Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Amigo963, 14.09.16.
  1. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    И ведь не скажешь, что дом построен из СИП. :) Кирпич, небось? :)
  3. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    клинкер... и небо английского цвета
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Подскажите, погреб утеплен пенополистиролом со всех сторон?
  5. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Да, утеплен. Сверху в 2 слоя даже. Но мы пока ничего не хранили зимой.
  6. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    В процессе заведения воды из колодца в дом, появилась отличная глубокая траншея вдоль одной из стен дома. Я планировала использовать ее верхний слой (1 метр) под ливневый дренаж, чтобы не копать глину дважды. Но из-за дождей сейчас имею незарытую канаву полную воды в метре от столбов фундамента (столбы с ТИСЭ на 1800 + подвесной ростверк). Сделать полноценный дренаж в этой части сейчас из-за погоды мне кажется сложным.
    Нужен совет,
    1 Закопать все обратно глиной и не делать ливневку вообще. (очень соблазнительно, но беспокоимся за фундамент) Цена вопроса 5 тысяч + непонятно куда деть воду с крыши;
    2. Закопать и сделать открытые лотки (хуже, потому что часть трассы до дренажного пруда идет по открытой лужайке - лотки будут мешать);
    3 Откачивать воду и делать ливневку, невзирая на непогоду. Это 10 метров уже прорытой канавы + еще 7м. прокопать и засыпать гравием с трубой в геотекстиле. (полагаю, что материалы+работа тысяч 20-30)
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Для начала откачивать воду чтобы траншею не размыло до свай. Водопроводная труба чем засыпана? Если обратным грунтом - той же глиной, то надо дать глине уплотнится. Будем считать, что после таких дождей глина уплотнилась, теперь надо просушить это глиняное болото. Трубу в геотестиль заворачивать не надо., глина его забъет напрочь, так что даже вода проходить перестанет. Если из-за погоды траншею просушить не удастся, то ливневку стоит отложтьжить. М. б. осень будет посуше лета.
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Amigo963, Да и самое главное, что упустил - ливневку с дренажом совмещать нельзя. Д. б. ливневка отдельно, дренаж отдельно.
  9. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Делаем именно ливневку. С крыши идёт большой поток воды.
    Если убрать воду из канавы (сейчас глина уплотнена и работает как глиняный замок), то давление на стенки канавы снизится и грунт может поплыть. Может быть засыпать обратно глиной часть канавы, оставив сантиметров 40 глубины. Потом без гравия и геотекстиля туда опустить гофру без дырок и в местах водосточки врезать дождеприемники?
    Но как без геотекстиля и гравия сохранить после зимы правильную разуклонку трубы?
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Грунт поплывет если воду не убирать, т. к. его попросту размоет.
    насыпная глина даёт очень большую осадку. Если уж засыпать, то песком.
    по моим прикидкам гофра тяжёлой серии (с двойными стенками) с учетом тройников, соединительных муфт и прочего обходится не дешевле "рыжых" канализационных труб.
  11. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    А зачем нужны эти двойные стенки? Я планировала бухту 50 метров купить 110 d В этой зоне участка машины у меня не ездят и ничего тяжелее человека не пройдёт.
  12. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Полным ходом идёт отделка. Но ее показывать пока рано.
    Главная игрушка осени - печка, дом с ней наконец становится полноценным жилым помещением с комфортной температурой. Я выбрала Гуча лаву, но сейчас она называется несколько иначе.
    Доставили, обожгли на улице и установили - все за один день. Задник - японские панели на негорючую вату. Вот несколько фото:
  13. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Всю эту неделю мои отделочники "тестировали" буржуйку. Статистика радует. Дом полностью 210 м прогревается до 20-25 градусов за час топки. Топим незатейливым строительным мусором. Дверей межкомнатных нет, на втором этаже ощутимо теплее, на первом - градусов 20. Если топить утром, то утром следующего дня дом теряет 5-6 градусов. Пртнудительная вентиляция работает постоянно и остался один входной проём, просто забитый осб. Растапливается печь просто, тяга замечательная. Мусор на полу, появляется, конечно, но т. к. печка стоит на плитке - подмести не составляет проблем. image1.JPG image2.JPG image3.JPG image1.JPG
    Последнее фото - проходка через комнату второго этажа. Сендвич тёплый, но не обжигающий.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Amigo963, поздравляю с печуркой! :super:
    Не увлекайтесь сжиганием строительного мусора.
    Сосна очень вредна для дымохода.
    Как у вас впечатление от огня? Стекло коптится?
    Дом до 20-25 за час нагревается с какой температуры? При интенсивном горении? Много закладывали при этом дров?
    Если дом 210 метров за час нагревается до 25, то моим 75 этой печки походу будет сильно много...
  15. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Спасибо. Мы очень ей рады.
    Об этом меня предупредили, но сказали, что при нашей интенсивности пользования достаточно раз в сезон протопить с очищающим поленом.
    Впечатления отличные. Стекло коптилось, когда на улице обжигали. Но в доме все горит красиво. Огонь видно хорошо при всех режимах горения. На фото - розжиг печки, поддувало открыто, Но даже после его закрытия стекло чистое. Пробовали придушивать огонь шибером - копоти существенной нет.
    Нагревали с 10 градусов. Конечно, интереснее проводить опыты зимой при отрицательной температуре. Но в сравнении с 3 киловаттной пушкой - ощутимо быстрее становится тепло на большей площади. Дров кладем около половины топки. Если переводить на среднестатистические поленья -4-5 штук получается + щепки и газета для растопки. Такая закладка горит около полутора часов на среднем режиме горения и нагоняет 20 на первом и 25 на втором этажах. После окончания горения чугунный корпус остывает еще около полутора часов.
    Есть поменьше аналоги - но в них дрова придется очень мелко пилить, и смотровое стекло будет маленьким.
    Да и выглядит моя не крупной в большой комнате.[/QUOTE]
