1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 32
Маленький домик, маленький пруд большое желание иметь красоту
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Lyona, 13.09.16.
  1. Пармон
    Пармон
    Пармон
    А какое такое растение посадить? Воды может быть многова то. Думала про гортензию, но может есть и другие водохлебы. пока там черная смородина.
  2. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    у меня рядом посажен вербейник монетчатый, он любит влагу, а лишняя вода, как я уже сказала выше, по канавке между плитами стекает чуть ниже, там гортензии и хосты.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вы очень переоцениваете наши большие строительные магазины :)] а краска по ОСБ это вообще, кажется, предмет роскоши... я только в одном увидела на банке надпись, что она именно для ОСБ, но там не стоит аппарат для колеровки. И это я в столице живу :aga:
    Водопровода у нас нет, скважины тоже. Трубы проложены, но вода в них есть только по расписанию несколько раз в неделю и это речная вода. Но у нас есть бассейн в котором эта вода очищается и хлорируется и она там есть всегда, поэтому для умывальника очень разумно брать именно её. Но носить приходится вёдрами, это проще, чем через все посадки прокладывать от бассейна трубу и придумывать как прокачивать. Хотя может однажды и озадачу мужа сделать хотя бы переносной шланг. Если поставить бочку литров на 100, то на пару недель должно хватить помыть руки и посуду.
    Питьевую воду мы привозим в бутылках. В основном на чай уходит, т. к. редко что-то варим. Обычно в дачном рационе шашлык и яичница утром. Иногда овсянка.
    Когда рукомойник висел посреди двора, то он стекал "вникуда", у нас земля хорошо впитывает и без гравия. Я в этом месте посадила аир и мяту. Чтоб струя не вымывала землю. Сейчас если будет раковина, то логично сделать и слив из неё, а т. к. это будет прямо у туалета, то я решила, что лучше в сливную яму, чем под опоры стоек.
    Столик у меня есть и он даже почти под крышей, но я его только для хранения всякого разного использую, не могу за столом работать. Если сажаю, то мне проще где-то сразу над кучей с землёй, чтоб не переживать, что где-то сыпану лишнее. А так что ещё за ним делать? А вот для раковины нужен. И чтоб было место для помытой посуды, ну и место для хранения губок и тряпочек.
    Если сделать столешницу из досок, сверху прикрутить фанеру, то можно сверху плитку положить? Или это не вариант?
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    купите краску ОСБ в одном магазине, а заколеруйте ее в другом.
    если трубы проложены, то скорее всего есть выход и кран на улице? несколько метров трубы металлопластика, мне например понадобилось всего 3 м и два дополнительных крана решат вашу проблему, и еще муж. Такое ощущение, что он не в курсе всего происходящего.
    как и в этом случае, поговорите с мужем, я уверена, он с этим справится самостоятельно.
    Столешница и из досок получится прекрасная для улицы. Конечно доски надо хорошо отшлифовать, может быть покрыть какой то пропиткой или покрасить. Зачем там фанера да еще и плитки?
    Главное во всей этой затее установить столик с раковиной в удачном месте - и не на самом виду и чтобы удобно пользоваться было.
  5. Пармон
    Пармон
    Пармон
    Я про воду. Если ее таки дают, можно сделать бочку на опорах и туда закачивать воду и потом /можно и самотеком/ подавать куда нужно. можно поставить автомат, можн прогонять через фильтры или еще какие фантазии. Я, если не забуду сфоткаю как у нас. Я ее называю водонапорной башней. На металлическом каркасе из металлических уголков стоит бочка, большая, можно и по-меньше было, но тут не я командир. Туда закачивается вода, она нагревается и все поливается. Трубы идут по периметру забора и через какое то расстояние краны для подключения полива, шлангов и т. д.
    Только не надо думать, что все это некладно. Все это делалось постепенно, по мере острой необходимости.
    Для меня была проблема как ее, эту бочку скрыть. Вроде получилось.
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    у нас тоже две емкости, стоит насос для полива.
