Падает давление в системе после отключения котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем maxon, 13.09.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @maxon,
    Стесняюсь спросить, а что за котел то?
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Blehman BAXI Slim - мне он нравится, простой как 3 рубля и компактный
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    на пустую 0,8-1,0 Ат. :hello:
  4. maxon
    maxon
    maxon
    не очень понял, что значит на пустую?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Без воды и давления.
    Вы чего к бачку то пристали ?
    с ним то всё просто, сбросить давление в системе, накачать бачёк, поднять давление в системе.
    если давление падает, хоть пару пшиков хоть три, значит вода куда то исчезает :))
    стравите воздух из бачка, забейте его водой, или перекройте, поставьте систему под 1,5 атм. и ждите. упало ... значит есть утечка.
    то что вы её пока не нашли, это временно.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Хороший выбор, если оригинал.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Сегодня пришел, вот что на приборах после отключения котла.
    Есть вот такие сопливки (смотрите фото), может надо перекрутить?
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Пос совету @Хортэк СПб начал искать течи, разложил везде газетки, и через полчасика нашел одну.
    Подкапывало с сальника крана, заметил чисто случайно. Затянул гаечку, вроде подкапытвать перестало.
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Оставил газетки до вечера, поддул в систему.
    Может еще что-то посоветуете кроме газеток?
    Слышал про маркерные составы, которые заливаются в СО, а потот ходишь с лампочкой УФ и смотришь, никто про такое не слышал?
    P. S. Теплоноситель вода.
  10. maxon
    maxon
    maxon
    Еще смотрел в сторону бачка, постучал по нему рукой, но судя по звуку воды в нем нет, звук звонкий такой.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    У меня так же в системе. на горячей 2, как остывает 1. мне кажется это нормально ... даже в городах в квартирах давление горячей воды выше чем холодной.
  12. maxon
    maxon
    maxon
    думаю, что не очень. Вот смотрите я на холодную надул 1.2, котел работает - ну пусть повысится до 1.5, но когда охолождается то снова должно стать 1.2. Мое мнение такое. Система же на то и замкнутая.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я надувал 1.5. на горячую гдето 2,3 - 2,5. после сезона как остыло стало 1. нигде ничего не течет 100%. подозреваю что воздух вышел лишний из системы и кислород из воды. плюс испарение какое-то есть которое через кислородный клапан выводится. не зря же в системах постоянную подпитку делают, у меня ее нет пока, из бочки заполнял.
  14. maxon
    maxon
    maxon
    Я тоже из бочки заполнял, а автоматическая подпитка опасна - в случае течи можно и весь дом затопить
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Как один мой знакомый инженер сказал - батареи работают ? в доме тепло ? не течет ? чего тебе еще надо ? :)]
