Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Всем привет.
    А ТС-100 умеет сбрасывать ошибки U052-24?
    Например, пламя не загорелось - 6А
    Иногда такое бывает (раз в год).
    Мне не так важно регулировать удаленно температуру, как завести котел по GSM
    после пропадания электричества.
    Спасибо!
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    нет конечно
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И это правильно...а то можно дозапускаться...
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Именно.
  5. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И особо умные ИБП, как выяснилось, тоже не совсем хорошо: подклинивший насос превращается в сгоревший ;)
  6. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Ну конечно, надо вызвать бригаду сертифицированную производителем, оплатить выезд,
    провести платную диагностику, оплатить замену сгоревшей платы (ведь обычно так любят говорить в ремонтных мастерских "все, сгорела материнская плата, с вас 2/3 стоимости оборудования").
    И все это надо сделать в отпуске за пару тысяч км от дома по телефону.
    Ну и так далее по списку любимых страшилок всех до "у вас плохой котел, надо заменить на новый, вот этого производителя, на тренинг которого мы сходили и нам пообещали откат за каждую установку".
    После чего подписать контракт на техническое обслуживание котла, заключающийся в сдувании пыли с котла 2 раза в год, который будет стоить тысяч 20 в год.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поумничали? Полегчало? Ну слава богу
  8. Моисеич1977
    Моисеич1977
    Моисеич1977
    Подскажите пожалуйста котел 052-24, если подключить кситал к ST10? то при достижении температуры котел полностью обесточивается, или контур нагрева ГВС работает?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Работает...перестает топится только отопительный контур..и то при падении температуры ниже защиты от замерзания (5 градусов по моему) он включится
  10. Моисеич1977
    Моисеич1977
    Моисеич1977
    Спасибо большое
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    А есть тут живые пользователи ТС100? Как он у вас работает при управлении со смартфонами? Смущают отзывы к приложению в Google Play.
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Нормально работает, настроил один раз и забыл. Меняю только температуру, меняет нормально. А что Вы от него ожидаете?
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Интерфейс, конечно, кхм...загадочный, но по сравнению с некоторыми другими разработками немецких товарищей вполне можно пользоваться.
    И не читайте перед обедом советских газет ;)
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Kriklenko, Ожидаю стабильной работы и возможности удалённо изменить температуру. Больше особо мне ничего и не нужно. Ок, спасибо вам за отзыв, вариантов у меня всё равно немного, закажу ТС100
  15. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Варианты есть, но если возня с гаджетами не самоцель, то ТС100 меня более чем устраивает. Логика работы мне ну очень нравится, при сбалансированной СО с on/off термостатом не сравнить...