    Это была вынужденное решение, так как в вечернее время в жару нет воды в водопроводе или напор совсем слабый. На полив стало тратиться гораздо меньше времени, с насосом напор отличный и поливать можно теперь в любое время.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я там бываю почти каждый день, а муж только на выходных и то не каждую неделю. Поэтому многозадачность для него не делаю, пусть террасой занимается, а то не закончим. Итак находится то, что отвлекает. В этот раз на входной двери петля лопнула, весь день потратил чтоб заварить. Причём покупала не дешёвую дверь, а качество оказалось... Убрали шпон, а там тонкая жесть, петли вообще на честном слове держатся. Производитель с ремонтом руки умыл. Заменить полотно тоже не могут, только вместе с коробкой :mad:
    Так что, всё что могу, то я делаю сама. А особенно поиск решений на мне. Ибо муж в итоге сделает, но весь мозг вынесет сначала. Потому что когда не хочется делать, то ищутся причины, а не варианты решения)
    Трубы мы сами прокладывали, пока не было посадок. Выходы есть в нескольких местах, чтоб шланги подключать. К трубам вообще нет проблем с подключением, но я из них не хочу в бак закачивать, там речная вода, я её в куб закачиваю для резервного полива, но там и водоросли попадаются и цвести начинает. Для полива это никак не напрягает. А для умывания я бы хотела чистую с бассейна набирать. А вот с бассейна протянуть трубы и качать проблема. Пока что мне проще принести 2 ведра и мне их на неделю руки мыть хватает. Поэтому и встал вопрос с насосиком, чтоб не поднимать высоко бочку и её было удобно наполнять вёдрами.
    Столешнику хочу максимально простую в уходе. Чтоб можно было и со шланга полить и тряпочкой помыть и ни от чего следы не оставались, если я, допустим, клубнику положу и она потечёт. Плитка мне видится максимально простой в уходе. И если сплошная столешница, то снизу можно полочки сделать, ничего не будет течь сверху, как если б доски с щелями были.
    Сам умывальник скрыть не могу, он же должен быть где-то в зоне доступа. Поэтому хочу, чтоб хотя бы он выглядел прилично, а вот скрывать уже бочку. Ну как скрывать... поставить её внутри туалета.
    у меня куб на поддонах и ванна рядом. Вот их надо бы спрятать. Пока я на куб виноград запустила и жимолость (лиану), частично закрыли, но как будет время, попробую его хоть из балончика в коричневый покрасить и сделать деревянную обрешётку. Ванну не знаю... её и вывезти проблема и деть некуда. Может соседям-дачникам предложу самовыносом забрать. Я ей, правда, таки пользуюсь... когда кувшинки пересаживаю. Поэтому ещё не избавилась.
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    ну да, есть такое, знакомо.
  9. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    по столешнице начнём с тумбы (основы). Если нет возможности сделать сварную, делаете из дерева, с запасом прочности. Накрываете листом ЦСП (и тому подобное, в общем плоский шифер), прикрутив его по периметру к основе, грунтуете и укладываете плитку на хороший клей морозостойкий клей. Швы затираете хорошей затиркой для улицы. Но деревянная тумба и ЦСП может гулять от влаги, и тогда плитка может «отстрельнуть». Поэтому на ЦСП рекомендовал бы залить столешницу 4-5 см из бетона (мешок-два пескобетона трёхсотого возьмите, сделайте рамку из дерева- опалубку, сделайте закладные из куска пенопласта или деревяшки какой под слив, в идеале кусок арматурной сетки, самой дешёвой, замесите, залейте, накройте плёнкой на пару недель) и облицуйте плиткой. У меня подобным образом у барбекюшницы сделан столик с раковиной. Пару лет, проблем нет. Ничем не накрываем, снег, лёд, дождь выдерживает без проблем.
