Планировка компактного дома для ПМЖ семьи из 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RickGrimes, 14.09.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так навес решает эту ситуацию.
    А насчет загрязнений... на нем грязь с дороги, содержащая бензин, масло, соляру, химические средства которыми поливают дороги и т. п. Если бы на дорогах была простая земля, никто бы не запрещал мыть машины например в реке или озере. И вот вся эта дрянь будет на вашей земле. впитываться... Если у вас неглубокий колодец или скважина - то и туда будет попадать... Вам это зачем?
  2. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Привет. недавно въехал в свой дом, обживаюсь. могу из личного опыта высказаться. дом такой же почти 9,5х9,5м. спальни на втором этаже действительно лучше сделать более одинаковыми по площади, так они будут взаимозаменяемыми. у меня сначала было как у вас примерно, потом сделал равными - удобнее стало. гардероб 10м мне кажется через чур. я сделал 6 - вполне просторное помещение для этих целей. на первом спальню можно убавить, у меня 10м на первом этаже, вполне. а освободившуюся площадь использовать например для кладовой, встроенного шкаа (у меня такой) или для камина. вообще в объеме когда смотришь спальня в 14-16м самое норм, больше мне кажется не нужно. опять же по собственным ощущениям.
    стиралку я поставил в с/у на первом. на кухне ей не место по-моему. во первых при отжиме она шумит, представь это будет в кухне-гостинной такой звук. и во вторых около нее корзина с грязным бельем.
    еще мебель надо прикинуть. если в гостиной угловой диван, прикинуть габарит. например у меня одна стенкка 2400, не смог такой диван найти по сходной цене пришлось брать 2500мм. немного торчит;
  3. regonsait
    regonsait
    regonsait
    Еще в кухне 2 окна. надо сразу представлять какой будет гарнитур. под окном не разместишь плиту с вытяжкой. и холодильник не поставишь. у меня кухня так же образована тремя стенами. окно только на одной, по двум другим идет кух. гарнитур
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 20-09-2016 100104.png на какаую кнопку нажать?
    ...параметры лестницы назовите (высота, глубина ступ., ширина марша, ЛП и пр.), будем делать дом еще более компактным:aga:...
  5. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    На третью страницу перейдите и выбирите Гюмень. Там почему-то именно так наш город назвали
  6. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Для лестницы выделенно пространство 220 см на 320 см. Параметры лестницы пока не известны.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...поясните сие утверждение...
    Скриншот 20-09-2016 102536.png - так?...
    ...однако, я уже нарисовал..., 18 ступ. х (179*280)..., ширина марша - 1050мм..., от чист. пола 1-го эт. до чист. пола 2-го эт. - 3200мм
    ...у вас нарисовано, похоже, 20х (160*ххх)
  8. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Да
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 20-09-2016 105226.png ...об этом вам все бают?... Скриншот 20-09-2016 110344.png или так лучше?...
    Скриншот 20-09-2016 114654.png Скриншот 20-09-2016 122544.png ...вот такой "компактный" домик:)..., на 178 м. кв...
    ...на 1-м эт. не хватает подс. пом..., - отнять у Сп-1 ~5-6м.кв., для Клад1/Гард...
  10. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Ну
    Только пока гараж 4.5х6
    Не, там вход в дом будет, с этой стороны ничего не буду размещать.
    Расположения септика и скважины:
  11. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Вот такой вариант планировки второго этажа. Склоняюсь разместить кабинет на втором этаже ориентацией на север. При такой планировке две одинаковые комнаты ориентированные на юг будут для детей. Кабинет увеличится на 1 кв. м и появится еще одна ниша в холле, куда можно разместить что-либо полезное, либо оставить так для пространства.
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...так это ещё лучше будет..., присмотритесь/обдумайте 3-4 дня...
  13. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Да, я сейчас почитал форум и тоже больше склоняюсь к одинаковым спальням чуть меньшего размера.
    На втором этаже помещение над входной группой надо для чего-то приспособить. Размер у него не очень удачны 2х5, полноценную комнату там не разместить.
    Склоняюсь к размещению стиралки на кухне по вышеописанным причинам (очистка канализации)
    Северная сторона, хочется побольше света, отсюда планирую разместить два окна. Гарнитур будет только внизу, т. к. стены из газоблоков, на них сильно тяжелые шкафы не разместить. На стенах только небольшие полочки
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ..а вот такой?
  15. RickGrimes
    RickGrimes
    RickGrimes
    Тюмень
    Хм, а это очень даже интересно! :)
