Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ovetto, 14.09.16.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    У Вас вроде обвязка не 200? меньше? 8 метров конечно будет качать, у перекрытия нет жесткости, одни прямые углы. Еще перегородка поможет. 4 метра это не 8)
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    После поклейки обоев проблема решится.
    Это на правах шутки, на деле же плитная обшивка перекрытия решит проблему полностью - в углах уже должна быть монолитная жесткость за счет плитной обшивки стен, перекрытие свяжет между собой углы и верхнюю обвязку стен.
    Вообще в каркасе каждый гвоздик обеспечивает жесткость, поэтому до полной его сборки оценивать "шатания стен" не стоит. Если, конечно, в конструкции нет расхождений с каркасными букварями.
  3. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    лежень, стены, обвязки 50х150! А вот перекрытие 50Х200 а так же лобовая доска 50х200! Перегородка заберет немного больше четверти длины
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При правильно собранном каркасе а именно правильная врезка укосин нет необходимости в осб, В вашем варианте имеются ракосы + обвязка осб плита если выполнена со смещением то ни какого шатания быть не может не взирая на размерность каркаса ,
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Хм... Но после сборки оценивать поздно...
    Там проблема не в том что углы качаются, а в том что середины стен выгибаются, пол 2го этажа идет волной, если сверху смотреть.
  6. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Могу ли я эту перегородку (стену) поставить на лагу? Или же обязательно привязывать лежень к бетонной перемычке в фундаменте? Сама лага лежит капитально, у неё есть 3 дополнительные опорные точки.
  7. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Почему не может? Если в этой коробке нет ни одной перегородки! Балки перекрытия не связаны! Есть только бриджинги, но они не для этого. Я вам серьезно, - качаются именно стены! Когда встаю в центр перекрытия, и начинаю умышленно его раскачивать, то вижу как двигаются 2 стены (по 8 метров) а так же подигрывают те что по 4, сегодня заметил.
  8. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Думаю, без проблем. Если она не будет нести крышу. Её задача только геомертию сохранять. С укосиной)
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Проблема в том что дом построен не по нормативу и не более того ,
  10. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    На 4 метра 3 точки? Танк можно хранить на 2м этаже)
  11. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Нет, лага первого этажа имеет 3 дополнительных точки
  12. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Так я про это и говорю. перегородка может быть капитальной и нести нагрузку.
  13. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Скажите - где ошибка? Лежни прижаты анкерами, обвязки есть, раскосы есть (врезаны правильно), плитный материал прикреплен гвоздями 60мм со смещением шва к основанию, - лежням. Схема стара как мир!
  14. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    А если перегородку не планировали, укрепите пол хоть плитным, хоть укосинами и будете в шоколаде.
    Не обращайте внимания, товарищ просто не разобрался, в каких направлениях что шатается.
    Укосины, они от изменения геометрии в плоскости стены. А поперечно стену с укосиной можно в винт или саблю загнуть.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваш размер дома = средней бытовки + ко всему на один лист осб в среднем уходит 54-60 гвоздей если вам это о чем либо говорит + ко всему никогда не использую осб или иной листовой материал только укосины поэтому для вашего дома не критично то что нет внутренних стен, Причин может быть сколько угодно начиная от того что что плиты не имеют смешения. не правильно выполнена обвязка каркаса, Тем более что сами пишите
    Проведите расчет перекрытия = основная причина иначе говоря кроиловл привело к попадалову ,
