1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Записки жены строителя #7: дом 19х13 в Выборге на УШП с гостиной 52м2 и вторым светом, лофт >100м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 13.09.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне показалось или мастерфлэш прикреплен внахлёст на коньковую планку, а не заводится под неё? :)
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да, и сверху ещё коньковая планка стоит
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Шанс, а подскажите правильно ли я понял, что дом изнутри обит имитацией и вагонкой сорт A хвоя?
    Как вы оцениваете долговечность этого материала?
    Сам сейчас хочу мансарду отделать вагонкой 12-14см и покрыть SAUNVAHA, но вот будет ли хвоя такой долговечной? Или недолго она живёт при наружном монтаже?
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    При наружном монтаже дольше всего до перекраски живет тонкопиленная деревянная поверхность покрашенная в заводских условиях
  5. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Подскажите, пожалуйста, какой герметик использовали для замазки швов изоплата?
    Герметиком сразу мазали при установке каждого нового листа, или потом когда стена оббита проходились по швам?
    Крепили листы изоплата вплотную друг к другу или с зазором (каким)?
    Сетка на фасаде под планкеном была пластиковая как москитная на окнах или металл?
    При установки окон приклеивали ли к торцам полоски пароизоляции и ветрозащиты? И как ветрозащиту (если была) сопрягали с изоплатом?
    Делали ли нахлест изоплата на оконный проем (т.е. четверти)?
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Герметик силиконовый для уличных работ, мажутся листы при установке и по необходимости потом, листы ставятся без зазора, сетка пластиковая, окна ставятся через ПСУЛ к четверти из изоплата
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите какой пропиткой обрабатывали снаружи? и какой цвет? (очень понравился цвет)
  8. milasha171
    milasha171
    milasha171
  9. milasha171
    milasha171
    milasha171
    Фасадный планкен сначала покрывали грунтовкой из этой же серии, потом наносили в один слой это покрытие. Все Тиккурила
  10. id6678222
    id6678222
    id6678222
    Подскажите каталожный номер цвета лапландия текнос
  11. id6678222
    id6678222
    id6678222
  12. caxapok73
    caxapok73
    caxapok73
  13. caxapok73
    caxapok73
    caxapok73
    Добрый день, подскажите, вы в Москве покупали Саунваху? Где именно? Хотела бы тоже посмотреть выкрасы. Чем наносили?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    отвечу за хозяина темы, что саунаваха продаётся и в Москве и в спб.
    Но, в Москве только в тарах до 2литра и колеруется по каталогам tikkurila.
    Чтобы заказать в таре 18л и с колеровкой по каталогу Teknos, например Лапландия именно название цвета от teknos, надо заказывать в спб в конторе (найдете поиском в 1-2 строках поисковика).
    Контора без проблем доставляет транспортными компаниями, единственное температура перевозки и нанесения должны быть выше 0 градусов, поторопитесь.
    Я себе тоже покрасил лапландией
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @Жена Шанса, а подскажите, потолок под крыльцом как отделали?
    Подшивка свесов и лобовые доски тоже лиственница?
