Падает давление в системе после отключения котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем maxon, 13.09.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это прикольно конечно, но 80% утечек в непросматриваемых местах,
    стабильная ежедневная подпитка = утечка,
    болтание давления без полной просадки - есть варианты.
    помню на одном доме утечку искали, давление болталось потом упало, тп по петельно проверили, все батареи, всё стабильно, плюнули решили перекурить, пошли руки мыть, из умывальника антифриз.
    теплообменник гвс прохудился и то в СО воды добавит, то в ХВС антифриза.
    давление на хвс маленькое было и не стабильное :))
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Любопытно...
    Давление воздуха в пустом! экспанзомате должно быть на 0,2 атм. меньше, чем давление в не прогретой СО. У Вас в СО 1,1 атм.; в баке 1,2 атм? А должно быть - 0,9 атм... Сейчас у Вас абсолютно пустой РБ (давление в баке больше, чем в СО. Каким чудом вода попадёт в бак?), так откуда возьмётся необходимый запас воды для компенсации объёма теплоносителя в остывающей СО?
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Сегодня пришел, давление как было вчера так и осталось. Видимо проблема была в кранике)
    Вечером запущу котелок, будем ждать :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не подключенный к системе! Или подключенный, но без давления со стороны системы.
    Неправильное телодвижение. Давление из СО нужно убрать.
    Воздух из РБ спускается через золотник. Подпитка ,это другая линия фронта...
    Может действия и нужные производились, но описание процедуры, на данный момент, не соответствует правильной настройке РБ.
  5. maxon
    maxon
    maxon
    Чтобы не было давления, я открывал кран подпитки
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Периодическое падение давления будет если в системе присутствует автоматический воздухоотводчик.
  7. maxon
    maxon
    maxon
    а у меня их 6 штук)
    Насколько считать нормальным падение давление?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зависит от количества оставшегося воздуха в системе. Когда весь воздух выйдет тогда и перестанет падать давление, а пока периодически подпитывайте систему:hndshk:.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А в воздухе-ли дело? Проверить легко. Закройте все АВО на сутки и следите за давлением...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну Вы блин даете, при окислении железа и алюминия водой выделяется водород. При высоком давлении он растворяется в воде и получается, что по трубам двигается газировка. Эти мелкие пузырьки водорода при движении через котёл нагреваются расширяются и взрываются создавая гидравлическую ударную волну называемую КАВИТАЦИЯ, что приводит к разрушению металла и так далее.
    @maxon, Не закрывайте воздухоотводчики не вкоем случае, группа безопасности если установлен клапан избыточного давления может не сработать от воздуха, а срабатывать только от жидкости.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Полностью поддерживаю.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ничего там не окисляется. Только от заумно подготовленной воды (спасибо интернету) могут люминяшки китайские газануть. Вот тогда и пригодится слово периодически.
    От газования кавитации не дождетесь. Не того полета птица.
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :)]Речь идёт о сутках и маленькой СО, а не о промышленной добыче водорода... И цитируя себя-же:
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Предохранительный клапан это... Клац!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже раньше было такое...Приходилось изредка подкачивать.
    Потом, когда на лето отключил систему, появилось (проявилось)
    место, откуда была утечка. Снаружи металлическая труба начала
    ржаветь...слегка. И только тогда понял, где протечка. На горячую
    вода быстро испарялась. Убрал протечку, система стала герметичной.
