Стена из стеклоблоков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем дмитрий 31, 03.07.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Работа по укладке стеклоблоков Seves с подсветкой LED IP
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почти закончил работу, останется проверить электрику и зафуговать швы.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Покупал пару таких кирпичей, цена этой стены, конечно, сумасшедшая!
    А на что кладёте? Просто, примерно каждый 5 ряд надо прокладывать арматуриной, засвереленной в распорку в стены. Иначе по пьяни кто-нить облокотится и усё!
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    из под камер авто, она в полу, не воняет.
    Итого, чтобы кусочек замысла показать, бардак чутка
  5. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Отлично вышло.
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Хочу душевую отгородить, скорее всего бесцветным. Как по вашему не сильно прозрачные?
  7. артик
    артик
    артик
    Пермь
    видно сквозь него, издалека очертания, если прижаться- то 100% с небольшими искажениями
  8. zloe
    zloe
    zloe
    Сибирь
    Подниму тему.
    Собираюсь выложить в душевой перегородку из стеклоблоков высотой 2 метра и шириной 1 метр. Получается крепление перегородки с двух сторон: к полу и к стене. Вроде все просто: армирование вертикальное мет. прутами 6 мм и горизонтальное шпильками 6 мм с анкерным креплением к стене. Но возникли сомнения из-за водяного теплого пола на который будет ставиться перегородка: не лопнут ли стеклоблоки или шов между перегородкой и стеной из-за температурных колебаний теплого пола?
    Поделитесь пожалуйста своими мыслями.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @zloe, положите под стеклоблок ряд кирпича, все равно там стык гидроизолировать, как раз бортик небольшой будет. Ну и колебаний в низкотемпературном ТП не много, а тепловая инерция большая, т. ч. без проблем, я считаю.
  10. Tasselholf
    Tasselholf
    Tasselholf
    Солнечная поляна
    Коллеги! тоже заинтересовала перегородка шириной 70 см и высотой 200 см, которая крепится к стене и полу. Облакачиваться на такую можно* как можно укрепить для устойчивости? или лучше дополнительно укрепить в потолок?
  11. артик
    артик
    артик
    Пермь
    нет, стекло аморфно.
    да хоть пинай, ничего ей не будет.
  12. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    А как вам такая идея?
    Обожаю стеклоблоки, но в предыдущей квартирке было не развернуться. Решили вставить их "точечно" в стену санузла. Нарастили толщину стены до размера стеклоблока, вклеили, отделали стены. Сорри, но итоговой фотографии отдельно без людей нет.
  13. Lusi4000
    Lusi4000
    Lusi4000
    Здравствуйте! Вопрос такой; стеклоблоки уже положили, но сквозь один ряд просвечивает белая стена торец, все стены серые, об этом не подумали. Сейчас думаю изнутри этот ряд залить краской, не знаю как лучше или каким цветом, серым или лучше чтоб не выбивалось. Фото прилагаю
  14. Видимирь
    Видимирь
    Видимирь
    лучше серым, чтобы не выбивалось
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Привет всем знатокам стеклоблоков.
    Нужна консультация по качеству Чешских стеклоблоков Vitrablok.
    Лет десять назад делал 10 вставок в стену из таких бронзовых блоков с окраской в массе. Из 10 штук только у одного было маленькое едва заметное тёмное пятно внутри.
    Теперь закупился на перегородку около 70 штук бронзовых и графитовых в массе.
    После доставки и распаковки обнаружил, что всего около 10 штук нормальные.
    В остальных блоках дефекты в основном в виде мелких пузырьков воздуха диаметром 1-2 мм.
    Есть 5 или 6 блоков с пузырьками 2-3 мм.
    Что это значит: брак или такие пузырьки допустимы в окрашенных в массе блоках?
    Эти пузырьки очень заметны при хорошем освещении.
    Что теперь делать?
    Возвращать продавцу или это теперь норма для блоков якобы Чешского производства Vitrablok?
