ЕЦ в радиаторах + ПЦ в ВТП + БКН желательно с ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Avtodoktor1, 13.09.16.
  1. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Прочитал, спасибо, но..:no: не обнаружил ничего похожего со своей СО. То-есть кроме того, что во всех трех случаях (два у автора темы по ссылке и один мой) присутствует ТТК, вообще ничего общего не нашел:(. Видимо пока я очень мало знаю про отопление твердотопами:flag:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это было по поводу образования конденсата в котле, но не дымоходе.
  3. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    @Next57, иногда "увлекаюсь" стройкой и не подхожу к компу сутками. СПАСИБО большое! :hndshk: Все очень лаконично!
    [QUOTE="Next57,
    Это было по товоду образования конденсата в котле, но не дымоходе.[/QUOTE]
    А вот тут наоборот - совсем не понял, извините:no:. То-есть понял по ссылке, что речь там шла о конденсате в котле. А дали Вы её с советом поставить трубопровод подмеса с возможностью демонтажа. Так ведь подмес котла и нужен для борьбы с конденсатом (?), зачем же его демонтировать:faq::faq::faq:?
    Иногда кажется, что чтобы понимать на форуме Профессоров тепло-сан-техники :cool::cool::cool: нужно уметь читать между строк:)].
    Вот на что Вы намекали этой ссылкой? Может быть на то, что подмес мне не поможет и придётся ставить ТА? :flag::flag:
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    не было там никакого потаённого смысла между строк, как раннее сказал из личного прошлого опыта подмес на ТТ котлах баловство. Дабы не путать привёл цитату из темы по ссылке.
  5. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Выходит у автора цитируемой темы и у Вас в прошлом одна проблема и она из-за стального теплообменника:(:(. А с чугунным значит ни каких проблем:victory::cool::victory:. То-то я думаю почему в родном селе, где родился и вырос, до его газификации ни в одном доме не встречал, ни ТА, ни байпасов, ни подмесов и при этом ни у кого из родни и соседей ни запаха, ни луж конденсата! Значит все дело в чугуне...
    Что же, если так, я очередная жертва:mad:. Помучаюсь зиму, а на следующий отопительный сезон буду решать: ТА или ТТ с чугунием
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не совсем, у автора проблема в дымоходе без теплоизоляции, у меня было три модификации котлов со стальными теплообменниками и о конденсате в котле при обратке менее 60*, узнал здесь на форуме. В 70-тые годы "крестьяне" тёмные были, делали ЕЦ, насосов ещё массово не было, подмесы тоже не делали, тем не менее котлы успешно работали, не ведая, что такое дёготь и конденсат.
    Конечно к оборудованию дымохода подходили ответственно, не будет тяги, самый золотой котёл, хоть с десятком подмесов работать не будет.
    Чугунный теплообменник это конечно:super:, но боится разморозки, разморозили гарантированно выбросили в металлолом, со стальными при наличии путнего сварного, ремонтируется на раз.
  7. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    А я то подумал, что это "горький" личный опыт...
    С дымоходом, надеюсь проблем не будет, как и с тягой. Дымоход нержавейка круглого сечения в кирпичной кладке внутри дома, высота 9 метров, ещё и перлитом утеплен. Думаю, что перед односельчанами и родней из семидесятых в грязь лицом не ударил:)]
    Вот таких "красавчиков" сварил для подпольного обогрева дверей-окон от пола. Он сейчас низом к верху "позирует". Две резьбы Ду 25, как Александр Васильевич советовал:hello:.
    Ещё в прихожую под входную дверь и шкаф похожий сварганю, только из двух трубок, но 2,5 метра. Чтобы, как в одной из тем описывал (пардон*) @Lyko про радиатор в шкафу: одежда и обувь всегда сухие и теплые. :super:
    Буду сажать их на трубу обраток. Надеюсь ЕЦ "продавит" нырки лежаков под пол...
    (*) Отредактировано.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Патентуйте не медля (!) ..Пока спят ..Керми / зендеры / и пурмы...:flag::pioner:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Поздно, ребята из Китая уже всё сфотографировали. ;)
  10. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Здравствуйте, уважаемые доктора и кандидаты тепло-сан-технических наук и просто люди добрые!
    Сегодня заканчиваю разводку по дому, осталось дело за "малым" - обвязка в котельной. Хочу начать сегодня сварку-сборку архи-ответственного узла СО...
    Очень прошу специалистов и увлеченных людей посмотреть и если нужно подправить "доработанный" мною врезками для ТП, подмеса в обратку ТТК и патрубками ЭК форумный коллектор обраток от Tihon95.
    На "прилепленной" сбоку коллектора картинке подключения подмеса и электрокотла, последний нарисован по уровню расположения по высоте относительно ТТК.
    На этом уровне врезать патрубки с резьбами?
  11. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Александр Васильевич, в разделе: "Схемы обвязки котлов" есть тема про оптимизирующую обвязку ТТК и ЭК: https://www.forumhouse.ru/threads/65749/#post-1653522
    Тема не маленькая - 90 страниц, но Вы туда заглядывали... и я вспомнил Ваше выражение:
    :super:. Извините, может быть не кстати, но спрошу.
    Приведу стартовую схему из темы:
    и цитату автора:
    "По результатам сезона выяснилось, что кроме экономии электричества (и исчезновения связанных с этим волнений заказчика (а не забыл-ли переключить или переключилось-ли), котлы требуется чистить намного реже. Ибо они практически не работают в конденсационном режиме или режиме с температурой ниже требуемой."
    Не получается самому сообразить про полезность/бесполезность этой оптимизирующей обвязки для моей системы, а результат уж больно привлекателен. Спрашиваю Ваше мнение. Как думаете стоит попробовать "задрать" обратку над ТТК? Может быть в порядке эксперимента проложить лишнее кольцо (байпас, ветку - не знаю как правильно) с кранами?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как с чисткой котлов, :|: но такая схема "ходит" и не лишена смысла.
    Ибо, практически, горизонтальный ..отрезок над ТТ котлом - есть гидрострелка:um:
    Соответственно, с независимыми контурами.
    При этом, в режимАХ (ПЦ/ЕЦ) с ЭК, ТТ-котел остается ..почти холодным.
    Потому, как целиком стоит "внизу".
    Но в любой момент готов "подключиться" к главному кольцу.
    Схема (выше), к сож. зависит от диаметра прохода (Ду) ЭК.
    Для полного "невлияния" на ЕЦ, его проход должен быть не меньше диаметра стояка.
    ...Или "забайпасить" ЭК рядом, если его диаметры меньше.
    (управление-переключение-краны - как "обычно")
  13. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    :super::hello::super:
  14. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Если правильно понял,(*) то с ЭК с сечением вход/выход Ду 50 схема обвязки может выглядеть так:
    Оптимизирующая обвязка ТТК и ЭК.jpg ? А форумный коллектор обраток Коллектор обраток 1.jpg может остаться на полу котельной?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может и так. Если, конечно, ЭК не имеет собственного насоса.
    а) Собственный насос в ЭК "запрет" возможную ЕЦ.
    б) ЭК с насосом врезается в "параллель" к котлу ДО его "насосного узла" (на фото)
    т. е. в тот же, "коллектор обраток" / стояк подачи.
    Если оба котла (ЭК / ТТ) работают с собственными насосами, схема ничем, "таким", не отличается от
    схемы 2-х котлов, работающих в "каскаде".
