз разложить по полочкам данный вопрос:
    1. Можно подключить БКН от самого ненагруженного и короткого крыла?
    2. Не обязательно прокладывать до опуска к нему Ду 65, а ограничится имеющейся Ду 50?
    3. врезаться через обычный тройник и за ним ШК (на всякий случай)?
    4. Если на "выше" ответ "Да", то можно отвод на БКН на "голове дракона" ликвидировать, а на его место приварить резьбу для РБ?
  11. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    В надежде:|: что ответы ещё будут сегодня, задам очередных наивных несколько вопросов:um:
    И картинка копия форумного коллектора с байпасом и вопросы по обвязке:
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Автодок.jpg Вопросы-зеркало.jpg Всё на картинках.
  13. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Ответы на вопросы @Next57 с картинки:
    1. Этот РБ остался от предыдущего, утвержденного варианта схемы, а жёлтый это самый последний вариант по которому задавал вопросы https://www.forumhouse.ru/posts/16873510/
    2. Да, так подключить могу и это был самый желанный вариант. Но не получив ответа, сделал сегодня коллектор - кракозябру - голову дракона:)]
    И у меня вопрос на Ваше: "может появится навязчивое желание демонтировать "подмес""
    Можете пояснить почему?
    Ещё раз перечитал ответы, возникла необходимость уточнить. Вы пишите: "На выходе (подаче) из котла..." У меня из котла выход Ду 50, я через переходник делаю Ду 65. Врезку делать до переходника, или можно после на Ду 65? Извините, если вопросы наивные:):hello:
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Avtodoktor1,
    Извините, виртуальная соображалка не сработала, схематично набросайте быстрее получится.
    По голове" вопросы были, но :close: (промолчал)
    Из личного практического опыта эксплуатации ТТ котлов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/ посмотрите здесь, тема небольшая 2 страницы.
  15. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Извините, увлекся разговорами:aga: Вот:
    Почему? Заинтриговал...:faq::faq:
    Вспомнил ещё вопрос.
    @Next57, в одной из тем Вы писали:
    "...параллельное включение на подаче ТТ и эл. котла с общим насосом на обратке, создаст (99,9%) ветвь паразитной циркуляции через второй неработающий котёл, если в случае ТТ при уверенной ЕЦ сие не критично, то для эл. котла, подмес обратки прошедшей через потухший ТТ котёл как-то совсем :no::no::no:. Имхо, если Ваша СО заточена под ЕЦ, поставьте эл. котёл выше патрубка подачи ТТ котла, если конечно высоты расположения радиаторов позволяют.
    ТТ работает на ЕЦ, прогорает, Т* в эл. котле падает до Т* уставки, вкл. магнитный пускатель и эл. котёл поддерживает Т* в радиаторах, ТТ котёл ниже стоящий, активно не участвует в теплообмене."
    Уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду под выделенной формулировкой про патрубок?
    Не знаю будет ли ЭК, но идет монтаж СО и пару резьб с кранами поставить сразу не трудно. Мне собственно важно сейчас понимать в каком конкретно месте обвязки вварить патрубки для ЭК.
    Наверное и тут лучше картинку нарисовать?
