Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Amigo963, 14.09.16.
  1. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Все именно так. Написала на фирму претензию. Рубероида нет нигде. Углы арматуры не выпущены. Армирование колонн 2 прутка. Нет распорок звездочек в арматуре. Усиление опалубки укосинами видится самой простой из приведенных проблем. Под воротами гаража разорвали ленту. Меньше всего хотелось углубляться в технологии армирования - но, кажется, придётся. А где заказывают технадзор?
    Спасибо. С этой копаниной все прахом пошло. Уже стала лучше думать про винтовые сваи :(
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Проект делали по фундаменту? Схема армирования и проч? Если да - то сравнивать с проектом.
    Сразу скажу - специалистом не являюсь, но немного странно выглядит армирование свай - 2 прута всего. Из того, что видел - делали 4.
    Боковых опор для опалубки не очень много. Чревато тем, что может немного вздуть ростверк с боков (у меня так и получилось). Я бы попросил дополнительно усилить, хуже точно не будет.
  3. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Я в претензии запросила проект фундамента. У меня на руках сейчас только свайное поле.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    углубляться Вам однозначно придется. И судя по изложенному Вы не плохо справляетесь)
    Удачи Вам!
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Разбирать и переделывать пока не залили
    кривая опалубка
    вроде как осыпающиеся сваи, не сделано гильзование. Вроде как тумба стоит не по центру сваи, а чуть смещена, когда будут вибрировать то возможно что снизу бетон выпрет наружу. Пусть выровняют сваю.
    не допустимая армирование свай, минимум 3 прутка 12 мм арматуры
    скорее всего нет песчаной полушки в сваях, и она не уплотнена
    Отсутствует бетонная подготовка под заливку фундамента или пленочная гидроизоляция в нижней части опалубки для исключения ухода цементного молочка.
    Отсутствует усиление рабочей арматуры в углах и скорее всего так же в Т-образных примыканиях ростверга, там даже в ГОСТе прописан с каким шагом вязальную проволоку вязать и каким диаметром эта арматура должна загибаться, но мало кто этот диаметр выдерживает, но загибы должны быть
    не завязана арматура в ростверге, но видимо еще не доделано.
  6. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Спасибо. Прямо цитатой отослала ответственному по фундаменту
  7. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Предлагают следующие исправления: Добавить по 2 прутка арматуры в столбы с выпуском в ростверк; гнутые накладки арматуры для сопряжения поворотов на уже связанных участках; рубероидные гильзы и полиэтиленовую пленку в опалубку; добавить укосин. Этого достаточно, или еще на чем-то настаивать?
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    То, что предлагает исполнитель должно было бы сделано и без замечаний, по умолчанию. Я уже представляю сколько будет нарушений при заливке ростверка тачками.
    При таком подходе к производству работ я бы рекомендовал пригласить специалиста по фундаментам или сменить застройщика.
  9. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Безусловно, доверие утрачено. Но не совсем понимаю как сменить подрядчика. существенная сумма уже оплачена. Фундамент делает его субподрядчик. Вчера с ужасом узнала, что проекта фундамента нет, есть только проект свайного поля. Подрядчик с субподрядчиком показывают друг на друга пальцем, кто должен был делать проект... Кого из специалистов по фундаментам можете порекомендовать?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Amigo963, до момента заливки ещё можно всё исправить. После- нет. Приостанавливайте процесс, как говорится, до выяснения
  11. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Так и поступила. Заливать эту "поделку" я разумеется не дам. Благо, спешки нет. Но так хотелось уже позитивно монтировать "коробочку", а не в глине ковыряться.
  12. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Если остановили - может есть смыл все-таки сделать проект? И оформить его приложением к договору, по которому стройка (он же есть у вас?)
  13. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Обещали сегодня прислать проект (делают). Договор с поэтажками -фасадами-сметами, конечно, есть.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    +1
    Заставить их сделать проект с полностью прописанным армированием/выпуском/перевязкой/прочим. Потом хоть показать его на форуме... ну и следить за его соблюдением.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    То что делается это вообще жесть. Как без проекта вообще стали строить? И как с вас взяли деньги? за какое количество арматуры, за опалубку, за бетон, как вам выдали эти цифры если нет представления что строить и как должно выглядеть?
    С бетонным фундаментом шутки плохо, не добурили сваю до положенной отметки - выпрет - брак, залило сваю водой, забитонировали не откачав ее и не провебрировав - брак, не навязали должным образом арматуру - брак. Как будет идти ростверг на которые планируются класть панели? На сколько он будет выступать за габариты дома?
    А в ресторане если вам принесут испорченную еду, вы ее попробуете, но вам сильно плохо не будет, вы так же дадите повару еще один шанс. Пусть он книгу почитает, пусть с поварятами посоветуется?
