Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Amigo963, 14.09.16.
  1. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Посмотрите, пожалуйста, проект фундамента. Если все сделают как нарисовали, будет нормально?
    И как проконтролировать марку и качество бетона?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Типа такой бумажки должно быть, отбор образцов кубиков под роспись доставщика.
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    На месте особо никак. Как выше сказали - взять пробы из каждого миксера, брать на крупном заводе, видеть документы по нему.
  4. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Внесли исправления по армированию. Все ли приемлемо теперь? Завтра поедем смотреть IMG_20161003_124233.jpg IMG_20161003_124248.jpg IMG_20161003_124251.jpg
    Важно откачать дождевую воду или она уйдёт от вибрирования?
  5. nNikki
    nNikki
    nNikki
    У вас в проекте расстояние между поперечными хомутами 30 см. Визуально по фото - кажется больше. Проект застройщик делал?
    Мой проектировщик в приопорных зонах (т. е. рядом со сваями/столбами), шаг хомутов дополнительно уменьшал процентов на 30. Насколько критично в вашем случае - сказать не могу, увы - лучше проконсультироваться с теми, кто проектирует жб конструкции.
  6. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    проект фундамента.JPG 30 везде. ЖБ не откликнулись, а в разделе фундаменты все плиты льют :)
    Полагаю, что можно попросить дополнительные хомуты у свай. Тем более, что они не хомуты с нахлестом делали, какие-то п-образные конструкции - снизу на проволочки фиксировали. Идейные жулики.
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Не соответствие проекту: перехлест арматуры меньше 500 мм (2 и 3 фото), вертикальное армирование столбов д. б. загнуто на горизонтальную арматуру ростверка (только фото 3 и только один стержень, хомуты д. б замкнуты и иметь загибы вокруг горизонтального стержня в месте стыковки.
    Гоните таких арматурщиков в шею.
    Воду откачивать, иначе понизиться марочная прочность бетона.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Amigo963, сравните
    в этой теме все пошагово описано, как должен выглядеть ваш фундамент Дом из SIP в Череповце
    А как ваши строители уширение свай делали? Мне кажется что в проекте это есть, а на стройплощадке нет, хотя может я и ошибаюсь
  9. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Уширение делали специальным буром. Мы замеряли, когда копанину принимали до опалубки. Глубину и ширину.
    Я эту тему видела. там такая недостижимая красота. Если бы я ее не смотрела, я бы и не забеспокоилась, что мне что-то не то ваяют.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    все достижимо. ваш фундамент неделю делать, че там копаетесь не понятно, выгнали бы всех и по нормальному сделали. Фундамент основа дома, а вам даже по чертежам халявят. Тачками заливать, это вообще треш, народу надо будет толпу, а иначе еще не зальетесь, а бетон начнет схватываться. А его еще провибрировать надо успеть. И воду из свай вылеть. Рисковые вы. Только почему то на своем доме.
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    В Череповце Саше за неделю и сделали
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Попадет бетон за пергамент, будет фестиваль. Опалубку будете разбирать, фундамент кусками сыпаться будет
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    К заливке готов
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Недавно проскакивала тема где дом как бы шатался, так так же как у вас были пролеты более 3,5 м.
    вот эта темка https://www.forumhouse.ru/threads/378750/page-2#post-16995593
    Как вам предлагают усилить пролеты, да еще и под станами (отметил желтым) нет никаких усилений фундамента, как там будет выполнен узел? опирание стен на панель? Как будут распологаться панели перекрытия? Будет ли усиление, указал на плане 1 этажа
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Есть большие бетононасосы. Тачками заливать будут долго и качество бетона будет разным, надо лить сразу одним днем. Если в сваях воды ведро, не больше, то откачивать не надо, если больше, то откачивайте. Опалубку всю желательно закрыть хотя бы пергамином, как у Лидера на фото, и как говорит @panhouse,
