Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ovetto, 14.09.16.
  1. Geosan
    Geosan
    Geosan
    А ОСБ 9 мм не маловато ли ?
    Оно же тонкое на ветру колышется. Мне кажется на внешний обвес меньше 15 мм страшновато вешать .
  2. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Плиты со смещением шва. Обвязка правильная! Досок длиннее 6 метров я не видел, в идеале конечно же 8 метровую прибить, чтобы два стеновых блока связать. Перехлесты в углах имеются. До монтажа крыши он еще сильнее шатался
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  4. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Еще немного снимков:
    На шпильку не обращайте внимания, обвязка пробита гвоздями в шахматном порядке
  5. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Спасибо, начну с перегородки
  6. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Стыки блоков, обвязки, перехлёсты
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Смотрел смотрел, так и не понял, а по стенке 4+4 укосины врезанные вообще есть?
  8. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    В стыке блоков 4+4, укосин нет. На фасадной части, их вообще нет! На ней (стене) 2 двери и окно
  9. Pter61
    Pter61
    Pter61
    На раскачивание в направлении, кот. Вы нарисовали, это не влияет. А после обшивки - не имеет значения
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну вот в перегородку поставите укосины и будет жестко
  11. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Перегородка, конечно, поможет. Без перегородки стены, вид сверху, выгибаются саблей на 8ми метрах, пол, соответственно, волной. С перегородкой эти деформации будут на 4х метрах, значит, существенно меньше. Но доска обвязки не очень широкая. 200я препятствовала бы лучше ИМХО. Окончательно от этих деформаций поможет укрепление перекрытия осб, фанерой или укосинами. Даже широкая половая доска поможет, упоры на гвозди поперек доски неширокие, но их много, к тому же краска или лак свяжет доски. Но лучше перебдеть :)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Конечно укрепленное перекрытие поможет стабилизировать боковое качание первого этажа, но спровоцирует колебания второго этажа относительно первого, главное укреплять в комплексе все строение, т. к конструкция второго этажа очень зыбкое.
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Вы, наверное, немного неверно высказали мысль. Можно понять, что для стабилизации второго этажа ни в коем случае нельзя укреплять перекрытие.
    А вот с чем нельзя не согласиться, и что Вы, вероятно, имели в виду:
  14. stivs7777777
    stivs7777777
    stivs7777777
    Не подскажите где купили такой красивый металлический конек на крышу?
  15. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Конек обычный. Это узоры из жести, прикрученные к коньку.
    Купил у дедушки жестянщика в станице! Классика снова в моде!
