Не утеплили армпояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StevenFly, 14.09.16.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Еще как вариант из области теории: самонагревающий провод по периметру армопояса между кирпичем и бетоном. Включать только когда морозы за -25 перевалят. Или пустить разводку отопления по армопоясу внутри.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Локально можно конечно утеплить. Но, смотрите сами. Утеплите Вы сам армпояс, но, на нем лежат плиты перекрытия, в которые пойдет холод из армпояса. Следующий шаг, утепление потолка, встает вопрос, на сколько далеко от стены. Ну и так далее. Решать то конечно Вам. Но если стены второго этажа еще не начали возводить, то есть смысл снять плиты и переделать армпояс. Да, дорого, да проблематично, зато получите качественный результат.
  3. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Переделать армопояс? как и чем без повреждения стен? Есть конечно вариант сделать пропилы и попробывать попасть между арматурой, затем выбить канавки под толщину утеплителя.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант. Ширины армпояса достаточно 100-150 мм. Вот лишее и убрать. Возможно и без снятия плит можно сделать. Я конечно понимаю, что предлагаю слишком радикальное решение, тут уж Вам решать.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вот тоже в голову пришла мысль сбить пояс снаружи на толщину утеплителя. Попробуйте задолбиться Пояс и посмотреть глубину залегания арматуры... ЭППС в помощь.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, в поясе как минимум 4 арматурины. Если две наружние срежутся, оставшихся двух внутренних буде вполне достаточно для выполнения своих функций.
  7. bohlc
    bohlc
    bohlc
    А не вариант спилить с кирпича сантиметра 4, зазор получится 8 см, и в него влезет 3см эппс, или даже 5?
    Спиленную часть кирпича усилить вертикальными арматурами 6мм, и побольше гибких связей со стеной.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Очень мокрым...
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Чушь полная и забавная. Вы в неё верите? :)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я примерно так и предполагаю. Скорее всего, при толщине 400 мм арматурин в поясе больше. Меня больше беспокоит вопрос свеса верхнего блока относительно плоскости пояса, но мне представляется, что в пределах 50-80 срезать получится)
    Вопрос к ТС
    Каково расстояние от блока до края фундамента?
  11. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Глубина арматуры должна быть известна в записях на стройке.
    Жизнеспособный, на мой взгляд, вариант, надо попробовать нарисовать и посмотреть.
    Тут все ровно и прозаично, я нарисовал "от руки" схему как сейчас уже сделано. (опомнились мы поздновато, да)
    8-9 сантиметров. Мы планировали облицевать кирпичом размером 250х85х65мм
    Для меня очень мокро - это когда стекает :faq:. Это же не так? Или очень мокрый это было про возможный конденсат?
  12. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Блок уже стоит, как то опасливо долбить на уже стоящих стенах второго этажа. В предыдущем моем ответе я постарался изобразить текущие стены.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Даже при наличии утепления армпояса класть кирпич форматом 85 мм при соблюдении СНИП былоо нельзя.
    Мкежду кладкой ГБ и кирпичом требуется устройство воздушной вентилируемой прослойки от 35 мм.
    Максимальный свес лицевого кирпича относительно плоскости фундамента -не более 25% от ширины кирпича (и не толще, чем толщина лицевой стенки (расстояния по постели от грани до первого ряда отверстий). Конечно можно быо бы попробовать при таком раскладе использовать клинкерный кирпич типа ЛСР 0,7 НФ с максимально толстой стенкой, но это уже вне регулирования.
    Если рассматривать грамотное технически решение, то мне представляется единственным вариантом устройство металлической консоли с креплением к фундаменту. Это весьма недешевое решение, и вряд ли вам оно будет приемлемо с финансовой точки зрения.
    Второе решение - Система Лобатерм или аналог на основе плотной базальтовой ваты + клинкерная плитка. Решение также не из дешевых.
    Наверняка существуют "народные" методы но это уже из области экспериментального проектирования-строительства.
    Рецепт:
    1. Пытаться решить вопрос с утеплением пояса при любом раскладе
    2. Рассмотреть облицовку кирпичом 0,5 НФ, например, Голицынского завода (в таком размере ассортимент небогат и одноцветен. Идеальный по качеству, богатый в плане цветовых решений, но недешевый вариант - завод Керамейя (Украина)
    3. Подобный формат 0,5 НФ получается путем распила кирпича ручной формовки, но цена также не входит в список добродетелей данного варианта.
    Крайний вариант самый очевидный - утеплить и заштукатурить!
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Сколько рядов то над армопоясом ?
    Снять ряды и болгаркой на 230 с диском по камню срезать 100мм.
    Либо нарезать вертикальные пропилы в армопоясе и отломить их перфаратором.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Да мы прикалываемся.
    Всё просто... вы фасадную отделку ж будете делать?
    Наклейте сверху с перехлёстом армопояса белый фасадный пенопласт ППС-16ф, и сделайте выступ на стене потолще по технологии "мокрого фасада", можно даже типа резного карниза. Будет у вас декоративный пояс вокруг дома. И даже без разницы чем сделаете общий фасад это будет смотреться нормально.
    Осспади... проблему-то нашли...