    Что касаемо воды без подведения водопровода - зависит от того, какое давление нужно. У нас знакомые ставили 19л бутыль из под воды а рядом насос поверхностный. Он спокойно перекачивает воду и подаёт её в кран. Для мытья рук и посуды хватает. Типа такого:
    Можно его рядом с бочкой поставить. Или купить насос для фонтана. Но там будет напор слабее а цена выше
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На авито бу подстолье купить очень недорого тоже вариант, а можно и в фирму местную какую-то постучаться, кто для всяких там кафешек городских поставляет столы, стулья. В Москве мне эта контора давнишняя нравится. https://restoracia.ru/catalog/podstolya/
    Полистай варианты, может чего и придумаешь. Хоть из профиля, хоть из трубы...
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    осталось в Москву переехать :)] Ну или хотя бы просто в Россию :victory: У нас вся республика и по площади и по населению меньше небольшого района Москвы. А из России сюда даже почта не ходит
    если бетон лить, то, наверное, без особой разницы, какое под ним основание будет? У меня, например, есть куски осп, а цсп нет. И в нём надо как-то ещё учесть, что в мойке есть слив. Чтоб потом не долбить бетон. Вообще мойка вроде как накладная, но как-то хитро так сделана, она на ровную поверхность не ложится, в районе слива и перелива она более выпуклая. Видимо, это как-то опалубкой надо тогда делать, чтоб в столешнице было прямоугольное отверстие под мойку (меньше размера мойки, чтоб она бортиками легла на столешницу). Не очень хотела бетон лить и превращать всю конструкцию в неподъёмный стол. А само цсп тоже может от влаги гулять? Если его к тумбе не прикручивать наглухо, а положить сверху?
  12. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    да, без разницы. Я доски укладывал. Можно плёнку положить, если щели большие. Главное, что бы жёсткость была, ОСБ может прогнуться.
    НУ, можно кусок пенопласта в размер мойки прикрутить к основе. А потом выломать. Или прямо в бетон через плёнку раковину погрузить.
    Да, может изогнуться. Прикрутить его к основанию хорошо, клей взять эластичный. Или слой клея в пару см.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Свершилось! :)] Я нашла магазин, где всё дорого, но есть хоть какой-то ассортимент. У них есть и база, которую можно тонировать и готовые краски. Правда. ни на одной не написано, что это конкретно для осп-плит. но продавец уверял, что они очень подходят для них, придётся верить на слово.
    Честно говоря, я совсем не ожидала, что тонировка стоит дороже самой краски :ogo: Если ведро краски стоит 500р (это в наших местных деньгах), то колеровка больше 800р. Готовая коричневая выходила буквально рублей на 50 дороже за этот же объём, поэтому решила брать сразу готовую, потому что если её не хватит, то можно и маленькую баночку докупать, а под колеровку большие ведёрки только. Единственное, я только на даче увидела, что на радостях взяла цвет шоколад, а не палисандр, но менять уже не поехала, думаю, разница не особо видна
    И заодно прихватила белую краску, чтоб закончить террасу. И какую-то структурную (в ней стружка накрошена), чтоб внутри покрасить и перекрыть фактуру осп.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Поздравляю с ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! :)]:)]:)]
    Помощнику то кисточку в подарок прикупила? ;):aga:
    Мне вот тоже пора за краской выбираться и тоже готовую куплю. Коричневый - самый популярный колер, целых два в наличии имеются, возьму с пометкой "шоколадный", он потемнее.
    На заборе она перезимовала отлично, теперь ворота и сваи тоже покрашу, замену искать не стану.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    на доме мне шоколадный вообще чуть ли не чёрным показался. Но, думаю, это или просто другая фирма с большей укрывистостью или то что остатки старой сохранились, поэтому темнее. Мне кажется, палисандр должен был только чуть краснее, может, быть.
    А мы на этих выходных опять в дождь попали, еле выехали, но на кочках по колее лопнула какая-то там пружина... теперь менять надо. Эх... дача иногда приносит совершенно непредвиденные расходы, которые, в отличии от краски, никак не улучшают саму дачу.
