1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 43
Записки жены строителя #7: дом 19х13 в Выборге на УШП с гостиной 52м2 и вторым светом, лофт >100м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жена Шанса, 13.09.16.
  1. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Вроде бы из 4, Андрей @Шанс скажет (вместе со всем остальным, что спросили выше) точнее
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я тут с одной стороны вижу три стойки подряд, но ригель опирается лишь на одну из них.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Как видите фото начало монтажа оконных проёмов по одной стойки и в конце монтажа стоек уже три
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да, все правильно, стандартное исполнение проема - мин 4 см нужно для опоры
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Я просчитываю каждую плиту которую делаю, в данном случае нагрузки для такого конструктива плиты намного ниже допустимых, по сути этот дом по весу полутороэтажный каркасник
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Опустим диалог относительно недостающих стоек. Сдаётся мне, что спрашивающие и отвечающие общаются на разные темы :)
    Ни одной критической ошибки со столбами на вложенных фотографиях нет, насколько я вижу. Все столбы опираются напрямую либо через ригель с маленьким плечом на фундамент. В чём вы углядели ошибку?
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если стандартное по "канаде", то на проеме больше 2400 хедер (а у вас именно хедер, а не ригель скандинавский во всю стену) должен опираться минимум на 3 стойки с каждой стороны. У вас я вижу (именно вижу, а не говорю что так) опору только на одну стойку.
    А сколько у вас расчетная от стропил на 1 метр? Если остались, конечно данные. Там грузовая сколько получается? И нагрузка на 1 м2 на крышу сколько?
    Просто интересно! Чисто профессионально! :)
    А то на фотках все видится совсем по другому чем в реальности.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На сколько помню
    Грузовая там около 4 м, нагрузка до 240 кг/м2, нужно учесть что там ещё под стропилами простенок со своей двойной обвязкой, в дополнение к тройной нижней
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    На сколько помню по нашему СП нормируемая только описание 4 см
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А какой снеговой район? Если 180 на метр и крыша у вас утепленная с внутренней отделкой, то у вас получилось всего 240 со всеми нагрузками и коэффициентами надежности?
  12. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Недавно в Выборге начались работы! Вернее, продолжились - теперь III этап :):super:
    Предстоит сделать фасад (планкен), облагородить террасы, утеплить дом и подготовить его к отделке, установить камин и печку, сделать котельную и так далее :flag:
    Фото-отчёт будет в следующий раз, пока просто парочка зимних фотографий :love:
    Вашему вниманию представляю новую серию нашего сериала :aga: Там обо всём подробнее :super:
    Кстати, Андрей говорит, что вас может заинтересовать сварка пароизоляции, сейчас осваиваем процесс. В ролике есть информация про устройство для сварки плёнки :um:
    Задавайте ваши вопросы :faq::faq::faq:
  13. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Продолжаем фасадные работы :super:
    Дом обшивается планкеном из лиственницы, размер 195*28мм, длина доски 4 метра :)
    Тут есть просто сорт А, а есть ещё отборный. На сегодняшний день первый стоит около 1500 за м2 (+покраска), второй уже около 2000 за метр :(
    IMG_9192_13-12-2016_vyb.jpg IMG_9193_13-12-2016_vyb.jpg IMG_9194_13-12-2016_vyb.jpg
  14. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Для крепления используется скрытый крепёж "Дуэт 70), крепим планкен к брускам (бруски пропитаны антисептическим раствором в автоклаве), под ним ставится ещё дополнительная сетка от насекомых :um:
  15. Жена Шанса
    Жена Шанса
    Жена Шанса
    Так выглядят частично готовые стенки :love:
    Вот ещё :love:
