ЕЦ в радиаторах + ПЦ в ВТП + БКН желательно с ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Avtodoktor1, 13.09.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тонкостей задумки все равно не понял, :|: в б/менее "стандартном" варианте,
    надпись "на коллектор ТП"
    выглядят, как " к смесительному узлу ТП", который имеет собственный, "смешивающий" насос.
  2. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    Насос да, имеет, а Источника тепла нет.
    Интересно же попробовать дежурный вариант без основной СО. Только ЭК и ТП в цоколе:um:. И они весь дом подогревают...
    Эксперимент вообщем
  3. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Уважаемый Александр Васильевич, объясните, пожалуйста, какую функцию выполняет труба, помеченная на рисунке зеленым?
    Она, случайно не лишняя в схеме?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько помницца, это "остатки" от .."оптимизирующей петли", которая, по схеме, призвана была
    1. оставить ТТ-котел ...без циркуляции от ЭК котла
    2. И что-то там по найденной вами схеме - избавить ТТ котел от "дегтя" (?)
    Теперь по порядку:
    1). ЭК котел мы "опустили". Теперь, к сож. выключенный ТТ котел будет брать на себя часть "охлаждения".
    (чтобы эту "часть" снизить еще, опустил врезку ЭК в стояк ниже.)
    Теперь зеленую трубу можно убрать,
    2). ..Заодно и 2-ю, лишив ТТ-котел "гидрострелки", от которой,
    "по описанию из др. темы", котел остается "без дегтя".(?)
    (При желании, эту трубу можно оставить и "попробовать".)
    -...В результате получился обычный вариант параллельной врезки 2-х котлов.
    По режиму ЕЦ, с "авто-переключениями" - все остается "по предыдущему".:um::ogo:
  5. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    :)]:)]:)] :hndshk:
    :pioner::pioner: Всё же попробую, Александр Васильевич, поэкспериментировать, а то получается зря(?) столько "копий сломано" времени потрачено.
  6. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Опять запутался, а хочется ясности... "по предыдущему" - это как? До куда мне назад отмотать, чтобы прояснить туман в голове? :faq::faq:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..До "юбилейного", 100-го сообщ. в этой теме:
    :um:
    Интересной "особенностью" будет то, что ЭК, имеющий датчик "вкл.-выкл" по темературе,
    при работе совместной с ТТ, автоматически отключится, при достижении заданной температуры.
    И также, автоматически включится, когда ТТ котел .."заглохнет".
    Причем, расход (л/с) через каждый "девайс" регулируется только температурой воды в нем.
    Строго и точно, "по физике".
  8. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    @Next57,
    Не стал проводить экспериментов с гидростреклкой над ТТ:no::no:...
    Сваял обвязку по рекомендованной схеме (фото выложу чуть позже) ув. @Lyko:hello::hndshk: и моральной поддержке:)] @Next57, :hndshk::hello:,. Вчера закончили:victory::victory: сварочные и паковочные работы с радиаторами, сегодня последняя опрессовка (в этом сезоне) воздухом, заполнение водой и запуск СО на электрокотле (стояки сегодня ещё нужно утеплить). Хочу погонять СО на ЭК дней пять, чтобы сориентироваться по теплопотерям в кВт. Тем более, что ТТК ещё не готов к запуску: дымоход требует доделок, горелка с бункером не установлена. Спешить теперь вроде не нужно особо, хочу спокойно всё поснимать и "запротоколировать":um:. Жаль нет методички по запуску кроме подробного описания у Tihon95:hello::hndshk:. Может быть уважаемые Консультанты - модераторы и "долгожители" форума что посоветуют по порядку "ведения протокола":um: запуска? :)]:)].
    В дальнейших планах - запуск ТТК и эксперименты с ВТП. В общем с тем, что создано с помощью консультантов:cool: можно экспериментировать всю зиму...:pioner:
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Здравствуйте. Я похожую схему делаю, и жду с нетерпением фоток.
  10. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Третьи сутки с пеллетной горелкой "воюю":cool:, @ПавелX, так что извините за задержку! Но к выходным обязуюсь написать отчёт с фотографиями:pioner:
  11. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Хоть и не к обещанным выходным, но выкладываю свой отчет. ИЗВИНЯЮСЬ за задержку!
    Итак, задача минимум выполнена – СО запущена и в доме тепло!
    Шесть суток отапливался электрокотлом на 3 фазы, 12 кВт. Хотя ТТК тоже был обвязан в котельной, но дымоход не был готов. Через четыре дня довезли недостающие детали, собрал дымоход и с 31 октября пришлось "послужить кочегаром" - начались эксперименты с дровами, углём и прессованными брикетами-евродровами, правда не долго. Через пять дней приехала горелка с бункером и пеллетами и стало совсем хорошо - тепло, светло, чисто и мухи не кусают!
    Ещё раз схема моей СО открытого типа с ЕЦ Схема №3.1.jpg В ней уже в натуре:
    котлы 2016-11-18 15-21-14.JPG 2016-11-18 15-25-25.JPG с коллектором обраток 2016-11-18 15-30-36.JPG 2016-11-18 15-27-46.JPG ,
    БКН под потолком котельной DSC_0190.JPG , утепленный РБ на втором (недостроенном) этаже IMAG1075.jpg . чугунные радиаторы 2016-11-16 10-56-23.JPG , самодельные регистры...
