Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ovetto, 14.09.16.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    По правилам платформы - стены этажа собираются после плитной зашивки перекрытия.
    У вас сейчас стабилизированы плитной обшивкой стены относительно бокового сдвига, но относительно завала внутрь-наружу они зафиксированны не жестким перекрытием (нет треугольника в соединении - только прямоугольники), всё это дружно колыхается на гибких гвоздевых соединениях между стеновыми панелями. Более-менее стабилизирован "треугольник" кровли... Зашейте перекрытие плитным материалом или доской подиагонали и узреете монолитность.
    Такая же фигня была у меня, дом с наружной зашивкой ОSB под крышу и сайдинг сделал, а перекрытие оставил на потом - пока не зашил сплошь доской и фанерой в разбежку - колыхало от сильного ветра ощутимо, и от хлопанья дверью шатало весь дом)...
    Вопщем смотрите картинку... у вас по сути нет жесткости в межстеновом соединении, поэтому колыхает первый этаж относительно второго.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Возможно если поменять слово "главное" на "слово" по этому, мысль станет понятна. :aga:
  3. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Итак, шаткость дома победил! С чего я начал - так это с пробивки перекрытия по диагонали дюймовой доской (10см). Результат налицо! Следующее на что я обратил внимание, - не работают укосины в стенах (которые по 4 метра, над ними же фронтон). Ближе к обвязке, стена словно резиновая! Сам раскос делал из доски 50х150, это гараздо сложнее чем сделать его же из дюймовой! Для себя сделал вывод, - что лучше использовать дюймовку 25Х150, так как она лучше садится в пазы! Вернемся к раскачке, далее добавил укосин из дюймовки во фронтонную часть, (смотрим изображение) затем пробил осп 2 стены от основания до конца фронтона! Финал!
    Перегородку еще не делал!
