Ремонт ростверка ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем andvar, 14.09.16.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    При равной нагрузке на всех пролетах- так. А что мы знаем о распределении нагрузок..?
    Над сваей- треснет, так вниз не рухнет. Даст трещинку по стене- маловероятно+ решается Штукатуркой.
  2. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    О распределении нагрузок мы достоверно знаем, что при любом раскладе сначала треснет над сваей, трещина раскроется кверху, на растяжение работает только верхний ряд арматуры, потом растянется в середине пролета - трещина раскроется книзу, на растяжение работает только нижний ряд арматуры, а вот 1/3 равномерно нагружены на растяжение и верхний и нижний ряды, трещин там не будет никогда.
    Действительно, ерунда какая, не развалится ведь, но внесу поправку, штукатурку всё-таки придётся штукатурить по новой, когда трещины пойдут и по ней, а это траты и настроение испортится. Поэтому лучше снаружи сайдинг, а внутри виниловые обои, они тянутся хорошо и порвутся только когда трещина в стене станет сантиметровой. А окна и дверные коробки теплоизолировать ватой, тогда их дольше не перекосит.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Вижу путь решения один.
    он уже предложен колегой-это разбить рыхлый бетон и этот участок забетонировать повторно маркой бетона не менее 200. При указанном шаге свай с таким сечением ростверка, проблемам для стен из арболита взяться не откуда, но при условии если опоры фундамента расчетны, а если не расчетны, то уж как получится и если не получится, то вина не ростверка.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @ОлегЕкб79, коли вы делали прект для ТС, то конечно распределение нагрузок знаете и не мне с вами спорить...
    Но тогда непонятно продолжение фразы:
    так как "любой расклад" нагрузок изменяет Моменты, и далеко не факт, что
    небольшое смещение свай от проектного положения изменит эпюру:
    неравномерные нагрузки на соседних проемах изменят эпюру:
    Сочетание этих факторов услилит отклонения от описываемой вами ситуации ёщё больше...
    Как видите, утверждение, что "при любом раскладе" нагрузок
    ошибочно.
    Утверждение, что:
    вообще не поддается разуному объяснению.
    Даже если треснет бетон над всеми сваями, и, при том, арматура там будет разорвана мы всего лиш получим не многопролетную балку, а множество независимо работающих. Утверждать что они треснут в пролете... неверно. Скорее наоборот, зная материал дома, пролеты, армирование и сечение ростверка, можно утверждать (даже на вскидку) что у ТС балки с запасом т. е.- Не треснут.
    (ростверком они при таком раскладе не будут, но это уже совсем другая история, к обсуждаемой ситуации отношения не имеющая.)
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ещё один момент:
    В первом посте на первом (и единственном) фото мы видим результат похожего подхода.
    Подход этот такуов- зная что-то (НЕ всё) в теории, неукоснительно ей следуем...
    ТС зная, что добавление воды в бетон снижает марку возвел данную Правитьную теорию в ранг Апсолюта- "никогда ни при каких обстоятельствах не довлять в бетон воду".
    А стоило бы забыть о теории, добавить воды и, О УЖАС!, получить конструкцию с запасом прочности всего на 200% а не на 300%... и данная тема вообще не появилась бы.
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Под словами любой расклад я имел ввиду "любой разумный", но видя желание "докопаться", доказывать или тем более оправдываться за неточную формулировку, что-то не хочется.
    Вы покажите на эпюрах самые напряженные места которые сломаются в первую очередь, потом во вторую и т. д. А потом попробуйте нарисовать модель при которой в первую очередь будут рваться пролеты в 1/3 и приведите разумный пример из жизни, когда воплощение этой модели будет возможно.
    Если треснет бетон, тем более с разрывом арматуры, мы всего лишь получим аварийный фундамент, а не множество независимых балок.
    В первом посте лично я вижу некачественно залитый ростверк. А уж следствием чего он явился, похмельного состояния ТСа, недобросовестностью продавцов бетона, или сломавшимся в ответственный момент вибратором мне по барабану. Анализировать поведение людей уместно на профильных форумах.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не стоит расстраиваться. Да, монолита в этом месте уже не получится. А верхний армрпояс утяжелит конструкцию и создаст дополнительную нагрузку на сваи. Нам обычно приходится переделывать ростверк на МЗЛ. Причины в основном из-за проседания свай или разрушения бетона.
  8. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Вариант из личного опыта: каверны заполнить ремонтной смесью (в идеале на расширяющемся цементе, на практике - спрашивайте в личку чтобы не рекламить), оценить несущую способность свай, грунта, сборную нагрузку, запас и перераспределить максимально нагрузку по фундаменту. Если запас позволяет, я бы залила плиту...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Автор собирается строить дом из опилкобетона :) Ему тут такого насоветовали. Иногда и такой бетон с дефектами разбить ой как не просто. Бывает бьешь кувалдой со всей силы и ничего не происходит... кувалда только ломается. Замазал и сторой дальше, ничего не бойся, у автора маленький домик из легкого бетона, а не телебашня Останкино или плотина какая. Ростверк 40х40 это огромный запас!
    Ростверк только перераспределяет нагрузку, а так столбы ТИСЭ выполненные по правилам прекрасно стоят сами по себе в самых жестких условиях. https://www.forumhouse.ru/posts/18198695/
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::hndshk:
    ...Ростверк ... перераспределяет деньги...из кармана заказчика - в карман исполнителя,
    который потом пропадет в тумане...
