Не утеплили армпояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StevenFly, 14.09.16.
  1. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Вы меня видимо не услышали. Есть ограничение по высоте для кладки с вентзазором. Под кладку второго этажа необходимо выводить монолитное перекрытие на который будет опираться кладка, а не вести единую кладку снизу вверх, она может упасть на головы будущих хозяев.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я сторонник рекомендаций ЦНИИСК им. Кучеренко. И проработанность узлов для многоэтажного строительства говорит о том, что в ИЖС это точно будет работать.
    То, что можно делать в многоэтажках, можно смело применять в ИЖС, но не наоборот. Нужно учитывать среднюю квалификацию строителей и уровень технадзора.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Утеплить армопояс пенопластом 40 мм (или сколько зазор получается) с заходом на ГСБ вниз и вверх. В облицовочном кирпиче пропилы сделать вентиляционные скажем 20х50 мм через 250мм для конвективной вентиляции хватит. Каналы конечно длиннее чем утепление пенопластом. Толщины пенопласта думаю хватит чтобы сильно не охлаждался армопояс.
  4. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    От какого года рекомендации? До постановлений Лужкова и Серёгина о запрете многослойных облицовок?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Многослойные облицовки спокойно себе живут. Консоли и вперед - хоть 20 этажей.
  6. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Согласен с Вами. Самое главно расчитать, чтобы точка росы во внутрь бетона ушла. Как результат на стенах не будет грибка.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот это уже ближе к телу.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    вы еще скажите что нельзя сбивать наплывы бетона :)]
  9. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Не так спокойно живут как как вы говорите. Консоль под кладку на каждом этаже обязательна.
  10. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Зачем вам точка росы внутри бетона? Хочется понять смысл этого и способ как вы это сможете выполнить.
  11. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Нельзя рубить ветку на которой сидите.
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    ветки с другой стороны армопояса, с этой просто лишний бетон
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Мне ни один авторский надзор никогда не позволит рубить монолитный железобетон на перекрытиях, колоннах, перемычках и монолитных поясах.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    несите чушь дальше, еще скажите что нельзя делать заглубления в бетоне для опирания на них балок и площадок, это просто 10см ненужного бетона по внешнему периметру стен, нагрузку тут распределять не от чего, и даже ряд арматуры работать не будет. это не балка и не колонна, а всего лишь распределитель сосредоточенных нагрузок от плит, для чего достаточно горизонтальной арматуры в подплитном пространстве.
  15. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Вы расскажите серьёзному ГИПу как собираетесь рубить монолитный пояс, его это развеселит.
