Не утеплили армпояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StevenFly, 14.09.16.
  1. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Хрень полная. Наклейка на кирпич который от бетона на 3-4 см. Мороз не только по горизонтали до армопояса добираться будет.
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    А если использовать Полинор вместо пеноплекса? Слой будет тоньше, адгезия к поверхности прекрасная. Останется место для вентзазора между утепленным таким образом армопоясом и облицовочным кирпичем.
  3. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Вот теперь мысль правильная, нужно сделать однородность стены и предусмотреть нахлест на блоки.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Я ценю ваше умничанье, можно посмотрель как в Альбомах у продавцов закрываются армопояса и мороз совсем не по горизонтали попадает. Я не зря написал, что с перехлёстом, не увидели?
    Армопояс допустим высотой 250, а пояс сделать высотой 500-600, какие проблемы?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    и картинка смешная, мостик холода НЕ убирается никак.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Картинка взята из предыдущего поста хозяина темы. Переделала с учетом напыления полинором, чтобы Вам не было смешно.
    Неужели Вы подумали, что я предлагаю заменить пеноплекс в торце плиты перекрытия? :aga:
  7. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    В воздушном зазоре тоже будет минусовая температура, хоть на метр нахлест сделайте. Необходима однородность стены с учетом точки росы.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ваши напыления не к месту, напылите на что-то другое.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Идея хорошая, но конструктивно финансово затратная.
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Это как? Где такому и кто учит?
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Нельзя на минеральную плиту клеить клинкерную плитку, если делать систему мокрого фасада с облицовкой клинкерной плиткой, то в качестве утеплителя нужно использовать только фасадный пенополистирол толщиной 150-200мм.
  12. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Нельзя резать и рубить бетон в армпоясе.
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    В Этом месте используется красный полнотелый кирпич, который монтируется без вентзазора. Не доходя до него в кладке делаются продухи в вертикальных швах, выше его также делаются продухи в вертикальных швах. По нему производится приклейка пенополистирольного декоративного элемента.
  14. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    ППУ хорошо работает в швах между листами пенополистирола, но если шов между листами большой, то при вскрытии мы там обнаруживаем пустоту.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я говорю, что ЗЯ! И ЦНИСК Кучеренко Тоже. Смотрите Квик Микс система Лобатерм - имеется вариант как под минеральную вату, так и под пенополистирол.
    Консольная кладка - давным давно сложившаяся практика. Не надо приводить единичный, неправильно технологически выполненный объект в качестве примера. Армирование кладки - само собой.
