Buderus logamax u052-28 какое управление через GSM выбрать ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Denoz, 14.09.16.
  1. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Народ, покажите что такое ТС-100, фотку или ссылку. У меня год котел работает через китайскую GSM розетку, сейчас вкл и чуток поработав выкл, потом гудит и ошибки нету. пытаюсь понять.
    Вроде нашел, цена космос конечно. Я почему рискнул использовать эту розетку, так как кнопка вкл у этого котла механическая, т. е даже если я сам его выключаю он также грубо и резко выключается. У родителей стоит 072, так там после нажатия кнопки он как бы завершает работу с продувкой.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    комнатный регулятор..поддерживает вифи...в россию давно не поставляется
  3. klukovkin
    klukovkin
    klukovkin
    Всем доброго дня. Немного оживлю тему. Приобрел данный котел. На сайте производителя (https://www.buderus.com/ru/ru/ocs/logamax-u052-18438060-p/) указана вот такая модель -ZONT BT. 2+.
    Никто не устанавливал?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кем указана? ..по ссылке приведенной Вами ничего похожего к этому котлу не числится. С этим котлом данный контроллер может работать только в режиме термостата - через сухой контакт, бойлером управлять удаленно нельзя, ошибки получить нельзя. Этот контроллер к котлам с OpenTherm у будеруса это U072
  5. klukovkin
    klukovkin
    klukovkin
    Производителем видимо. Мне дополнительно звонили из Техподдержки и клятвенно заверяли в том, что все будет работать. Мне нужно только управления котлом, бойлер мне не нужен.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    по Вашей ссылке ниже есть совместимые с данным котлом продукты. ZONT BT. 2+ среди них нет. Я не знаю из какой техподдержки Вам звонили но полноценного управления Вы не получите -только вкл-выкл и померить температуру в комнате.
    Дело конечно Ваше, но такие же функции выполняет простейший ZONT SMART NEW за гораздо меньшие деньги.
