Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Дима777
    Дима777
    Дима777
    И все же вернусь к вопросу о ТС 100. На просторах интернета совсем нет отзывов о данной штуковине. Устраивает полностью, связь с модемом и котлом восстанавливает, в случае отключения электричества? Неделю назад подключился к газу, kотел Будерус U052-28. Голову сломал. Монтажники новые гаджеты почему то не советуют.
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Устраивает полностью, все восстанавливает. У меня, правда, ИБП есть, но при его обслуживании подал питание и все заработало. Особенно нравится плавность подогрева ТН в зависимости от градиента температуры. К интерфейсу приложения вопросы, а к функциональности претензий нет.
    Включил и забыл.
  3. Дима777
    Дима777
    Дима777
    Спасибо за ответ. Я так понимаю у ТС100 связь с котлом по проводу сечением 0.75 мм, а питание от батареек? На сколько их хватает? В случае если гаджет потухнет, котел продолжит работать? Извините за вопросы, в переди первая зима с газом.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Дима777, питание от котла, по этим же проводам
  5. Дима777
    Дима777
    Дима777
    Всё понятно. Буду покупать и ставить.
  6. Дима777
    Дима777
    Дима777
    Приобрел ТС100, подключил проводом к котлу. Дополнительно установил датчик наружной температуры. Все работает. С телефона управляю комнатной температуры в доме. Приложение нормальное.
  7. petrigor
    petrigor
    petrigor
    У меня ТС100 работает 2-й год с таким же котлом, без наружного датчика, проблем не было.
    Недавно обнаружил, что ТС100 самопроизвольно переходит на пониженную температуру и, соответственно, останавливает котел.
    Пример: вечером ставлю на ТС100 уставку 22град.С, проверяю, что появилась индикация включения котла (красный фитилек) и пошел спать. Утром - в доме 18 градусов, а на ТС100 вместо установленных 22 градусов почему-то стоит 15 градусов. Котел, естественно, стоит, аварийных индикаций нет.
    В чем может быть причина? Теплоноситель в системе - вода.
    ВиФи и электричество - стабильные. Питание котла - через ИБП.
  8. Дима777
    Дима777
    Дима777
    Доброе утро. У меня не такой большой опыт эксплуатации ТС 100, но могу предположить, что у Вас включен режим оптимизации и котел заранее понижает температуру. Могу ошибаться. За время эксплуатации в доме несколько раз отключали электричество, ИБП у меня нет. ТС 100 самостоятельно перезагружался и выходил на заданные ранее параметры. В настоящее время использую только в ручном режиме. Температуру в доме держит.
  9. k74009
    k74009
    k74009
    заказал ТС 100, котел U052- 28
    вопрос какое приложение в телефон ставить ? вроде на популярном видео где расказывают про работу ТС100 стоит -EasyMode,а в инструкции написано: MyMode, или можно на выбор?
  10. Дима777
    Дима777
    Дима777
  11. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Спасибо!
    Причина выяснилась - дело в настройках ТС 100.
    В меню есть пункт "Режим работы", а у него - два подпункта:
    - Ручной режим
    - Программа работы по времени.
    Так вот, у меня оказался активен 2-ой подпункт и активирован алгоритм "Переключение на 15град.С в 23.00".
    В общем, надо читать букварь! А я тоже пошел по принципу "поставил-и-забыл".:|:
  12. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Кстати, - выше я неправильно написал о своем питании котла "через ИБП". У меня не ИБП, а инвертор 24/220В (2 АКБ по 12В). Несмотря на несколько увеличенное время его переключения (по сравнению с онлайн-ИБП), для котлов этой серии вполне подходит. И хотя отключения эл. энергии у нас редки - ни одного сбоя в работе котла не было (тьфу-3 раза).
    Рекомендую тем, кто думает о выборе типа ИБП и системы аварийного питания. Инвертор+АКБ - решение более бюджетное.
    Повторюсь, это решение подходит для котлов серии U052 и старше (оф.сервис Будероса это подтвердил).
    Для моделей 072 и выше - лучше онлайн тип.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это какие же?
  14. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Я не хочу никого вводить в заблуждение перечислением каких-то моделей.
    Смысл моего сообщения был в том, что у данной (устаревшей) модели котла плата менее критична к кратковременному пропаданию питания - т. е. ко времени переключения на питание от АКБ через инвертор, чем у более современных моделей.
    Поэтому мне подтвердили, что использовать инвертор в паре с котлом U052 можно.
    Что касается каких-то более старых моделей - я бы в каждом конкретном случае проконсультировался бы с официалами.
  15. absentvs
    absentvs
    absentvs
    Опишу свой опыт использования TC100 в связке с U052-24K, который длится с апреля/марта 2019.
    Итак, дача, всё было нормально и никаких забот, пока не наступила осень. После очередного прогрева дома с 15°C до 23°C, TC100 теряет связь с котлом. При этом, экран термостата работает, т. е. питание получает, но до экрана с температурой дело не доходит. Котёл работает в режиме 2, температура теплоносителя 60°C, но он не видит термостат и поэтому начинает греть дом до температуры теплоносителя. В этот момент я находился на даче и смог что-то предпринять, чтобы остановить дальнейший нагрев. В итоге вернуть связь между котлом и термостатом помогло уменьшение температуры теплоносителя до 45-50°C, когда в доме на ночь глядя было уже 27°C.
    В следующие выходные история повторилась: температура теплоносителя 60°C, прогрев дома с 15°C до 23°C, TC100 теряет связь с котлом, я уменьшаю температуру теплоносителя и связь восстанавливается.
    Звонок в buderus.ru ничем не помог: "О таких ситуациях не слышали, Вы - первый", и всё...
    Теперь думаю перейти на управление через реле, такой способ управления мне видится надёжнее. И котёл, видимо, придётся переводить в режим 1.
