Ошибка F36 после S-33, Вайланд
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Очень похожая ситуация у проблемно го клиента. Отделка. Пыль. Приточка закрыта. Чего делать нельзя.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    Откуда ваще вам пришла идея про дефлектор.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чего именно? Отделку, пыль или приточку? :)
    Пыль играет роль? Может надо почистить или помыть котел (местами ;))?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как бы он должен быть на оголовке по конструкции.
    И его по идее именно в том предназначение, что бы в числе прочего отклонять ветер, дабы обратно не залетал.
    Хотя у меня он просто "кольцо", без зонтика - от осадков как иные зонтики не защищает.
    Значит, именно от ветра и для улучшения тяги.
    Вот и тема есть про то у нас даже в форуме.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если не ошибаюсь, нормы и правила (а так же рекомендации) не отменяют заводские конструктивы.
    Которые высчитаны, опробованы и сертифицированы.
    Попробуй этот СП в Германию отправить, что бы сорвали у себя штатные дефлекторы... вот смешно то будет :|:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Штатных не бывает. Ибо трубы дымоотведения и дефлекторы не являются частями комплектации теплогенератора.
    Насчёт немчуры не знаю, а итальянцы очень даже с уважением отнеслись к нашим СНиПам.
    Ну и потом, что русскому хорошо, то немцу смерть.
    А что немцу хорошо, то у русского ни хрена не работает.
    Дефлекторы при безветрии только ухудшают тягу и довольно значительно.
    atmoTEC plus VU 280/5-5 10.5-27.8 кВт.
    Не отменяют.
    Вот тут
    https://www.vaillant.ru/customers/products/atmotec-plus-vu-5-5-20608.html
    инструкции по монтажу и эксплуатации и руководство по проектированию.
    Где в них дано указание по установке дефлекторов на трубы дымоотведения от котла atmoTEC plus VU 280/5-5?
    5.5.2 Система дымоходов
    5.5.2.1 Соблюдение минимальных расстояний в
    системе дымоходов
    ▶ Соблюдайте все внутригосударственные предписания и директивы, регламентирующие минимальные расстояния для системы дымоходов.
    5.5.2.2 Вертикальная система дымоходов
    Это всё, что имеется.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Allmas,
    Картинку, как я понял вы отсюда взяли.
    https://clubpechnikov.ru/deflektor-dymnik/
    Так прочли бы статью и ролик посмотрели.
    Там как раз основная тема задана вот этим самым главным вопросом: "Чем опасны дефлекторы, зонтики и флюгеры на дымоходе?"
    Самый главный вопрос
    Прежде чем подбирать или делать дефлектор на трубу, нужно решить – а нужен ли он вообще? Дефлектор может обмерзнуть, затянуться сажей или нагаром (закоксоваться), засорить палыми листьями, несомым ветром мусором или пылью. В любом из таких случаев, если дефлектор на дымовой трубе, обитатели дома рискуют угореть. КПД печи или котла дефлектор увеличивает ненамного, зато требует регулярного осмотра и чистки. Не реже раза в 3 месяца для печей на твердом топливе и не реже раза в полгода для печей и котлов на газе, жидком топливе или пиролизных. Подробнее об опасностях, которые может повлечь за собой установка на трубу неподходящего дефлектора, см. видео:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Ortodox!
    При чем тут теплогенератор? Он не имеет отношения к дымоотведению, оно просто должно быть и все.
    Я про ШТАТНОЕ РЕШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ самого дымохода от известного производителя.
    Там это дефлектор - в составе.
    Опа, это Вы наверное тоже про "зонтики" решили, а у меня "дырка от бублика", с направленным вниз
    ободком.
    Еще раз:
    Она ставится ДО конца оголовка, и при безветрии ну никак вообще повлиять на тягу не может... ну примерно как обкладка трубы, или еще что. Выхлоп как шел - так и будет идти.
    Статьи конечно читал, опять таки это все про конструкции НАД оголовком. Мой дефлектор ниже отверстия выхлопного, ну вот схематично так:
    Только он еще по высоте меньше, там 5-6см. "юбка".
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ответ на главный вопрос: Штатный, идущей в комплекте дымоудалительной констукции элемент
    дефлектора не был установлен изначально. Возникла гипотеза (версия), что его отсутствие
    при сильных порывах ветра может приводить к возникновению обратно тяги (задуву по трубе вниз) и как следствие - срабатыванию по датчику обратных дымов, ошибка f36.
    Установка проблему не решила ИМЕННО У МЕНЯ, но возможно что у других решила бы.
    Мой дымоход установлен над пристройкой (мансардой) к основному строению, кровля которого
    еще выше дымохода, и потенциально с неё может "слетать" порыв ветра в трубу. Тут этот дефлектор особо не поможет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как это причём?
    Мы же про дымоудаление говорим, как может быть котёл ни при чём.
    Знаю, но не я же писал это.
    И опять
    Причина появления обратной тяги не связана с наличием или отсутствием дефлектора.
    Но то что тяга будет нарушена при его установке это к бабке не ходи.
    Вот это уже ближе к реальности.
    Он нигде не поможет. Это я про дефлектор.
    А то что вы установили это не дефлектор. Это скорей оголовок.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот, ближе к реальности... "Трудности перевода" :|:
    Всё, с оголовком-"дефлектором" проехали, он никак не улучшил ситуацию.
    И не ухудшил думаю.
    @oleg21au6, кармашки эти видел. Датчик там тоже.
    Попробовать его почистить, или пыль думаете ни причем?
    Первый сезон её еще больше было, и приточка жалюзи все морозы -36С и далее до прошлой весны была закрыта - и ни разу с осени 2016 по зиму 2018 не было этой F. 36 :flag::mad:
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пыль не причем...она может затеплоизолировать датчик ну уж никак не нагреть...ну откройте уж Вы приточку..ну не такой мороз..у всех работает никто не замерзал ...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уже открыл, морозов то нет.
    Дверь поставлю внутреннюю в дом - закрывать не буду и зимой. Хочется понять, что изменилось...
    1 сезон ни разу приток не открывал. Вытяжной канал из топочной правда был тоже открыт кажется... не упомню уже... а после забили бумагой.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тут у вас 7 метров?
    И больше нужного раза в два-это о чём вы?
    Труба вмонтированная сверху в дымоход это из канала дымоудаления?
    Какого она диаметра?
    Сам канал дымоудаления гильзован?
    Если да, трубой какого диаметра?
    Если не гильзован, то какого он сечения (размеры)?
