Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да :hndshk:
    Если котел все таки U052 то соглашусь с @scientist48 - Zont или Мегу от Микролайн, т. к.
    менее юзабилити (о какое словечко) на мой вкус
  2. Denoz
    Denoz
    Denoz
    виртуальный, это да, но неделю читал про котлы и уже 052/28 выбрал...
    висман рассматривал только из-за его системы управления
    так что исхожу из 052го...
  3. Denoz
    Denoz
    Denoz
    так написали же что "ZONT не работает с этими котлами...у них другой протокол не ОпенТерм а EMS"
    или как ? я уже запутался совсем... выручайте
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Система управления" у Виссмана для настенников начинается с котлов, где в названии присутствует число 200 и выше. А это только конденсатники.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну давай те по порядку
    U072- протокол OT или вкл/выкл
    U052 - протокол EMS или вкл/выкл
    Никто не мешает из экономических соображений бюджетности использовать именно вкл/выкл и
    Зонт (не приобретая ОТ-модуль Микролайн)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или не Зонт:aga:
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Совершенно верно, это может быть Кситал, Радсел и др вплоть до ардуино на коленке спаяные.
    Весь вопрос в удобстве пользования
  8. Denoz
    Denoz
    Denoz
    хорошо, спасибо, а что из них удобнее в пользовании ?
    а то я пытаюсь конкретный ответ получить что лучше :)) а вы все загадками. вернее вариантами
    мне бы из практики пользующего этот котел + эту приблуду ответ или понимающего в этом совет
    мне как для простого обывателя скажите конкретику пожалуйста, я итак уже голову сломал пытаясь во всем этом разобраться... мол бери 052 + зонт такой-то - получишь то что хотел, удаленный мониторинг и удаленную регулировку температуры... вот
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не подскажите а ZONT работает с Baxi Duo-tec Compact ?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Denoz, мне удобнее продукция Микролайн (зонт и мега)
    Я пробовал и Кситал, и Радсел, и Теплоком, но по удобству и возможностям - Зонт
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это всё от того, что ты не сталкивался с "Зонтом" в "полевых условиях":aga: Когда есть заказчик, свежекупленый Зонт, ты в качестве наладчика и ... ни одного компа для создания "Личного кабинета" и регистрации "Зонта" в радиусе... да даже 30 км:)]
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    обижаешь начальник ;) и собственными ручками...и в новогодние праздники...всякое бывало
    Микролайну всем коллективом икалось думаю :aga:
    Особенно попортила мне кровь купленная на пробу мега-300, и в офисе партнера, и интернету сколько хошь, и конечник над душой не стоит, а оно ни в какую не хотело со мной дружить
    поэтому Зонты наладчики партнера теперь первоначально регистрируют в тепличных офисных условиях и уже потом везут на объект.
    выше указанные устройства управлялись по смс, но негоже это в 21 то веке
    да и UI (юзер интерфейс) программ для смартфонов тоже оставлял желать лучшего.
    а уж о веб форме и речи не было.
    Поэтому для меня дистанционнка на данный момент - это Микролайн. Есть еще куда работать, но тем не менее
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    из конкретики и бюджетно - я бы выбрал U072+ZONT+OT-модуль. Потому что в данном случае горелка будет модулироваться и регулировать температуру теплоносителя в ручную не придется.
    Если U052 и режим вкл/выкл - гистерезис температуры воздуха большой, температуру теплоносителя придется подрегулировать
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кстати, несколько лет назад был пользователь, который хотел использовать и RC35 и Кситал. Судя по отсутсвию его дальнейшего присутствия, у него получилось.
