Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Mijjgan, не уверен
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну доброволец для эксперимента найден, если что:)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Два :hello:
  4. шидол
    шидол
    шидол
    " В очередь с...ы дети, в очередь!")
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Mijjgan, @шидол, судя по переводу - как раз для того, чтотбы опентерм регулятор мог рулить EMS котлом. У меня пока план такой:
    • Дождаться газа :) оптимистично - весной
    • Наиграться с ТС100
    • Высказать @Buderus71, какое оно ...на самомо деле
    • Прикупить такой конвертер в ближайшей командировке - своей или коллег
    • Купить ОТ для Зонта и начать баловаться :) Надеюсь, что как раз к этому времени дача будет пригодна для проживания и появится время для экспериментов
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нее наоборот, у голандцев старый ОТ котел с новым EMS регулятором
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Странно...написано как раз, что для того, чтобы термостат Opentherm подключать к этим вот котлам:
    Bosch Compact CW3/4/5 | Bosch 30HRC | Bosch 30HRC II Turbo Comfortsysteem (niet de Tower versie) | Bosch 35HRC II Turbo Comfortsysteem | Bosch Condens 3000W |
    Они что, все OT?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ну ZBW по простому Конденс 3000 - точно не ОТ. И поэтому я не могу понять назначение этого конвертера. Если бы действительно наоборот- было бы круто. А так-...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    упс, мы про разные адаптеры говорили (перешел по ссылке)
    я про https://wifithermostaten.nl/nefit-easy-connect.html
  10. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Я прекрасно понял, что мой котел, не совместим с ОТ, о чем не раз упомянул в своем посте, а пост написал из-за новой прошивки у zont'а, цитата из мануала прошивки: "Основой алгоритма ПЗА является использование определенных заранее вычисленных кривых, которые связывают температуру вне дома и температуру теплоносителя. Эти кривые образуют целое семейство, выбор делается эмпирически, на основании проб и ошибок. Надо помнить, что дом имеет большую тепловую инерцию и результат выбора может быть ясен только через сутки. Если выясняется, что дом недогрет, то выбираем более крутую кривую и наоборот. Кривые заданы для целевой температуры 20°. Если задана другая температура, то выбранная кривая сдвигается.
    Достоинства ПЗА в том, что температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла.
    ПЗА, как и другие режимы, поддерживает заданную температуру в помещении. Поэтому, можно пользоваться теми же режимами «Комфорт», «Эконом», «Расписание».
    Для того, чтобы начать использовать ПЗА, надо правильно назначить датчики на вкладке «Датчики температуры», раздел «Назначение датчиков»:
    • Без использования OpenTherm
      • «Температура теплоносителя» — датчик должен быть хорошо закреплен на трубе с теплоносителем. Следует обеспечить хороший тепловой контакт с трубой и хорошую теплоизоляцию от окружающего воздуха.
      • «Регулирование» — датчик в помещении, по которому ведется регулирование.
      • «Резервное регулирование» — резервный датчик в помещении. Если датчик «Регулирование» выходит из строя, то регулирование ведётся по резервному;
      • «Температура снаружи» — датчик должен измерять температуру вне дома. Очень желательно, чтобы он был размещён с северной стороны, в тени, защищён от осадков и удалён от источников тепла."
    Вот про что я писал и что я хочу у себя воплотить, никак не могу найти в питере беспроводной уличный датчик температуры, надеюсь до выходных смогу купить и все это попробовать. У меня дом и баня на одном котле, для каждого объекта своя насосная группа, все через гидрострелку собрано модулями быстрой сборки, баня сейчас перегрета, но я пока не там, приеду понаставлю везде беспроводных датчиков и буду настраивать систему. Тк дома только построили, щас собирается весь внутренний интерьер, будет полезно строением прогрется и просохнуть после столь влажного лета, все у меня каркасники. В идеале хотел бы рулить температурой в бане, но пока не понимаю как это воплотить, профан еще в этом деле, только начал изучать...
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    текста много все не осилил.
    U052 и Zont даже с ПЗА будут работать в режиме старт стоп.
    температура радиаторов в таком режиме скорее всего будет НЕ постоянной. Частые вкл/выкл котла отразятся на ресурсе не лучшим способом. Имхо...
    ОТ и EMS работают иначе, меняется температура теплоносителя, котел снижает свою мощность. И мы получаем заветное "температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла"
  12. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Понял, примерно так по логике и думал, ладно буду работать в релейном режиме, в ручную только все температуры в порядок приведу...
  13. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    Ну и побалуюсь и включу в своем присутствие ПЗА без ОТ, в режиме эмуляции, посмотрю на тактование...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а смысл? ну поймаете вы режим, при котором тактование будет минимальным, а завтра на улице температура воздуха поменяется./
    Хочется погоды и мониторинга с удаленным управлением пусть и не полноценным
    RC200/300+FA и Zont на easyswitch подключать. Все уже придумано до нас.
    ну или полностью родное решение - TC100 и обеспечить бесперебойный инет для wifi
  15. ZlOdOs
    ZlOdOs
    ZlOdOs
    А во сколько выльется этот ТС-100, никак не могу в продаже найти.
    И еще вопросик, сразу скажу, что уже перечитал много обсуждений на форуме и пообщался с производителем ибп. Проблема стандартная, купил ибп Энергия 750 вА, с аккумулятором на 100Ач, при работе от ибп возникает ошибка - отсутствие пламени в горелке. Котел подключен фазозависимо, все промаркировано, ему как я понял еще нужна гарантированная нейтраль. Как мне ее выполнить? Кинуть отдельный провод от щитка к розетке в которую я втыкаю вилку котла? Производитель мне сказал примерно это но стал что-то говорить про "берете провод, с обоих концов вешаете вилки, к этому проводу подключаете нейтраль из щитка, затем одну вилку в выходную розетку ибп, вторую в тройник к которуму подключается котел, насосы и тп", так вообще делают?
