Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Брал за 16 тыр пару месяцев назад. Ищите ;)
  2. AlRmn
    AlRmn
    AlRmn
    Здравствуйте!
    Выбираю котел 30кВт с возможность дистанционного управления и контроля.
    Выбор:
    1. Висман - как я понял там управлять можно только в релейном режиме.
    Все штатное дорого и котёл надо от 200, чтобы было родное.
    2. Вайлент - тут ебас, управление только релейное или калорматик, но без удаленного управления с телефона.
    3. Будерус 072-35 - это Ваша рекомендация, в целом вариант понятен, можно пару ссылок у кого конкретно стоит такое и работает без проблем.
    4. Бакси LUNA-3 Comfort 1.310 Fi + Зонт тоже опентерм и полный контроль с нормальным режимом работы котла.
    Ну и если можно, позволю себе попросить Вас сравненить Бакси и Будеруса, как котлов, собственно.
    Заранее спасибо за понимание.
  3. scientist48
    scientist48
    scientist48
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в исм есть gsm?
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Нет, есть wifi. А если есть gsm то и wifi не проблема.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы про пользователей на форуме? ну надеюсь не заругают @MacQQ и @Vovvv1
    @scientist48, в названии темы именно GSM. А так да, gsm-модем и роутер. Так что U052+TC100 в котором wifi :)
  7. 648251
    648251
    Ребята доброго времени подскажите. Пытаюсь в микролайне добиться как подключить к Buderus 052-28 zont. Прислали схему. Но чтот меня смущает рисунок колодок и вообще система подключения. Какое реле 12/220 не говорят (но у них вроде есть фарадей) подскажите это можно воплотить или бросить это дело и взять Logamatic TC100.
    • image-0-02-05-58487b9d318f0868c2e18910e773ba7e23eb7a977dcc560f80d1e25c2b727d63-V.jpg
  8. 648251
    648251
    Вообшем дошли руки до подключения Buderus 052-28 к zont.
    Долго переписывался с Микролайном (за терпение им спасибо) подключил через реле РЭК 78 (понижающее с 220на 12). Все работает. управляет. также повесил дополнителтные датчики температуры купленные на Али у китайцев. Тоже работают информацию несут. Если будут вопросы пишите покажу расскажу.
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А теперь Вы начнете думать про переходник EMS-OpenTherm и ОТ-модуль для Зонта :))
  10. 648251
    648251
    Для чего они нужны? Расскажите, а там может и начну
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Оххх...если коротко - то для управления котлом с использованием всех его возможностей по модуляции, погодозависимости и т. д. Обычный Зонт управляет котлом по принципу вкл./выкл. Ничего плохого в этом нет, но через Опентерм можно управлять вторым контуром, снимать с котла больше параметров, задавать ему температуру теплоносителя и т. д.
    Но 052 котел не имеет на борту Опентерм - там используется проприетарный Бош-Будерусовский EMS. А в Голландии (видимо, законодательно обязывают) есть в продаже переходники с EMS на опентерм. ОТ-термостаты при этом могут управлять котлами с EMS-шиной. А От-модуль превратит Зонт из простого термостата в ОТ-термостат очень неплохого уровня.
    Правда, алгоритмы Микролану еще допиливать и допиливать, но прогресс у них очень неплохой, а статистика и интерфейс - вообще одни из лучших.
    Ну как-то так. Впрочем, я сам пока решил
  12. 648251
    648251
    Спасибо за ответ. Но мне вполне хватает того что имею сейчас. Видеть через датчики темпераруру в помещении, температеру на входе/выходе из котла и уличную. Возможность держать при отсутствии нас неделями в доме температуру 15гр. И повысить ее при планировании посетить на выходные. Остальное думаю пока лишнее.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Это пройдет, если Вы на этом форуме :) Но Вы правы, пожтому у меня ТС100 на газовом котле а Зонт - на электрическом. И еще WiFi розетку хочу...
  14. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Для котла U052-28K планирую ТС-100.
    Правильно ли я понимаю, что с этим регулятором не нужно ставить никаких наружных/внутренних температурных датчиков?
    @Kriklenko, не подскажите - где приобретали ТС-100?
    Спасибо.
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Не совсем. Внутренний встроен в регулятор - так что его располагать нужно в месте, по которому будет производиться регулирование. Внешнюю температуру он берет из Интернета, но я поставил уличный с подключением к котлу - он его понимает.
    Каюсь, я забыл :( Обзвонил первые 10 контор по Яндекс-маркету, кто первый привез не за космические деньгт, у того и купил.