  12. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Продолжение отчета
    ...регистры у стеклянных дверей IMAG1073.jpg , в прихожей 2016-11-18 15-08-04.JPG при входе + как сушилка для обуви и одежды 2016-11-16 10-44-11.JPG , а так же в санузле 2016-11-16 11-43-21.JPG (совмещает роль полотенцесушителя).
    Ещё эркер 2016-11-18 15-10-25.JPG 2016-11-18 15-11-39.JPG 2016-11-18 15-11-24.JPG , на который по совету "жителей" и консультантов форума @Сергей192, @Next57 и генерального Модератора @Lyko, было проложено отдельное крыло, на которое уже дополнительно был посажен БКН для ГВС.
    Расскажу подробнее про пуск СО.
    Хронология запуска и разогрева моей СО с ЕЦ и БКН 25 октября. Извиняюсь за качество фотографий, вернее за его отсутствие – всё жаба душит телефон обновить.
  13. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Продолжение отчета:
    Вторая половина дня 25 октября. Записал показания эл. счетчика, посмотрел температуру за бортом и…
    15.30. врубил три тэна электрокотла. Погода как будто устала ждать и устроила свою проверку! Ветерок поднялся до 20 км/час, а температура опустилась до -1С (по ощущениям -8). В общем, проверка по полной... В момент пуска температура закаченной воды в СО +11 градусов, давление 0,8 атм.
    15.45. через пятнадцать минут термометры обраток показали +13, а на стояке подачи +28 С.
    :pioner::pioner::pioner:ЕЦ ЗАРАБОТАЛА! :pioner::pioner::pioner:
    16.00. На стояке-подаче 32 градуса. На обратках появилась разница температур по контурам: обратка первого этажа - 16*, обратки 1,5-го и эркера по 18*, обратка БКН - 14*
    16.30. Температура в контурах выровнялась до 21 градуса, отстает только БКН - 16*
    17.30. подача прогрелась до 42*, в контурах 29 - 31, БКН - 20*. Радиаторы начали прогреваться:super::super:...
    2016-10-25 17-34-51.JPG 2016-10-25 17-38-30.JPG 2016-10-25 17-39-09.JPG :)]:)]:)]:)]:)]
    19.00. Подача - 50*, контуры 35 - 36*, БКН - 27*. Выключил два тэна, оставил 4 кВт. На улице - 1* и сильный ветер. Ощущается как - 8*. Температура на стояке за полчаса упала до 44* и начала падать на обратках.
    В 19.30. включил опять все 12 кВт.
    22.00. Подача - 53*; на обратках - 41*; БКН - 34; выключил 1 тэн, оставил 8 кВт. Думаю, что имеют место быть большие теплопотери на лежаках второго - мансардного этажа, так-как 57-я труба совсем не утеплена :(:ogo::(...
    23.00. На 2-х тэнах температура снизилась до 48*; в обратках остывает до 39; обратка БКН-а прогрелась до 36 и это при постоянном разборе - жена мыла посуду, купали детей перед сном, мылись сами...
    26 октября 9.00. "За бортом" - 2*, но ветер стих:). Температура на главном стояке держится 48*, на обратках крыльев 36 - 38*. Обратка БКН-а так и осталась 36*:mad:. Хотя вода в кране по ощущениям гораздо теплее.
    Весь день 26 октября утеплял с помощником главный стояк, опуск-подачу на БКН и трубы лежаков в будущей мансарде. На ЦН даже провод нет пока желания тянуть... В доме заметно потеплело! :victory::victory:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Avtodoktor1, Отдельное спасибо (!) за "хронометраж":hello:
    Надеемся дождаться "стабильного" режима и когда (?) он наступит...:um::faq:
    - Это когда "остановится" рост Т* в доме и вы уже не будете "щелкать" ТЭН-ами..:close:
    Ждем продолжения...:hndshk:
    А температура в БКН - конечно, выше, чем в "отработанном" теплоносителе (обратка).
    1. Самая горячая вода - стоит в верхней части бойлера
    ("правильные" бойлеры оттуда ее и ..подают)
    2. И ее температура, как минимум, "средняя" между 48* и 36*. Т. е. ~ 42*.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "цифрам" (точным) выходит и ..близкий к "точному" расход т/носителя.
    - 625 л/час.:um:
    Ну, это, как если бы насос 25х40 работал на 1-й скорости в "прижатой" принудительной системе.
    Хотя график еще входит (жирным - скорости насоса) в зону "оптимальной произв. насоса".
    Что вполне "обычно".
    Напомню - "как бы". На том аналогии и кончаются.
    Больше - к вопросу как (?) ЕЦ может заменить насос:ogo:
    Не буду "подбивать" автора проверить "саморегуляцию ЕЦ" (по расходу) при 12 кВт, :|:
    Но если зима "даст случай", неплохо бы и повторить то же, там же и теми же термометрами...:um::hello:
