Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Amigo963, 14.09.16.
  1. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Rostis, Я тоже в последние выходные прикрыла КИВы. полуткрыто 3 из 7.
    По 2 -му вопросу - кто же его знает. метеостанции показывают не более 50%. Мокрых процессов при отделке было минимально (ну не считать же шпаклевку таковым), в остальном - листовыми материалами. Да и закончилась отделка уже больше месяца назад.
    Мониторинг расходов осложняется счетчиком на улице на столбе. Мы туда сами не залезаем. Но страшновато получить 20ти тысячный счет за электричество через месяц. Рассматриваю вариант покупки дополнительного счетчика для котла, но они тоже по 3-5 тыр.
    Я пытаюсь понять, для 200м2 - 2200квт в месяц- это нормально или много.
    Сверхзадача -перевести 3/4 потребляемой мощности в ночной тариф - и получить планируемые 5000/мес за электричество.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Средний расход кВт в день получается 2200/30=73 кВт в день.
    При этом средний расход в час будет 73/24=3 кВт в час.
    Значит на 1 кв. м. за 1 час уходит 3/200=0.015 кВт на кв. м. в час.
    При работающем притоке и вентиляции 15 Вт на кв. м. в час это не плохо!
    Если в доме все просохло, то на время вашего отсутствия в доме, вы можете закрывать КИВы и выключать вентиляцию...но это будет удобно только в случае, если вы приезжаете на выходные...т.к. каждый день крутить КИВы не есть гуд.
    Еще надо помнить, что у вас есть печь, её труба тоже является вытяжкой ЕВ.
    Соответственно, при перекрытом притоке и оттоке воздуха и остывать дом будет медленнее.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня среднее арифметическое по расходу ЭЭ за 34 месяца, 4033 руб в месяц. Тариф тот же.
    Дом мой несколько месяцев досыхал под отделкой (из-за моей неграмотности и диверсанта-внутрянщика).
    Когда дом необитаем, то с 23 до 7 часов, порог отключения котла стоит 21 градус. В дневное время (с 7 до 23) - 14 градусов. С 7.00 к 23.00 температура падает обычно до 16-17 градусов. Котел включается днем лишь в серьезно-морозные и ветренные дни (для Подмосковья), когда на улице ниже -20.
    Для моей площади, и излишне больших окон, 2200квт, это нормальная цифра для зимнего сезона, но это, преимущественно, "ночные" киловатты. И печки, чтобы отопиться твердым топливом днём у меня нет.
    Добавлю, для примера, соседей.
    Январь 2017, оциллиндрованное бревно 220мм, площадь дома 135 метров, не ПМЖ.
    Январь 2017, пеноблок, 260 м. кв, отапливаемая площадь 130 м. кв. не ПМЖ.
  4. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Если однофазного достаточно, то можно за 1 тыс купить маленький, размером с автомат в щитке. На авито еще дешевле можно найти.
  5. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @nNikki, увы. нужен трёхфазный двухтарифный
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Очень интересно. Тоже занимаюсь сейчас уменьшением и учетом расходов на отопление. Дом 133 м2, отопление тп, элект. котёл. Днём выставлено +21, с 23 до 7 утра +23. Когда дома никого, то температура падает сейчас днём на 1,5 градуса, когда люди в доме, вообще почти не падает. Вентиляция выключена, только несколько окон на проветривании.
    Стараюсь отапливать только ночным тарифом. Котёл выставлен на ограничение 8 кВт, при температуре подачи 30 градусов, почти всегда работает на 6 кВт.
    A9B1289D-C085-435B-BEDE-8A87B96EEA9C.png 8CCAF1D8-38BF-4586-96C8-28291C676DB9.png
    Пробовал выставить температуру в доме меньше, но дом дольше прогревается перед приездом.
    С батареями думаю такой проблемы бы не было, прогреть дом можно быстрее.
  7. grigsv
    grigsv
    grigsv
    @-Oleg- как слова “стараюсь отапливать только ночным тариф» взаимосвязаны с «почти всегда работает на 6кВт»? Котёл днём включается или нет при таких настройках? У меня не включается (проверяю показания счетчика), поэтому за день (с 7 до 23 часов) температура и падает на 2,5-3,0 градуса). Штатный датчик температуры Зонта у меня показывает почему-то завышенные показания (может слишком высоко повесил)
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Так по графикам же видно, котёл работает по ночному тарифу. При подаче 30, на 6 кВт, если ставишь на котле подачу 32, уже часть времени работает на 8 кВт. Опытным путём.
    У меня датчик на уровне глаз. Точно вровень с ртутным в гостиной, вешал там для сверки.
  9. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Абалдеть! Это реально больно, даже смотреть на такое. Сосед мой с оцилиндрованным бревном в два этажа на 245м вкопал газгольдер, ну и тёплый пол, я его понимаю...
    @Amigo963 Уезжая, выключайте вентиляцию и КИВы ставьте на самый минимум, или вообще закрывать. Естественного тока воздуха должно по идее хватать для проветривания. Щели есть всегда и подсос воздуха будет. Даже при отсутствии мокрых процессов во вновь построенном доме влаги много, для её выхода нужно время и воздухообмен, при этом совсем необязательно, что интенсивный. А на время вашего приезда - сильно топить печь и усиливать вентиляцию вплоть до постоянно приоткрытых окон наверху. Только совсем не топите хвойными породами, купите брикеты, это, в общем не так и дорого и сгорают они в пыль. :)
  10. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Alsquai, Мы сейчас топим брикетами из LM, но они тоже из хвойных пород. Чтобы топить печь-камин жарко, на заявленные производителем 12 квт), надо раз в 2 часа подкидывать 3-4 кирпичика. В сутки уходит блок. По деньгам это более чем доступно - 85 р за блок. Вентиляцию в выходные выключаю на ночь, иначе слышно мотор на чердаке. Готовим мы на даче немного и вообще не стираем, влажность на датчиках постоянна и при включенной, и при выключенной вентиляции.
    Пока приняла решение поставить доп счетчик перед котлом для статистики, надеюсь, что 4000 за счетчик и ящик к нему не будут пустой тратой денег и помогут оптимизировать расходы на отопление.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  13. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @ССергей, Я на али пока ничего не заказывала, там такой выбор, что я теряюсь. Так что дедовским способом в ЛМ и Петровичах... А сколько ампер надо для 12 квттного котла (прогуляла урок в 8м классе :()?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Amigo963, для 12кВт котла нужна не розетка. А фиговина на дин-рейку в электрощиток. По-любому.
  15. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    @Ян 11, тогда решение с доп. счетчиком правильное
