Ошибка F36 после S-33, Вайланд
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да больше, там конек 6,5. Наверное 7,5м.
    Больше в почти 2 раза это по диаметру - керамика ф180. Не знал, какой котел будет еще в 2013, заложил по максимому под напольник мощный.
    Не вмонтированная, а цельный керамический дымоход в утеплении (скорлупа), заложенный в кирпичный вентблок.
    2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-43.JPG 2013-06.Июнь.Дом-2 этаж-42.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-120.JPG 2015-03-Штукатурка дымников-27.jpg
    Отвод к котлу где то 2,2м от пола. Разгонный участок 500м присутствует.
    2015-05-штукатурка котельной3.jpg 2015-05-штукатурка котельной2.jpg 2016-05-Котельная-монтаж12.JPG
    Сам дымоход до пола, сзади в гараже ревизия и слив конденсата в канализацию (пока заглушил, ибо там сухо).
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не в два раза, это уж слишком. Диаметр патрубка дымохода у вашего котла - 130 мм.
    При данной высоте дымохода, диаметр в 150 мм за глаза бы хватило для вашего котла.
    Но это не должно быть проблемой.
    А через ревизию "подсоса" нет случайно.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну там крышка керамическая, нормально вставлена. Зазоры есть, но миллиметр...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё.
    Остался только вариант с побуждающей силой ветра, которая при вашем расположении дымовой трубы и определённом направлении воздушных потоков оказывает негативное влияние на тягу в начальный момент пуска котла.
    Всё остальное у вас получается просто отлично.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Эпидемия", однако:aga:...
    У нас тоже через 3 сезона на атмосферном 24кВт-ном Вайланте уже второй раз за 2 недели F36:(.
    В дымоходах/вентиляциях ничего не менялось.
    Воздух для горения тянет через венттрубу топочной:|:, по-видимому, т. к. обратная тяга в ней при работе котла чувствуется.
    Дверь в топочную когда открыта, когда нет - вчера вечером, когда опять случилась F36, была открыта).
    Из дома воздух брать котлу трудновато :faq:, т. к. работает приточно-вытяжная вентиляция 240м3/ч.
    Выхлопная труба Ф150 длинной ~8м стоит правильно относительно конька, разгонный участок 700мм.
    @Ortodox, а не мог датчик температуры выхлопных газов "уплыть" по параметрам?
    Кстати, а где можно посмотреть его характеристику?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не..ну чесслово..такая вытяжка шарашит и Вы хотите чтоб самотечный агрегат работал нормально?...да ещё скорее всего в подвале и в жару...:(
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Вентиляция приточно-вытяжная с небольшим перекосом в сторону притока.
    "Самотечный агрегат" стоит в предназначенном для него помещении 1ого этажа площадью ~10м2, в котором до этого отработал 3 зимы безо всяких F36.
    В трубу залезьть или гнездо на трубе свить птицам затруднительно: "домик" выхлопных труб закрыт противоптичьей сеткой, выхлопная труба котла выше "домика" и прикрыта грибочком...
    Хм... кстати, не проверить ли фильтр притока вентиляции:nono:...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда проверяйте фильтр...и может еще теплообменник котла забиться...если ТО ниразу не делали
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Теплообменник котла прошлым летом пылесосил (чистить тогда нечего было), он был слегка зеленоват он от низкой температуры, но в эту зиму Т воды увеличена до +55С и температура регулируется по внешнему термостату. Залезу почищу, спасибо...
    PS. Кстати, 17кВт-ная газовая колонка Юнкерс (имеющая сходную с Вайлантом конструкцию колпака с температурными датчиками, реагирующими на поток дымовых газов мимо выхлопной трубы), даже когда у неё засирался нагаром теплообменник, не блокировала котёл...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если бы был изначально неисправен, так сразу бы мудрил.
    Да и с чего ему ломаться, "уплывать", если он у вас всего два раза и срабатывал.
    У вас
    Поэтому надо изначально смотреть сторонние причины пока не закончилось печалькой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375968/
    Ну а другой и не бывает. Разве что вытяжка над плитой.
    Перекос-то в сторону притока (приточки) в какую сторону?
    Приточка больше вытяжки или наоборот.
    Небольшой это хреново. Так как помимо вентиляции помещения нужен воздух и для нормальной работы котла.
    Зонтом. Расстояние от среза трубы до зонта какое?
    Ага. Это значит у вас принудительная приточная вентиляция.
    В этом же помещении?
    Что это за агрегат такой, да ещё у Вайланта?
    Интересно, это как?
    Как колонка может блокировать котёл?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, три сезона датчику "всё нравилось", а теперь вдруг перестало... можно подозревать и датчик в том числе.
    Принудительная приточно-вытяжная вентиляция во все спальни и кухню-гостиную с небольшим преобладанием притока (котлу этого не хватит, конечно, особенно, если вытяжку кухонную включить "на полную"). Против печальки и озаботился. Понимаю, что воздух котлу нужен...
    От грибочка до обреза трубы ~10-12см, зимой никогда не обмерзал, хотя и последние 70см трубы не утеплены.
    В топочной только газовая вентиляция - и это отдельное помещение, но дверь в него не всегда закрыта, и может еще тянуть воздух из дома через потолочное пространство.
    PS."Самотёчный агрегат" - шутка, имелось в виду, что котёл не с принудительной подачей воздуха в камеру сгорания, а атмосферный.
    PS2. Колонку Юнкерс привел в качестве отвлеченного примера, т. к. защита от сгоревших газов в помещение у неё такая же как у Вайланта, мощность похожа, стоит в малюсенькой 56м2 квартире, и защита у неё срабатывает (кстати, довольно быстро), если только снять выхлопную гофро-трубу от колонки к дымовой шахте. Можно забыть про неё.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это верно. Вытяжка кухонная, как я понял тоже на улицу, не рециркуляция в помещение.
    Ещё проблемней проблема.
    Ещё как. На один куб газа не менее 10 кубов воздуха.
    10-12 до нижней каёмки зонта? Маловато по моему. Но это лучше у спецов по дымоходам узнать.
    Что это значит "газовая"?
    Понятно.
    Самотечная это система отопления. Не принудительная, без циркуляционного насоса. Ещё говорят энергонезависимая или гравитационная.
    Так у неё срабатывает, а вы написали
    Почему засорившийся нагаром теплообменник колонки должен блокировать или не блокировать котёл. Какая связь?
    В общем у вас проблема с приточкой. Ну а как уж дымоход выполнен нам не известно.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда не было но сейчас могло появиться..надо проверять...и посмотреть проверить тягу котлового дымохода...во время работы попробуйте ладонью температуру в районе датчика дымовых газов...если там тепло. то вполне возможно что тяга всёж не айс и в определенные моменты он срабатывает..И всёж насчет принудительной вентиляции-попробуйте её отключить на время...
  14. senns
    senns
    senns
    В самую дырочку, если эта та труба (на двух фото красные стрелки), то однозначно проблема из-за неё=задувает банально.
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    У колонок один датчик дымовых газов, причем на размыкание при высокой температуре.
    У atmo Вайланта два PTC датчика, контроль основан на разнице температур (сопротивлений). Гораздо более чувствительная и безопасная система.
